  • #1489
    Gurupi/TO
    Boa noite,
    to precisando de uma ajuda... Do esquema elétrico do samurai 97. Estou adaptando um motor ap, então queria usar o modulo do ap unindo ao esquema original. Se puderem me ajudar...
  • #1490
    Usuário Avatar de Cesio137
    Cachoeiras de Macacu/RJ
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Cesio, to instalando freio a disco traseiro...parece que ficará bom...vou postar depois.
    Queria umas fotos da sua susp, se for possivel.
    Pelo meus pneus, 26570 não dá 32 nem a pau...Talvez no max com 35 mm de cravo, mas não sei não. Essa carcaça sem borracha mede em média 77/78cm.
    As fotos vc quer da adaptação do freio ou da suspa mesmo!??! pois a minha é praticamente original, só ta com o jumelo revolver na traseira e jumelão na frente!!!
    Cara, não sei o tamanho do cravo do Geninho Lama, mas ele é muito borrachudo! essa medida eu tirei do meu comparador de pneu tabajara.
    Comparando com um penu 265/70 não recapado, o 32" é só 0,96" maior de cada lado, aí acho que ele recapado fica pouca coisa menor!
    Abraço,
    Michel - Cayenne Turbo S 2012 / Hummer H1 6.1 2009 / ML 500 2013 / RR Evoque 2011 / Cherokee SRT8 - 2013 / Um dia ainda compro um desses kkk
  • #1491
    que site é esse dos pneus?
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #1492
    É um programa que achei na net, Tire Size Comparator, é bonzinho, da pra ter uma ideia da nova medida. ele calcula o erro no velocimetro e se vc colocar a relação final ele calcula em quantos rpm vc vai estar em determinada velocidade!!!
    Abraço,
  • #1493
    Po, me passe esse link ai...
    Eu qeuria fotos da susp, como ficou a torção dos cardãs, qto abre, etc.
    Instalei freio a disco na traseira, faltam alguns detalhes mas ficou bom.
    O que reparei é a facilidade de por eixo flutuante nele o que iria melhorar a segurança e principalmente a resistencia do eixo.
  • #1494
    segue o link
    Tire Size Comparator - Software Informer. Tire Size Comparator is a free program that allows you compare two tire sizes. (icone verde a esquerda)
    Eu ainda não troquei os amortecedores.... aí não ta abrindo o revolver todo. Quando eu fizer o teste de abertura sem o amortecedor eu posto as fotos!
    abraço,
  • #1495
    Instalei o freio a disco na traseira, freia muuuuito!
    Agora estou nos ajustes pois o pedal ta meio baixo e aind ato sem o freio de estacionamento.
  • #1496
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    usou qual pinça?
    foi disco original?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #1497
    Nava, da mais sangria e, se vc for usar o carro mais para trilha, tira a valvula equalizadora que melhora bastante!
    Abraço,
  • #1498
    Estou usando pinças do fiat tipo. Não se acha mais do kadet. Discos eu colóquei novo na frente, dei passe e frezei slot. Ficou 100%. Cabo de freio do tipo tb. Tive de encurtar. A valvula da equilibrando bem. Ja sangrei pacas e nao resolve...vc colocou um t no lugar da equalizadora?
  • #1499
    Freio de estacionamento resolvido. Ficou bom.
    Freio de serviço aind ameio mole. Freia bem, mas não tá "esperto". Não queria capar fora a equalizadora, mas acho que não vai ter jeito. Cesio, tirar a valvula freia melhor? Como está o seu?-2013-04-01-14.29.14.jpg
  • #1500
    Nava, freia melhor sim! mas vc tem que ter na mente que se vc pisar com muita vontade vai travar as 4... aí tem que ser um pouco piloto e fazer o abs no pé!!! mas nunca tive problema pois o samurai não anda nada no asfalto, e na trilha fica ate divertido!!!
    fiz o teste da suspa com o jumelo revolver hoje! e pra minha surpresa o maldito não abriu todo mesmo sem os amortecedores... aguem sabe porque isso acontece?!!? a roda ficou no ar mas ainda faltava uns 3 ou 4 cm para ele abrir todo! será que é por causa da torção da mola?
    Abraço,
    1. Respostas: 1327
      Última resposta: 13/02/2025, 20:05
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
