Página 8 de 64 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171858 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 757
  • #85
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Daniel Reder Ver Post
    No caso do som que vem originalmente na Hilux 2009-2011, é o Pioneer DEH-8587zt (Código Toyota 86120-0K240). Já o rádio da Hilux SR 2013 com entrada USB é o Pioneer DEH-9118zt (Código Toyota 86120-0K500).
    Que o rádio possui a função para os comandos eu tenho certeza, pois na Hilux SR 2013 tem os comandos no volante, minha única dúvida é quanto a pinagem correta pra fazer os comandos da 2011 funcionarem nesse som.
    Fiz uma busca rápida e o que encontrei foi essa pinagem para o radio da 2009-2011:
    1. Not Used - Not Connected
    2. Not Used - Not Connected
    3. Not Used - Not Connected
    4. CMP+ (??) - Output - Not Connected
    5. CMP- (??) - Output - Not Connected
    6. GND (Ground from Steering wheel audio controls) - Neither Input nor Output - Connected
    7. SW1 (Seek+/-, Vol+/- Inputs from Steering wheel audio controls) - Input - Connected
    8. SW2 (Mode input from Steering wheel audio controls) - Input - Connected
    9. TX1+ (Transmission1+) - In/Out - Not Connected
    10. TX1- (Transmission1-) - Not Connected
    11. Not Used - Not Connected
    12. Not Used - Not Connected
    13. Not Used - Not Connected
    14. SLD1 (Shield/Ground) - Neither Input nor Output - Connected
    15. RSR+ (Audio Signal to Rear Audio Controller, For Wireless Headphones) - Output - Connected
    16. RSR- (Audio Signal to Rear Audio Controller, For Wireless Headphones) - Output - Connected
    17. RSL+ (Audio Signal to Rear Audio Controller, For Wireless Headphones) - Output - Connected
    18. RSL- (Audio Signal to Rear Audio Controller, For Wireless Headphones) - Output - Connected
    19. RMU (Mute Signal to Rear Audio Controller, Logical 1 when Radio Switch is On) - Output - Connected
    20. Not Used - Not Connected
    Já para a SR 2013 a pinagem segue o mesmo padrão descrito na primeira pagina no conector D.
    Então teoricamente basta conectar o cabo do terminal 6 no terminal 23, cabo 7 no 21 e cabo 8 no 22.
    Abraço,
    Thiago
  • #86
    Tenho uma SRV 2012, veio nela o Panasonic 86140-0K100-F, que tem comandos no volante. Troquei pela central multimídia no início de 2013 (essa eu não sei que modelo é). Domingo o farol da picape ficou aceso, a bateria acabou, tirei pra dar uma carga e na hora de colocar de volta, a central multimídia não se ligou mais. Não responde a nenhum comando, enquanto todo o resto da picape tá ok. Já chequei os fusíveis, estão normais.
    Alguém tem uma dica do que devo checar? Em último caso cogito colocar de volta o Panasonic original pra ver se funciona, assim fico sabendo se o problema pode ser na picape ou no próprio sistema de som.
  • #87
    Guarulhos/SP
    Alguém sabe dizer se tem algum tipo de comando na central para poder desligar a tela sem ter que tocar em varias funções até chegar na condição de apagar a tela?
    Recebi informação na concessionária de que esta central multimídia da Hilux 2015 NUNCA DESLIGA... Foi novidade ouvir isso...
  • #88
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por RONIE_VALIM Ver Post
    Infelizmente acho que é verdade. Tentei desligar a tela de um Corolla 2015 e só consegui depois de acessar vários menus.
    Mas não custa nada ligar no 0800 da Toyota e confirmar a informação, pois na 2013 a CCS também me disse que era impossível desligar a tela, e descobri depois que basta segurar o botão "Map".
    Abraço,
    Thiago
  • #89
    Guarulhos/SP
    Thiago,
    Liguei e informaram que a única opção de desligar é na tecla OFF do LCD, e sabemos que a tecla OFF do LCD apenas desliga a função (Seja ela TV, DVD, FM etc...), portanto, a central nunca desliga!
