Resultados 13 a 24 de 53
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por helder.dir Ver Post
    Pessoal, aproveitando o ensejo, uma vez meu pai sugeriu pra quando eu for reformar a funilaria da band (outubro), que eu bole um jeito de fixar a borracha na carroceria da band e deixar a porta lisa, ou seja, a borracha ficará na carroceria e as portas livres, só lata, assim a agua nao acumula na parte superior das borrachas, tanto é que muita bands as portas apodrecem em cima, area plaina que a borracha acaba segurando a agua...
    E ae, alguém já viu ou fez?
    O que acharam da ideia?
    Uma vez eu vi um anuncio no mercadolivre cuja a borracha traseira era do modo que disse...
    Os batentes das portas do Bandeirante não foram projetados para receber a borracha, ficariam muito expostas, ao contrário dos outros carros em que as borrachas ficam praticamente embutidas.
    Na porta traseira a borracha é colada no batente.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Usuário Avatar de helder.dir
    Novo Progresso/PA e Votuporanga/SP
    Pois é..., ainda no passageiro em que o "pisa, pisa" é grande ali no cantinho, acho q a vida util dela seria bem menos mesmo!
    O jeito é deixar no modo normal porém nao deixar acumular agua mesmo na porta/borracha pra nao chegar a apodrecer....
    Bandeirante Longa 89, OM364LA (MB914), 5m, C&P 12x35, pneus 35, DH, AC
    Usuário Avatar de karl stricker
    Praia Grande/SP
    Eaee pessoal, em relação da cola eu utilizei a da marca cascola tradicional no mesmo esquema, passa na porta e na borracha espera 5 minutos e junta elas, estou agora adaptando um eva q já vem com cola no batente das portas para melhorar a vedação.
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Carlos Negrão
    Vc tem duas maneiras de regular a porta:
    - a primeira é no suporte do trinco, aquele que tem parafusos philips e realmente é necessário utilizar chave de impacto para não danificar as cabecas dos parafusos;
    - a segunda são nas dobradiças.
    O mais fácil é começar pelo trinco e se possível passe uma esponja com óleo de vaselina de forma a deixar as borrachas novas mais flexíveis.
    Boa sorte na tarefa.
    Também passo por esse problema, de tempos em tempos sou obrigado a colar a borracha. Limpo as duas partes, passo alcool, lixa e continua a soltar com o tempo.
    No aguardo de sugestões.
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Alguém já colou diretona carroceria as borrachas, pergunto isto pois troquei as mesmas (tração Man,) e confesso não gosto delas na porta sem contar que não ficam 100%, fora as porradas p/ fechar a porta, ja tentei de todas maneiras regular e não consigo um bom resultado, acho que as borrachas na carroceria teriam um resultado melhor, so falta saber qual poderia ser usada.
    abç
    Bira
    Hercilio..., outro dia eu estava fuçando aqui no forum e encontrei uma viatura cuja qual as borrachas, pelo menos da porta traseira, estão no modo que eu havia dito..., creio que daria certo, pelo menos na traseira, que é relativamente pouco usada e nao sofreria o "pisa pisa" das portas dianteiras, conforme voce já havia dito...
    Eis a foto:Troca das borrachas das portas-39-1-.jpg
    Obs: Ao dono desta viatura, peço desculpa pelo fato de eu ter publicado sem avisa-lo...
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Helder,
    Se eu não me engano, a partir de 1989 vieram as portas modernas traseiras, e esse sistema de borracha é original..
    A borracha passou a ser na carroceria ao invés de ser na porta..
    Abração !
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Citação Postado originalmente por Fband Ver Post
    Helder,
    Abração !
    Amigo, pode ser como voce disse mesmo, porém a minha é 89 e a borracha ainda é na porta, talvez saiu de alguma parte do ano de 89 em diante..., enfim....
    Eu estou pensando em mudar algo na borracha traseira, seja mudar e jogar ela na carroceria ou acrescentar algo na carroceria, sei lá..., mas alguma coisa eu farei..., aqui no pará eu to praticamente comendo poeira, tá cruel!! Aceito sujestoes ein...hehehehe
    Abraços e obrigado!
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Isso. Nas minhas eu colei fita de PU autoadesiva na porta e não entra poeira nem água de jeito algum.
    SW4 95 caveirão
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Entendi..., amigo, se nao for lhe atrapalhar teria como vc tirar umas fotinhas pra postar aqui pra eu ter uma noçaozinha disso, aqui no Pará é tudo terra e na minha band tá entrando uma caçamba de poeira..., tá cruel ein!!!
    hehehe
    Abraçooo
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Assim que pegar a band na oficina boto as fotos.
    SW4 95 caveirão
    1. Borrachas das portas ?
      Por BADIA no fórum Troller
      Respostas: 30
      Última resposta: 17/10/2024, 17:34
    2. borrachas das Portas
      Por Ademar Ferracioli no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 10/03/2008, 01:17
    3. Borrachas das portas
      Por Irakita Borges no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 24/05/2006, 13:56
    4. BORRACHAS DAS PORTAS DA SW4 94
      Por jonca no fórum Toyota
      Última resposta: 09/09/2005, 10:55
