Resultados 13 a 24 de 40
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Tem anuncio novo no forum de venda de direção do opala (setor) por 300,00 ou 350,00.
    São José dos Campos/SP
    Oi. Vou aproveitar esse tópico para tirar uma dúvida com vocês.
    A DH da minha Band (91-curta-364-5 marchas) está com um comportamento estranho.
    Assim que o carro é ligado de manhã a direção é bem macia mas, à medida que vou andando começa a ficar travada.
    Com o carro em movimento não atrapalha tanto mas quando chego no trabalho (uns 30km rodados) aí pra manobrar já está bem dura.
    O mecânico (por telefone) falou que eu deveria revisar a caixa de direção. Eu tenho dúvidas sobre isso porque ao meu ver, se a caixa estivesse com problemas não haveria momentos em que a direção estivesse leve.
    O nível do óleo está OK.
    Será que é óleo velho que vai piorando o desempenho na medida que vai esquentando? (suposição totalmente leiga da minha parte rsrs).
    Obs: isto começou a ocorrer de uma hora pra outra. Normalmente a DH é uma belezinha.
    Obrigado!
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por MarcoSJC Ver Post
    Obrigado!
    Aconteceu comigo .Em dia de chuva ,num bairro aqui na cidade ,numa curva passei direto ,direçao nao obedeceu.
    Usava sómente uma correia na bomba hidráulica ,coloquei duas correias ,sempre bem esticadas e adeus problemas e queriam recondicionar bomba.Por pouco nao entro numa fria com pessoas desonestas.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Marco, sua bomba parece estar com desgaste fazendo perder pressão. Com o óleo frio e consequentemente mais viscoso a bomba gera pressão satisfatória,porém, a medida que o óleo vai esquentando a viscosidade diminui fazendo a bomba perder pressão.
    Mas antes de condenar a bomba, faça uma boa limpeza no reservatório troque o óleo e a correia e se continuar perdendo pressão pode trocar.
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Citação Postado originalmente por RogérioNunes Ver Post
    Obrigado Rogério. Excelente diagnóstico.
    Estava esquentando a cabeça com esse problema da direção, após a Band passar a tarde sob sol escaldante que está fazendo aqui no Sul.
    Vou trocar o óleo e ver o que acontece.
    PIMENTA BUENO/RO
    Onde consigo comprar o kit completo para instalar a direção hidraulica? achei no mercado livre entre 6 e 7 mil, seria isso?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Preço fora da realidade, mesmo sendo um kit original.
    Citação Postado originalmente por RôneiLopes Ver Post
    Usuário Avatar de valmirjunior
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Disse tudo, e quanto for trocar o fluido hidráulico, utilize o de cambio automático, dextron III (ou superior).
    O dex3 tem um custo aceitável sendo superior ao ATF comumente usado em direção hidráulica, o fluido da direção também necessita de troca periódica como o óleo do motor.
    Cuidado, homem trabalhando!
    Sérgio, Rogério de Valmir:
    Muito obrigado pela ajuda.
    Vou começar trocando o óleo e o reservatório (o atual está com a tampinha do nível frouxa - já achei um novo) e verificando a correia.
    Depois passarei para revisão da bomba.
    Muito obrigado!
    Pessoal:
    Vocês são bons mesmo !
    A correia da DH estava perfeita. No entanto a correia "mestra" (que gira o conjunto compressor do ar / ventoinha / polia da DH) estava folgada fazendo com que tudo funcionasse a meio vapor.
    O mecânico corrigiu a folga e aproveitei pra trocar o reservatório (a tampa do nível não prendia mais) e troquei o óleo por Dextron 3.
    Acho que tá melhor do era antes do defeito!
    Obrigado!!
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Pessoal:
    Obrigado!!
    Na minha tinha muito problema quando era só uma correia.Mudei polia do alternador e coloquei duas correias ,acabou problemas.
    Obrigado pelo retorno Marcos!
    Agora é só alegria com a Band!!
    abraço!
    1. Mercedes Benz 240 GD
      Por Alex Roloff no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 12
      Última resposta: 17/02/2017, 22:08
    2. Mercedes Benz GD 240 - Argentina
      Por Alex Roloff no fórum Outros
      Respostas: 10
      Última resposta: 28/02/2014, 03:26
    3. Caixa de direção hidráulica para Bandeirante(não original)
      Por dalmo cruz torres no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 21
      Última resposta: 04/03/2013, 10:34
    4. Picape Mercedes Benz
      Por Jera no fórum Picapes
      Respostas: 17
      Última resposta: 13/08/2012, 14:03
    5. Contagiros para Toyota Bandeirante com motor Mercedes Benz.
      Por jeorge no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/11/2010, 21:52