    Lendo um pouco mais, vi que esta central tem uma função de controle de manutenção, que dá para programar revisões, rodizio etc... Ai eu pergunto: Como a central consegue informações precisas de quilometragem para ter esta função?
    Bingo! A única forma é nunca desligando! rsssssss
    Só acho que faltou um botão mais prático para desligar a tela... Tenho que entrar em 3 ou 4 etapas para desligar a tela, isso é ruim...
  • #90
    Guarulhos/SP
    E só para constar... Nessas 6 semanas e nos 5000km rodados, nunca consegui acertar um endereço no GPS... E já tentei atualização na concessionária mas disseram que para este modelo de carro 2014/2015 já vem configurado com a ultima atualização...
    Lamentável ter que andar com um Garmin para suprir esta necessidade...
    EU estava namorando a marca Caska... Alguém usa e sabe informar se as funções do volante e entrada auxiliar continuam funcionando perfeitamente? Pelo menos o Caska usa navegador IGO e consigo atualizar constantemente os mapas...
  • #91
    Agradecimentos: 21
    Thiago,
    Não entendo pq produtos tem que involuir, na 2013 um simples toque apagava a tela, tem entrada SD para musicas, não tem preocupação de alguém se apossar sem autorização do microSD com os mapas (que custa uma fortuna), na 2014 melhoraram com TV e DVD, mas retiraram esses itens.
    Para apagar a tela a solução é andar com um pano a tiracolo.
    Sobre o controle de manutenção, este também está presente nas 2013, a informação vem do sensor de velocidade.
    A central integra o valor para calcular a distancia percorrida, isso inclusive gera um pequeno erro de cerca de 1%.
    Abraço,
    Thiago
  • #92
    Agradecimentos: 21
    Softwares proprietários tem esses problemas... Logo mais teremos Android em tudo e os problemas acabarão, ou não!
    Inclusive até a Garmin já desistiu, nos novos lançamentos será Android.
    Sobre a Caska, normalmente funcionam sim, só precisa ser feita uma mudança no chicote.
    Abraço,
    Thiago
  • #93
    Usuário Avatar de mvcmartins
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Eu tive uma hilux 2011/2012, nao tinha gps.Coloquei a central CASKA na concessionária.Era simples de usar com comandos amigáveis.Deu uma travada uma vez congelando a tela,na hora achei que tinha ido pro saco.levei na concessionária e consertaram na hora desligando a bateria eu acho.depois nunca mais deu problema.o único inconveniente dessa central é que vc perde o comando de atender o telefone pelo comando no volante.problema contornado atraves da configuração da central para atender automaticamente o telefone ,caso contrário tinha que tocar na tela pra atender o telefone,o que é complicado no trânsito.
    HILUX 2014 SRV TOP PRETA.
    JEEP WRANGLER UNLIMITED 2015.
  • #94
    florianopolis/SC
    Hilux
    Thiago ou outro usuario sabem a marca e modelo da central multimidia da hilux 2014/2015?
    Obrigado.
  • #95
    Usuário Avatar de Dante Furtado
    Goiânia/GO
    Boa noite Thiago,
    Parabéns pelo tópico, excelente.
    Imagino o trabalhão que teve, mas pode ter certeza que está sendo de grande valia para muitos.
    Dante
    Hilux SR Diesel 14/15 4x4 AT
    Ex Hilux SRV Flex 13/13 4x4 AT
    Ex Grand Vitara GVIII 2.0 10/11 4x4 MT
  • #96
    Guarulhos/SP
    Citação Postado originalmente por carpediem Ver Post
    Obrigado.
    Pioneer ok? Só não sei o modelo...
    Estou pensando seriamente em colocar uma Caska pois fazem uns 3 meses que estou com o carro e nunca consegui acertar um endereço no GPS nesta central, que particularmente achei uma porcaria. Tenho que andar com um Garmin Nuvi colado no parabrisa...
