Página 5 de 149 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141555105 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 1787
  • #49
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Smile
    Beleza Galera, troquei minha suspenção (Samuka 97/8 MT)
    Dianteira: Mola traseira do voyage + Amortecedor traseiro do corsa (necessario soldar o prato e colocar um calço de borracha)
    Traseira: Mola traseira do voyage + amortecedor traseiro do fusca
    Ficou exelente, o carro ficou firme tanto em curvas quanto em piso irregular. Já rodei mais de 100km e por enquanto tudo bem!
  • #50
    Borrachas na ponta do feixe
    Pessoal, vou falar sem saber os nomes técnicos...
    Na ponta do feixe de mola (samurai 94) tem um parafuso que prende os feixes ao jumelo (acho que é isso) em volta desse parafuso tem umas borrachas. Segundo meu sogro em cada parafuso tem 2 borrachas com aneis na ponta e tubular por cima do parafuso.
    Essa borrachas no meu samurai estão ressecadas e até perdendo uns pedaços.
    TEM SUBSTITUTO PRA ELAS?
  • #51
    Max
    Essas borrachas são para diminuir o barulho entre os feixes de mola....perde/gasta mesmo....
    A última vez que fui mum moleiro para trocar um feixe quebrado, pedi pro mesmo colocar pedaços de camara de pneu coladas para substitur essas borrachas...
    Abraco...
    SAMURAI 93 METAL TOP (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 93 CANVAS (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 94 METAL TOP (PAPALEGUAS III) ATUAL
  • #52
    Acho que ele tá falando das buchas dos jumelos.
    Max, dá uma olhada no site www.garra4x4.com.br, digita jumelo no campo busca e vê se não é aquela bucha. Se for, vc acha substtituto de PU, mas já li em algum lugar por aqui que tem de borracha também.
  • #53
    é deve ser as buchas dos jumelos.... o moleiro resolve!!! (pelo menos onde eu levo...)
  • #54
    Valeu. Vou dar uma procurada.
  • #55
    Fala Gambiarreiros Técnicos!!!
    Pessoal, dizem que o cabo da embreagem da Towner é "compativel" procede a info?
  • #56
    Usuário Avatar de Fabil
    procede.. porem é preciso fazer um novo suporte/terminal do cabo p/ o garfo de embreagem e uma adaptacaozinha na fixacao da parede corta fogo..
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
  • #57
    Usuário Avatar de Poc
    Alguém sabe se existe substituto para o "botão de Ré" que fica caixa de marchas do samurai 95?
  • #58
    samurai 93
    Alguem poderia me ajudar. Tenho um samurai 93.
    Quanto deve custar uma "bengala traseira", lado direito, a de menor comprimento. E preços da "engrenagem satélite" correspondente que funciona com essa bengala?
    Caso alguem saiba onde posso comprar. Gostaria de compra até mesmo usada.
    Grato a ajuda. E me perdoem usar este tópico, mas estou precisando colocar meu Samurai para rodar.
  • #59
    Terminal de direção
    Olá galera,
    Não sei se essas vcs sabem. Já vi alguns comentários no suzuki-net a respeito do terminal de direção do Samurai. O meu que é ano 94 coloquei um paralelo de vitara e deu blz.
    Preço R$69,00.
    Vlw.
  • #60
    Citação Postado originalmente por Poc Ver Post
    Ae pessoal, achei o tal "botão de Ré" e usei o do Corsel I, precisa colocar algumas aroelas de calço, porque o botão é maior, mas sem problemas, custou R$38,00 o botão.
    1. Respostas: 1327
      Última resposta: 13/02/2025, 20:05
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
