Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 88
    Amortecedores Dianteiro do Samurai
    Ae galera curti o papo aí de vcs que não á amortecedores dianteiros fora os originais para o Samurai , bom Tenho um Samurai 97 e troquei os amortecedores dianteiros e os da Pampa ou do corcel 2 são identicos e ficam muito bons .......
    Usuário Avatar de Rogerio Fernandes Macedo
    Caxias do Sul/RS
    Vc chegou a levantar a suspensão ou a altura continuou a mesma ??
    Vc disse da pampa ou corcel , qual deles vc instalou ? Vc trocou o conjunto todo, ou teve que soldar na torre original o suporte das molas ? Teve que fazer alguma adaptação a mais ? E a traseira o que vc colocou ?
    Tem alguma foto da transformação ?
    Usuário Avatar de Fabil
    como é que é????
    amigo, eu já ate olhei os amortecedores dianteiros de PAMPA, CORCEL, DEL REY, ( sao todos iguais) e sao inclusive até PARECIDOS com os dianteiros do Samurai >96 com o prato de mola de tudo, mas o sistema de fixcao inferior é diferente, no amortecedor de corcel, no lugar de um olhal com bucha, vai um pino que é rosqueado no "leque" da suspencao do corcel, a unica maneira de colocar no samurai é serrando esse pino e soldando um olhal p/ fixar no eixo do Samurai...... inclusive quando os amortecedores do meu Samurai estragarem eu iria dar uma conferida melhor na possivel adaptacao com os de corcel...
    mas como vc já o fez, ai vai as minhas duvidas...
    - o curso o amortecedor é o mesmo, se nao quais as medidas fechado e aberto ?
    - a carga é parecida ? ou seja nao ficou "mole" ou "duro" demais ?
    - vc já fez trilhas com o jipe? nao escuto nada anormal, tipo pancadas de fim de curso ?
    - e o mais importante... manda foto ... se possiveis bem detalhadas em close da parte inferior do amortecedor....
    meu email p/ o envio das fotos é ; fabilbh@ig.com.br
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Amortecedores
    Olha ficou muito bom e o sistema de fixação é o mesmo( ou aqui em Estrela-RS as Pampas são diferentes) o prato fica da mesma altura e se troca o conjunto todo , olha ele naum está mais na altura original ele ja foi um pouco levantado mais na troca de amortecedores ele ficou na mesma altua , e no uso dela naum ficou mais duro nem mais mole na minha opinião e aguenta pq o pau come as trilhas que fazemos aqui é pra quebra e naum tive problemas e nem barulhas ou algum problema assim .... na minha opinião ficou muito bom .........
    Vou tirar umas fotos e mando para vcs pode deixar ........
    BLZ.. fico no aguardo das fotos, principalmente na parte inferior e do prato de mola do amortecedor... a propósito, vc sabe o codigo do amortecedor ? ou p/ que ano/modelo de pampa ele serve ?
    T+
    Caxias do Sul/RS
    Na dianteira vc disse que a altura é um pouco maior , quanto maior ??
    Vc substituiu as molas dianteiras tb , ou usou as mesmas , a acomodação das molas se deram de forma a não causarem folgas ?
    Na suspensão traseira, vc fez alguma adaptação ??
    Estou fazendo uma pesquisa , para saber o que monta ou não na dianteira e na traseira do samurai helicoidal , levantando umas 2" com relação ao original , se tiver alguma novidade repasso pra vcs, e se alguem tiver umas fotos ajudaria bastante
    Ae Rogerio..
    levantando a traseira do samurai em 2,5 pol. coloca os amortecedores dianteiros de Kombi clipper... servirao numa boa..
    quanto a dianteira, vc já chegou a comparar as medidas do da Pampa ?
    T+
    Fabiano
    Usuário Avatar de Guil
    Fala aí pessoal,
    tenho um Samurai 97 e acabei de estourar meu amortecedor dianteiro direito. Liguei para a autorizada da Suzuki e um amortecedor novo sai por R$ 1900,00, CADA UM.
    Fiquei contente ao ver que o amortecedor da Pampa pode ser utilizado =].
    E aí Moris, nao tem como colocar as fotos aki no forum nao?!
    Procurando na net, lí que os Rancho RS 5167 servem. Alguém sabe se eles podem realmente ser utilizados?
    Abçs.
    Jacareí/SP
    Guil,
    O amortecedor original é caro, mas nem tanto...
    Eu comprei os meus no final do ano passado e paguei algo em torno de 700 reais o par.
    []s,
    Falaê Leandro.
    De fato, eu achei o preço bastante irrealista. Pedi para o rapaz das peças verificar e ele me informou que o preço é esse mesmo. Deve estar havendo algum engano.
    Vc comprou os amortecedores aí por São José mesmo?
    De qualquer forma, vou dar uma olhada nos amortecedores da Pampa.
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por Guil
    Falaê Leandro.
    Não, eu comprei em uma concessionária GM em SP, mas não lembro qual... Só me lembro do nome de quem me atendeu, o Sena. Ele é um ex-funcionário de uma concessionária Suzuki.
    []s,
