Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Motor Maxiom HS baixando oleo
    Colegas do Forum mandei retificar o motor Maxiom Hs 2.5 foi tudo peças originais que agora é fornecido pela MWM pistons novos camisas novas cabeçote novo e minha tristeza na primeira troca de oleo com 5 mil km ele baixou 2 litros não ta soprando as vezes sai fumaça branca quando ainda frio sera o que ta acontecendo?, queria opiniao dos colegas.
    Grato
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    Pode ser a turbina jogando óleo pro escapamento.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Betim/MG
    colega vou dar uma olhada na turbina pois dois litros é muita coisa não acha!!
    Defender 110 96
    Citação Postado originalmente por Denilsom Ver Post
    Sim esse motor pra baixar óleo tem que tá jogando pra fora do motor por algum caminho. Não queima nem se tivesse no vinal da vida...
    Betim/MG
    Walter como faço pra saber se é a turbina existe algum teste ou tem que retira-la, voçe é mecanico? pois moro em betim quem sabe da uma olhada pra mim.
    abraço
    Defender 110 96
    Frutal/MG
    ola, amigo, vc pode tirar a mangueira da saida da turbina ( aquela que vai para o intercooler ou coletor ) e ver se ela esta lambusada de oleo, se for o caso ela e o intercooler / coletor vai estar pingando oleo.
    Citação Postado originalmente por Xizelinha Ver Post
    Ali sempre tem óleo acumulado e pode ser normal, mas quando tem muita folga no rotor da turbina a maior parte óleo vai para o escapamento onde a pressão é bem menor.
    Frutal/MG
    E bom saber, agradeço a informaçao!!!
    abraço
    Você pode conferir se o rotor da turbina esta com muita folga. Pra isso é só tira a mangueira do lado frio então você balança o rotor coma mão.
    Também dá pra ver o óleo na saída do cano de descarga, tem que tá seco, pode ter apenas fuligem seca.
    Não sou mecânico, mas tenho um motor desse parado lá em casa que era da minha Ranger e se quiser pode ir até lá para comprar a folga no rotor.
    Ananindeua/PA
    Retentores das valvulas, motor fora do tempo, e essas coisas assim...
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    1. Hilux SW4 98, óleo do motor baixando
      Por gledalessio no fórum Toyota
      Respostas: 16
      Última resposta: 10/09/2019, 14:41
    2. Motor 608 baixando oleo
      Por Ricardo_Boiadeiro no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 32
      Última resposta: 21/11/2014, 19:03
    3. Motor da Galoper baixando óleo
      Por Gabriiel no fórum SUV's (Sport Utility Vehicles)
      Última resposta: 24/01/2011, 14:18
    4. Refrigeracao do oleo do Maxiom HS
      Por Denilsom no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 01/01/2010, 12:31
    5. oleo baixando sw4
      Por diego33 no fórum Toyota
      Última resposta: 28/07/2008, 08:57
