Resultados 25 a 36 de 57
  • #25
    Rio/RJ
    Grande Fabrízio! Infelizmente os arquivos ainda não estão carregando, estão dando inválidos, um forte abraço.
  • #26
    Usuário Avatar de fgibin
    Niteroi/RJ
    Bom dia Herick,
    Na minha ultima postagem (a terceira uff) os arquivos são visíveis diretamente no post.
    Parece que o forum tenha problema com algum tipo de anexos...perde as referencias...
    Se mesmo assim não conseguir, me fale que vou te passar via MP.
    Grande abraço
    Fabrizio
    Mostarda - JIMNY 2018 - Downsizing is for a better life!
    Ex - Nerone - SW4 98 TD JAPA Updated - Snorkel - Michelin 31x10,5x15 and so on...
  • #27
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por fgibin Ver Post
    Caro Guilherme,
    Emergência é emergência e se faz a primeira coisa que passa pela cabeça e que pode resolver o problema.
    Com certeza, parar o motor fazendo morrer o carro no freio, se bem executado pode ser rápido e eficaz.
    Outra coisa é um sistema pensado, dedicado e montado propositalmente para apagar um motor e que pode ser útil mesmo em outras circunstancias, além da situação de emergência (na qual é sem duvida extremamente útil).
    Por exemplo, fazendo controle o manutenção e querendo parar o motor sem ter que dar a meia volta do carro etc.
    Grande abraço
    Fabrizio
    FABRIZIO
    Com certeza tem aplicação em outras situações como a que vc citou , é importante ter esta opção sim , concordo plenamente .
  • #28
    Barra do Ribeiro/RS
    Saudações toyotense aos participantes do fórum, após longo tempo de pesquisa sobre qual veículo 4x4 comprar, adquiri uma sw4 97 . Peguei este veículo direto da oficina que retificou o motor na parte de cima e de baixo ( custo 8.500,00 com 364000 km ) motivo pelo qual o antigo dono arrepiou com custo de manutenção... em fim .. atualmente minha sw4 está passando óleo do carter para admissão ( turbina ). Problema = Sem mais nem menos deu para apagar - algo esta acontecendo que faz ela cortar combustivel - e o curioso é que ela só pega após desconectar a mangueira do vacuo que liga a tração... Após ler vareas postagens úteis em casos diferentes e variados, venho por meio deste PEDIR AJUDA aos senhores conhecedores de hilux ... Será que existe um sistema de defesa no motor 1kzt 3.0 que corte o ar ou combustivel para que ele não dispare com o óleo que a turbina manda para admissão ??? Sera que é bomba? mas o que a bomba tem a ver com sistema de vacuo ???
  • #29
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Citação Postado originalmente por Genaro Ver Post
    Conforme os amigos comentaram, existe um "borboleta" (muito parecido com carburador) ligada por eixo a uma "empadinha" do lado de fora, a "borboleta" fica dentro da entra da admissão. Dentro da empadinha existe um diafragma que se se movimenta com o vácuo e aciona a borboleta. Na linha de vácuo temos um solenoide, quando desligamos a chave o solenoide corta o vácuo e assim fecha a "borboleta", com o motor em funcionamento é o contrário. A minha pickup 2002, motor 5L já tinha esse sistema.
    SW4 - 2011 Prata
  • #30
    Rio/RJ
    Dorderf,
    Postei novamente.
    Ok! Fabrizio foi visualizado e salvado meu amigo, um forte abraço pra ti.
  • #31
    Barra do Ribeiro/RS
    Citação Postado originalmente por jorge.duarte Ver Post
    Obrigado pela luz sr. jorge.duarte , vou testar hoje o solenoide e amanhã leva-la na toyosul em porto alegre. Pelo que entendi, seguindo sua linha de raciocinio o que pode estar pifado é o solenóide ou a peça do vacuo. Depois de solucionado postarei resultado . Abraço.
  • #32
    Barra do Ribeiro/RS
    Segue solução, recondicionamento da turbina original na SOS turbos em POA-RS, 2100,00 reais 6 meses de garantia. Acabou o problema de óleo lubrificante na admissão e a sw4 voltou a fazer 12 km/l .
    SW4 97 MOTOR 1KZT 3.0 TD - DURA P. QUEBRAR E DOLORIDA$ PRA CONSERTAR.
  • #33
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Melhor que gastar R$ 7.500,00 numa nova!
  • #34
    Amigo Genaro!
    Essas turbinas do motor 1KZT não ficam boas recondicionadas, pois não exite reparo para ela...pelo menos aqui no Brasil...aconteceu o mesmo com o amigo Guilherme aqui do fórum, a dele estragou e por mais que alertamos, ele preferiu recondicionar...aconteceu o pior...a turbina quebrou e deu passagem de oleo para o motor que disparou o giro e foi se embora junto!!! é sério, junte uma grana ou compre um kit paralelo mas não recondicione a sua!! Daqui a pouco o amigo Ghilherme vai entra aqui e vai dar seu depoimento!
    SW4 - 2011 Prata
  • #35
    Usuário Avatar de dpab
    A Turbina dos motores 1KZ-T e 1KZ-TE é a CT12B e é facilmente encontrada no Ebay:
    CT12B | eBay
    Um abraço, Delfim
    TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI, 1999 + QUEBRA-MATO INOX + SNORKEL OGZ + RANCHO RS9000XL WITH WIRELESS REMOTE CONTROLLER + AIR LIFT 1000 + BF AT 265/75R16.
  • #36
    Recife/PE
    Amigo Genaro!
    Jorge, acredito que a turbina usada pelo Dr. Guilherme não era original Toyota. Ele tinha uma SW4 com turbina adaptada que me parece não ser original.
    Citação Postado originalmente por dpab Ver Post
    CT12B | eBay
    Um abraço, Delfim
    Delfim, nenhuma delas é original. TODAS informadas são paralelas. A minha passou por revisão e foram trocadas algumas peças e graças a Deus até hj está tudo bem e um dia, caso dispare, a gente aprendeu aqui como impedir que o motor vá pro brejo.
    Eu já recondicionei e estou a 1 ano com o carro sem problemas. Fora que aqui no Brasil terei garantia de 6 meses pelo menos. Comprando pelo Ebay não.
    Se é pra não recondicionar, então comprem original.
    1. Óleo da turbina passando no intercooler, o que será?
      Por tonturinha no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 29
      Última resposta: 29/10/2016, 19:35
    2. mangueira intercooler - Turbina da Frontier
      Por Chucky no fórum Nissan
      Última resposta: 10/11/2011, 08:54
    3. Intercooler ranger - oleo pela turbina
      Por Nava no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 19/10/2011, 20:14
    4. turbina/intercooler sw4 1994 2,8 DLX
      Por gabriel theodoro de souza no fórum Toyota
      Última resposta: 25/01/2010, 11:26
