Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 68
Tópico: Calço de mola
  • #49
    Usuário Avatar de Gustavo D
    Trilhas/SP
    Citação Postado originalmente por Paulo_CW Ver Post
    depende de teu uso...
    Se for pra shopping pode usar as rodas originas cujo o offset é -5 q as rodas ficarão mais pra dentro... problema são os enroscos se usar em trilha
    Particularmente para 33x12.5... não acho bom as 15x10.... pra mim o ideal são 15x8"... com off -25
    O uso seria trilha no FDS e durante a semana asfalto.
    Estou na dúvida pois, roda 15x10 com offset -39 deixa o pneu muito pra fora. Queria saber se alguém usa roda 15x10 que não deixe o 33" pra fora dos paralamas.
    Paulo, na configuração 15x8 com offset -25 fica muito pra fora os pneus?
    Aliás, outra dúvida, tem diferença de altura/largura do conjunto pneu+roda na montagem em 15x8 e 15x10?
    Desculpem o aluguel nesse assunto, mas são dúvidas que carrego faz um tempo já.
    Troller T4 3.0 2006
    Mitsubish Pajero GLS-B 2.8 1999
  • #50
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Estou repetindo aqui a informação já postada no tópico: http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...-ja-fez-5.html (Calços de mola: alguém já fez?)
    Segue o projeto dos calços que fiz para minha vtr...
    No meu caso fiz com altura de 38mm... quem quizer mais alto ou baixo é só alterar esta medida...
    Uma coisa que desconhecia até fazer os calços é que o trazeiro é um pouco maior que o dianteiro, muitos fabricantes tem apenas um dimensional pq o menor (diant.) tbm pode ser usado na traseira... mas achei conviniente deixá-los adequados.
    Neste caso seguem dois desenhos - para a diant. e traz...
    Obviamente o custo home made fica pela metade do q se costuma vender por aí...
    Arquivos Anexos
  • #51
    Usuário Avatar de Murillus
    Depois de ler tudin, fiquei na duvida... Molas e amortecedores da F250 tanto pra dianteira quanto pra trazeira ??? ou Molas de F1000 e amortecedores de F250 tanto pra dianteira quanto pra trazeira ???
    Meu problema maior e' que a frente baixou com a colocacao do guincho WINCH 16000 LBS... ja uso MUD 33" em tala 10"...
    Sds
  • #52
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    Sds
    Isto mesmo... esta é uma das receitas....
    Se sua frente baixou é pq já foram pro saco as molas pois o peso do guincho com a vtr em oredem vc só sente em freadas....
  • #53
    deve ser mesmo... pior que achava que as molas eram RELATIVAMENTE novas...
  • #54
    Valeu Paulo, ja copiei os desenhos e ja mandei fazer os dianteiros! os trazeiros eu ja tenho...
    abs...
  • #55
    Usuário Avatar de Dr. T
    São Leopoldo/RS
    Amigo tens como me enviar os desenhos tecnicos?
    aguardo retorno e muito obrigado!!
    Citação Postado originalmente por Nelmont França Ver Post
    Sahabo,
    Parabéns pela aquisição e depois posta fotos da nova viatura no tópico FOTOS DE TROLLER... sou seu vizinho, estou trabalhando em uma mineradora aquino Pará e moro em uma cidade chamada Monte Dourado - PA. Já ouvu falar?
    Quanto aos calços, já postei um desenho técnico aqui no fórum, mas não me lembro onde. Se quiser osso procurar e te envio.
    Como falou o Cesar, não esqueça de mudar os amortecedores ao instalar os calços... instalei os calços e ainda estou andando com os amortecededores originais e posso te garantir que é muito ruim por dar fim de curso por besteira.
    Abraço.
  • #56
    Usuário Avatar de Sandrãobh
    Poraí/MG
    Dr. T, acho que os desenhos que vç procura estão no post 50 do Paulo CW em PDF....
    T4 2.8 -CARROÇA- BF 35', Bead's15x9 - Bilstein 5125-12'', E-locker/Spartan , Warn XD 9000 I/ Warn RC 9,0 (T) , RK 2,5''/3,5'', 4:56's, LEDs...
  • #57
    Poraí/MG
    Pessoal, se colocar os calços de 5 cm, o batente não ficará mais curto em relação ao fechamento da mola? Perdendo assim parte ou toda a sua função? Quem já usa os calços, poderia me dizer se sente ou escuta os elos das molas se chocando quando a suspensão se fecha toda de um lado? Aos especialistas, isso causa danos?
