Resultados 37 a 43 de 43
  • #37
    camaquã/RS
    Obrigado Sandro, vou fazer isso.
  • #38
    camaquã/RS
    Ola Sandro, já levei o carro duas vezes no mecânico para tentar solucionar o problema, não encontraram absolutamente nada da anormal, fizeram o teste de pressão do radiador, tudo ok, não há água misturando com o óleo. A princípio foi trocada a tampa do radiador, mas continuou baixando. Hoje, isolaram o ar quente, na suspeita de alguma fuga por lá. Se não resolver, aí vão ter que partir para o cabeçote.
  • #39
    Resende/RJ
    Mbsouza,
    A agua esta subindo e descendo normalmente dentro do reservatório de expansão ???? se não estiver pode ter algum furo muito pequeno em alguma mangueira e ai voce não vai encontrar por causa da pressão.
    Se não for isto ainda resta a junta dando passagem de agua para a descarga, ai também não acha.
    Por último o fatídico cabeçote.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
  • #40
    camaquã/RS
    Citação Postado originalmente por feitosac Ver Post
    Mbsouza,
    Olá feitosac, sim, a água está subindo e descendo normalmente. Não sai fumaça branca, carro pega normal, não tem borra branca no óleo, acho que é o mister "M" com suas mágicas....ehehehehehe
  • #41
    Resende/RJ
    Mbsouza,
    Se não for no sistema de agua quente do interior do carro, infelizmente tudo leva a junta ou cabeçote, no meu caso demorava 1 mes para baixar uns 200ml, o cabeçote estava com uma micro trinca que passava agua para a descarga, não mostrava em lugar nenhum.
    Boa sorte.
    Carlos Feitosa.
  • #42
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Mbsouza,
    Boa sorte.
    Geralmente baixa pouca água porque estão rodando na cidade, onde o motor não é submetido a acelerações altas e constantes.
    Porém, se pegar a estrada, aí sim irá jogar pressão do motor para as galerias de água.
    É isto que o MBSouza deve fazer para localizar em definitivo a perda de água.
  • #43
    camaquã/RS
    Amigos, a princípio até que o problema de minha VT tinha a ver com o assunto principal do tópico, que é baixa de óleo, mas agora o problema se fixou mais em relação ao consumo de água. Por isso, para não desorganizar, passarei a relatar os passos para tentativa de resolução do problema no tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...indo-agua.html (hilux sw4 CONSUMINDO agua), o qual trata exatamente do mesmo problema pelo qual minha viatura está passando. Um abraço.
    1. Hilux SW4 98, óleo do motor baixando
      Por gledalessio no fórum Toyota
      Respostas: 16
      Última resposta: 10/09/2019, 14:41
    2. Respostas: 23
      Última resposta: 05/07/2016, 10:40
    3. Motor 608 baixando oleo
      Por Ricardo_Boiadeiro no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 32
      Última resposta: 21/11/2014, 19:03
    4. Baixando o nivel do oleo do motor
      Por Gusgomes no fórum Suzuki
      Respostas: 23
      Última resposta: 14/04/2012, 23:16
    5. Motor Maxiom HS baixando oleo
      Por Denilsom no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 19/01/2012, 13:10
