Resultados 13 a 24 de 44
    Usuário Avatar de AMGOLDONI
    Francisco Beltrão/PR
    eu na minha opniao amigo , tem que ser em algum parafuso do bloco do motor , aonde trabalha os pistoes para voce ter uma temperatura mais exata , pois se colocar no cabeçote ( parte de cima do motor ) este espaço é muito vago , e geralmente a tampa do 3.0 é de plastico e do 2.8 aluminio o que nao vai lhe dar uma temperatura precisa
    ache qualquer um parafuso no bloco , que seja uma rosca pra dentro assim do bloco que vai pegar mais facil o calor do bloco
    T4 2009 ,eaton e-loker 200% , acessórios power off Road , rancho rs999005 , molas wb4x4, guincho fixxar 12.000, chip 210CV , cubos total tork, pneu 35
    eu tinha pensado exatamente isto, a minha ideia era parafusar perto da bomba de óleo, algum lugar em que tenha uma melhor leitura. Eu acho que o bloco nao tem uma temperatura uniforme então quero colocar no local em que a temperatura seja a mais alta possível.
    Aguem sabe em qual parafuso colocar?? se possível fotos. Pois nao sei quase nada deste motor.
    Palmas/TO
    Coloquei no meu troller 2.8 2003 a SPIA ELETRONICA DO DONATTI 4X4 e ficou perfeito, foi parafusado no cabeçote mesmo onde o manual indica e foram feitos varios teste na oficina e a temperatura indica com perfeição.
    Quanto ao sensor de nivel dagua, o omega 92-97 possui esse sensor e se eu não me engano e o mesmo reservatorio de agua da S10 e dos trollers. o sensor fica na tampa do reservatorio. Vou da uma olhada nisso tambem.
    se voce olhar embaixo nas especificacoes, ele saiu aonde deve ser posto amigo
    claro que seu lugar tbm da certo ,
    mas vale a dica do donatti , pois eles fabricam o produto
    segue abaixo
    Donatti4x4 - Peas equipamentos e acessrios 4x4 para jeep e veculos off road
    SPIA ELETRÔNICO EVO - MODELO 2013
    Produto nacional desenvolvido pela Donatti Adventure.
    Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.
    A garantia
    nãocobre danos por instalação incorreta, mal uso, ou danos no sensor.
    Novidades do modelo EVO:
    - Acionamento do alarme sonoro: acima ou abaixo da temperatura pré-ajustada.
    - Com alarme sonoro incluso.
    - Permite o ajuste da temperatura de monitoramento.
    - Memoriza automaticamente o maior valor de temperatura.
    - Ajuste do Tempo de atualização do display.
    - Quando ligar o farol a Intensidade luminosa pode ser ajustável em 10 níveis de intensidade.
    - Faixa útil de operação: (0 ~ 125)°C.
    - Possui um alarme visual com LED vermelho que pisca quanto atinge a temperatura programada.
    - Possui um alarme sonoro que é acionado quanto atinge a temperatura programada.
    - Diâmetro nominal de 52 mm.
    - Já acompanha o copo de plástico com fita dupla face para facilitar a fixação no painel.(NÃO PRECISA FAZER NEHUM FURO)
    - Uso em tensão de 12V.
    - Instalação interna.
    - Resistente a água.
    Medidor de temperatura do BLOCO OU CABEÇOTE DO MOTOR DO CARRO.
    A principal função do SPIA ELETRÔNICO DIGITAL EVO
    é indicar o valor da temperatura (em C°) do bloco ou cabeçote do motor do veículo.
    O medidor de temperatura SPIA ELETRÔNICO DIGITAL EVO
    registra automaticamente o maior valor de temperatura atingido pelo sistema.
    É possível também configurar SPIA ELETRÔNICO DIGITAL EVO
    para que o mesmo acione o alarme sonoro acima ou abaixo da temperatura pré-ajustada pelo usuário.
    A maioria dos veículos tem um medidor de temperatura, mas não tem capacidade para emitir um aviso sonoro quando existe um problema de aquecimento do motor.
    O sensor original do carro monitora a temperatura da água dentro do motor, uma vez que o liquido de arrefecimento é perdido, o sensor para de marcar, e é neste momento que ocorrem os danos ao motor.
    O sensor do SPIA ELETRÔNICO EVO, mantém a precisão até ao último grau, pois monitora com precisão a temperatura do metal do motor, com isso todas as causas de superaquecimento do motor são instantaneamente detectadas.
    Este sistema, o SPIA ELETRÔNICO EVO, irá informar a temperatura externa do motor em tempo real.
    Se o motor superaquecer alem da temperatura pré-ajustada pelo usuário, o SPIA ELETRÔNICO EVO vai começar a apitar continuamente, e o Alarme visual de led piscará para alertar o condutor.