    Grato.
  • #58
    Usuário Avatar de jozef Troller
    Lauro de Freitas/BA
    Amigo, No meu bruto coloquei calcos de 5cm.... mas no meu caso mandei fazer aqui mesmo em salvador.... levei em um mecânico amigo e mostrei a foto no celular de um calco que e vendido na web, e falei que queria um igual so que com 5 cm.... compramos um tubo maciço de nylon e levamos ao torno.... em mais ou menos em uma manha sai com o carro 5 cm mais alto.... E bom demais...mas tiver que alinhar..pois tirou o centro de gravidadedo carro ( besteira isso )... porem perdeu o curso de suspensão pra cima..... comprei 4 amortecedores 5 cm maiores.... os dianteiros são do caminhão da volks 13-180 e os traseiros sao do caminhão ford f-12000.... troquei tambem as bieletas originais por bileletas regulaveis por rosca ( e faz diferenca viu as bieletas... as regulaveis sao aparentemente muito mais fortes. )..... comprei na torooffroad.....
    bem vamos aos custos....
    38 cm de nylon: 280 Dilmas ( lembre que se for colocar 5cm, ai a conta nao e: 5 x 4= 20cm nao.... lembre que alem da perda no torno tem uma borda interna que serve para segurar a mola... eu usei 2cm de altura na borda.)
    4 amortecedores de caminhao: 800 Dilmas os 4 e todos de marcas famosas . ( apesar de serem de caminhoes diferentes fiz um pacote com a loja especializada em caminhoes aqui de salvador e cada um saiu por 200 Dilmas. Muito mas parrudo que os originais , offshocks e Rancho que eu comparei com amigos que tem... nada contra a Offshocks, sou muito fan deles.)
    Mao de obra do mecanico: 120 Dilmas.... ( Ai e dificil.... o cabra e amigo meu de anos.... ele fez um preço que ele achou justo... segundo ele.... mas sei que se fosse outro ia me cobrar mais caro sem a menor duvida....)
    4 bieletas regulaveis: 46 Dilmas cada uma.... ( fora o frete, que e pouca coisa..... mas o carro fica muuuuuuuito melhor com as bileletas regulaveis...... fica mais macio e facil de controlar, e o curso da suspenção fica coisa fina.).
    Satisfação: Parar no sinal ver todo mundo de cima inclusive outros trollers, nao tem preço!
    abracos e boa sorte
    TROLLER CATERPILLAR, FOR WRANGLER RESCUE CALL 0800-TROLLER!!!
  • #59
    Usuário Avatar de luiz albano
    Catu/BA
    Pessoal as molas da F100 que servem,pois tem da cabine simples 4x2 e 4x4,cabine dupla 4x2 e4x4 alem de modelos á gasolina e a diesel,e alguns modelos tem lado,e agora?
    S10 4x4 aut.2015/Troller T4 2004-Passaro Preto/Tracker diesel 2001/Lada Niva 91-Asa Branca// PU6-JAS
  • #60
    Catu/BA
    Pesquisei e a duvida é enorme,qto aos amortecedores da F250 acredito não ter duvidas,no meu estou usando as molas originais porém as traseiras do modelo 2006 + calço de molas 1,5'' com amortecedores a gás da ranger no começo foi uma blz após tres meses ficou macio demais ,dando fim de curso na suspensão traseira e agora estourou o amortecedor dianteiro lado esquerdo,uso pneus wangler 33x12,5x15 com jante original + espaçador AVM no dia a dia e 285x80x16 +- 35'' GENIUS IGNORANTE COM JANTE OFFSET -28 para trilha.
    1. Feixe de Mola ou mola Helicoidal no samurai?
      Por rremelous no fórum Suzuki
      Respostas: 22
      Última resposta: 23/08/2016, 22:06
    2. Compro Calço Mola Traserio Sw4 2002.
      Por adams no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/02/2010, 21:18
    3. Mola traseira com calço - Niva
      Por Otávio Luiz no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/10/2008, 09:26
    4. Calço de Mola para Samurai Canvas 97
      Por andre gustavo no fórum Suzuki
      Última resposta: 08/04/2007, 22:40
    5. calço de carroceria mola/borracha
      Por Mauro Darezzo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 21
      Última resposta: 25/05/2004, 11:57
