Página 1 de 13 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 153
    Santarém/PA
    SW4 98 Dura de consertar
    Boa tarde, estou criando este tópico para relatar minha epopéia com uma SW4 98, minhas alegrias e tristezas com este maravilhoso veiculo que por culpa de pessoas e manutenção deficiente pode se tornar um pesadelo aos desavisados.
    S10 2.4 Flex LTZ 2013
    Santarém/PA
    Tudo começou com minha nessecidade de um veiculo que aguentasse o trajeto entre Altamira e Santarém no Pará, cerca de 530 Km, faço isso uma vez por mes, o veiculo deveria ser 4x4 e nao custar mais que R$35000,00, depois de algumas buscas e desencontros finalmente aparece uma SW4 98 TD branca, estava no estaleiro, devia ter desconfiado mas a empolgaçao falou mais alto e fechei negocio.
    Ao ir buscar notei que só entrava em funcionamento com uma leve pressão no acelerador, nada muito preocupante achava eu na época, para facilitar a leitura vou postar um diário de problemas e soluções.
    "Belo" e triste diário!
    Santarém/PA
    23/02/2013:Manutenção preventiva aprendida aqui no forum;
    -Troca de todos os lubrificantes e filtros.
    25/02/2013:Compra de chave de roda e aditivo para o diesel.
    01/03/2013:Compra de Extintor e respectivo suporte.
    02/03/2013:Compra das borrachas de portas dianteiras do ecosport(ficou bom, mas vou colocar as originais quando possivel)
    03/03/2013:Alinhamento(Nao notou os parafusos de cambagem folgados)
    04/03/2013:Não liga de modo algum, fui a uma autorizada bosh e eles trocaram o filtro de combustivel e me combraram R$30,00 como mesmo assim não ligou mandaram eu dar um tranco, pegou e eu fui embora pois se sugerissem outra coisa poderiam cobrar mais.
    12/03/2013:Confexão de uma chave reserva.
    13/03/2013:Troca de parabrisas, pois o dela veio trincado.
    14/03/2013:Troca das borrachas das portas traseiras, dessa vez coloquei do mercedinho, ficou melhor que do ecosport.
    16/03/2013:Coifa homocinetica lado da roda do monza e lado da caixa do ducato
    -Buchas das barras estabilizadora e das bieletas;
    -Buchas dos tirantes superiores trazeiros, coloquei do fiesta, mas nao ficou bom por muito tempo.
    Postarei mais, isso foi só o começo.
    Santarém/PA
    Na sequencia vou viajar e apos 160km ela fica sem freio e pra melhorar estava escurecendo e eu sem uma ferramenta, dirijo por mais 60km pela BR163 até chegar em Rurópolis completamente sem freios, por sorte encontro uma oficina e marcenaria aberta as nove da noite, verificando contatamos que o mecanico que teóricamente revisou os freios esqueceu de apertar o parafuso que prende o flexivel à suspensão e a vibração fez com que o cano na saida da pinça se partisse, após sangrar o freeio não voltou ao que era, mas isso é outra história, segue o diário.
    20/03/2013:Troca das buchas superiores dos amortecedores traseiros, coloquei do corcel, ficou bom.
    21/03/2013:Fui mandar fazer cambagem pois um pneu já havia sido perdido com gasto irregular pelo antigo dono, e eu gostaria de solucionar, mas após constatar que o carro estava com o lado dianteiro esquerdo mais baixo o serviço foi recusado e fui orientado a procurar um especialista em suspenções, após medições e teorias chegaram a brilhante conclusão que meu carro deveria ter capotado e o chassi estava empenado- solução: calço somente no lado mais baixo, após algum gasto volt para fazer a cambagem e sou novamente regeitado, pois eles não aceitam veiculos com somente calço em um dos lados, depois posto a solução.
    22/03/2013:Lampadas torpedos do interior e lampada do Break Light.
    24/03/2013:Palhetas dos limpadores dianteiros, e chateado com uma folga na direção mandei revisar e dar manutenção na caixa de direção e na bomba hidraulica, mas depois de R$1200,00 a folga só diminuiu.
    26/03/2013:O freio esta cada dia pior, levo a um especialista que depois de tres sangrias e de desmontar as quatro rodas condena o cilindro mestre do freio, ficou bom com a troca, mas acho que poderia ser melhor.
    28/03/2013:Finalmente descubro a causa do carro com o lado dianteiro esquerdo mais baixo 3cm, na oficina de um conhecido, levanto o carro apenas para ver como se encontava embaixo e logo notamos a causa de dois defeitos;
    -O velocimetro não funcionava pois um fio na saida do sensor na caixa estava partido, e os quatro parafusos de regulagem da cambagem estavam folgados, ao ponto de duas orelhinha de limitação terem se empenado, retirei a bucha que mandara fazer e fiz alinhamento e cambagem no zoio e fiquei com a certeza que a maioria dos mecânico não sabem oque fazem, posteriormente chegarei a tal certeza.
    Santarém/PA
    11/04/13epois de passar muita raiva e quase secar um frasco de desengripante como auxiliar de partida quando quente levo em um bombista e tenho o triste diagnostico que o reparo, o corpo distribuidor, os quatro bicos e a bomba alimentadora deveriam ser trocados.
    15/04/2013:Perfumaria, coloquei forros novos nos bancos e tapetes.
    22/04/2013:Uma chapa que prende a barra estabilizadora dianteira não era mais original e se partiu, mandei fazer outra e tive que comprar buchas novas, neste mesmo dia verificamos que uma das causas da folga na direção era um terminal do lado esquerdo, depois de trocado a folga diminuiu mas não acabou.
    06/05/2013epois de ser rebocado em um local sem placa alguma proibindo, vou buscar no patio da prefeitura e alem de não pegar mais esta com um pneu furado, uma bateria nova e um remendo depois pego a estrada saindo de Altamira com destino a Santarém, no próximo post tem mais tragicas novidades.
    Santarém/PA
    Citação Postado originalmente por fellipece Ver Post
    Bota triste nisso, mas o pior eh que quando tento ficar com raiva do carro não consigo, pois todos os contratempos tem causa humana.
    Rio/RJ
    Cacetada! Que saga meu amigo, vai postando os acontecimentos, a VTR foi comprada na loja ou foi de particular??? se foi na loja pode exigir o dinheiro de volta, boa sorte!
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Por curiosidade, em quantas horas vc faz este trajeto? No início do ano vou a Brasil Novo-PA, quem sabe dou uma esticada até Santarém.
    Santarém/PA
    Foi comprada de particular, mas calma que tem mais.
    Santarém/PA
    Citação Postado originalmente por Flugêncio Ver Post
    Aproximadamente 8 horas, sem muita correria, mas tem alguns trechos de rali, depende da chuva e da sua disposição em pegar atalhos.
    Agradecimentos: 10
    EVANDROSTM
    Vc esta relatando um verdadeiro pesadelo , da a impressão que vc comprou uma SW4 na sucata de um ferro velho , me desculpe pela minha franqueza .
    Estou aqui estarrecido com seus relatos .
    1. COMPRO kit consertar pneus
      Por Rod no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/05/2007, 19:49
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 28/12/2006, 21:27
    3. PRECISO CONSERTAR MINHA RODA LIVRE, ME AJUDEM!!!
      Por CJ5BARIONI no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 21/11/2005, 23:46
    4. o importante não é não errar e sim saber consertar
      Por Beto Lacerda no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 31/03/2005, 16:38