    O principal objetivo deste dispositivo é proteger o motor do carro contra superaquecimento.
    Normalmente, a temperatura do motor vai aumentar alem da temperatura normal de funcionamento antes que sérios danos sejam causados ao motor.
    Quando o SPIA ELETRÔNICO EVO detectar que a temperatura do motor ultrapassou o valor pré-ajustado, o equipamento acionará um bip contínuo e piscará o display, alertando o motorista que será capaz de julgar e tomar a decisão para reduzir a temperatura do motor (retardar ou parar o carro por um tempo).
    Isto irá reduzir a possibilidade de que algum dano atinja o motor.
    Benefícios:
    • Prevenir reparação de motores caros devido a super aquecimento..
    • Monitoramento em tempo real da temperatura do motor (independente do sensor de temperatura original do carro)
    • Reduzir a probabilidade de aquecimento do motor .
    • Pode ajudar a evitar o superaquecimento devido a:
    • Perda de liquido do sistema do radiador.
    • Vazamentos de agua nos tubos e mangueiras do motor.
    • Termostato com defeito.
    • Obstrução no radiador ou mangueira .
    • Bomba de água com defeito.
    Usuário Avatar de andredeveras
    Macaé/RJ
    Sou só eu que tenho a impressão que, até a temperatura externa do bloco variar em um valor significativo, a parte interna já pode ter ido pro brejo? Será que não existem muitos fatores que podem fazer variar a temperatura externa do bloco? Lógico que precaução em excesso não vai atrapalhar, mas tenho dúvidas se um sensor de temperatura para o bloco ajudaria muito. Já um medidor para o nível da água, aí sim parece interessante. Em todo caso, como já foi citado aqui, se a temperatura baixou do nada, com o carro funcionando, já dá pra entender que a água vazou ou a bomba parou.
    André
    Troller T4 2010 BF MUD 32" - Warn 9.5ti - Icom IC-V8000
    Usuário Avatar de MARCELO T4
    TELÊMACO BORBA/PR
    Pessoal comprei esse SPIA da Donati 4x4.
    Alguém já instalou ? Funciona bem ? Em qual parafuso do bloco do motor colocar ?
    Valeu
    Nova SW4 2016
    Unimog 411 original : Unimog 411 (trilha pesada)
    Unimog 406 original
    Citação Postado originalmente por MARCELO T4 Ver Post
    Valeu
    dai marcelo blz , eu tenho tambem faz um tempao
    funciona exatamente certo isso marcelo , é muito bom e confiavel , acho que vale o investimento
    vou tirar uma foto
    segue lugar que coloquei , e o lugar aonde esta no bloco , bem na parte da frente tem um parafuso no bloco , ali fou o melhor lugar sem nada para mudar a temperatura , antes tinha tentado em outros lugares sem êxito , esse deu certo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos troller 3.0 estoura motor por estar sem agua-foto.jpg   troller 3.0 estoura motor por estar sem agua-fot2o.jpg
    TELÊMACO BORBA/PR
    Citação Postado originalmente por AMGOLDONI Ver Post
    vou tirar uma foto
    Valeu AMGOLDONI.
    O meu deve estar chegando nesse fim de semana.
    Nova SW4 2016
    Unimog 406 original
    vou tirar uma foto
    AMGOLDONI,
    A ligação foi feita através desse cabo mais claro, que aparece na foto 1?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por jrmotta Ver Post
    AMGOLDONI,
    Obrigado.
    isso , aquele cabo branco é o cabo do spia
    Obrigado, AMGOLDONI.
  • #24
    TELÊMACO BORBA/PR
    vou tirar uma foto
    Boa noite AMGOLDONI.Poderia tirar uma foto com detalhe daonde fixou o sensor se nao for incomodar muito ? Meu mecanico fixou no parafuso da válvula termostática e a temperatura esta marcando 10 graus a menos que o relógio da temperatura normal chegando no máximo a 80 graus.Grato
    Nova SW4 2016
    Unimog 406 original
    1. Troller motor a gasolina x água
      Por Edgar Caldeira no fórum Troller
      Respostas: 21
      Última resposta: 07/05/2013, 15:51
    2. Motor 3.0 Troller + Agua combina ?
      Por mateusroman no fórum Troller
      Respostas: 15
      Última resposta: 18/05/2012, 18:31
    3. o motor do meu jeep estar com um barulho estranho.
      Por Kelson no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 04/05/2012, 15:15
    4. Impressão de estar patinando
      Por Maurício Luiz no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 04/08/2008, 09:06
    5. Mecanico estoura amortecedor!
      Por marcelopmoura no fórum Suzuki
      Última resposta: 05/02/2006, 21:44
