Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 61
    Usuário Avatar de Guilherme Kyrillos
    Maceió/AL
    Veículo inclinado falta freio
    Amigos, saudações.
    Possuo uma Camper com motor/câmbio/t-case/eixos/suspensão de Troller.
    No sistema de freio, apenas os flexíveis não são os originais do Troller. Ainda não, mas já comprei e estou esperando chegar para substituir.
    Ocorre que FALTA FREIO quando o carro fica em posição de aclive ou declive. Assim mesmo, simplesmente do nada.
    Informo que:
    1. NÃO vaza fluído de freio, estando esse SEMPRE no nível;
    2. Com o carro nivelado no plano, o pedal de freio ao ser acionado vai baixando levemente até o final;
    3. Quando prendemos com alicate de pressão os dois flexíveis do freio dianteiro, o pedal NÃO desce como dito anteriormente, ou seja, freia e sustenta com pressão.
    Troquei o cilindro mestre e após 4 meses de uso, tudo voltou a acontecer igualzinho. Não acredito que um cilindro mestre dure apenas 4 meses.
    Gostaria de ler os comentários dos companheiros no sentido de ajudar a entender e resolver o problema.
    CAMPER MWM 2.8 TDI - FSO2305 - T-Case/eixos/suspa Troller.
    CJ5 GM4.1 - CL2205 - T-case Wyllis - eixos Dana44 11/47 - suspa ToyBand.
    Usuário Avatar de Paulo Cesar
    Citação Postado originalmente por Guilherme Kyrillos Ver Post
    Guilherme
    Já tive problemas com cilindro mestre novo, tirado da caixa e instalado no local, mantendo o mesmo problema do anterior me deixando sem saber qual era o defeito do sistema, e somente depois de muita duvida e conselho do mecanico de colocar um cilindro VARGAS
    é que o problema foi solucionado.
    abs.
    Paulo
    Belém/PA
    3. Quando prendemos com alicate de pressão os dois flexíveis do freio dianteiro, o pedal NÃO desce como dito anteriormente, ou seja, freia e sustenta com pressão...
    Eu começaria revisando a parte dianteira do freio, a partir do ponto onde você prende com os alicates. Pela dica parece que a perda de pressão se da desse ponto para frente.
    Rafael
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Guilherme
    Embora já tenha colocado que não se pode achar que peça nova vai estar perfeita,
    tenho que concordar com o Rafael, o mais provavel mesmo é um defeito a partir do
    ponto onde prende com o alicate, acredito que deva estar ocorrendo vazamento
    e vc não tenha visto, e o defeito apareça quando o veiculo esta inclinado pelo motivo
    de ser preciso mais pressão no freio quando o veiculo esta nesta posição em virtude
    da força extra necessária para travar o carro por causa da gravidade .
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Esse vou assinar para saber a solução!!!
    Pois estou sem qualquer ideia sobre o que pode ser.
    Chute.
    Cilindro mestre pequeno para as pinças do Troller.
    Tanto faz em aclive ou declive, sempre que fecha o flexível dianteiro resolve? E se travar o traseiro?
    Ele pode estar velho... flexível demais - dilatável, ainda que imperceptível ao olho humano.
    Interessante! Também não faço idéia do que possa ser...
    Ricardo A. I. Loureiro
    Agradecimentos: 10
    GRANDE XARA
    Esta é a verdadeira NHACA .
    Sem palavras , aguardando o que fez para resolver .
    ABRAÇÃO e boa sorte .
    Usuário Avatar de JOÃO R.
    Triunfo/RS
    [QUOTE=Loras;1440754]Chute.
    Cilindro mestre pequeno para as pinças do Troller....... o seu cilindro-mestre tb é do Troller, certo???
    Tanto faz em aclive ou declive, sempre que fecha o flexível dianteiro resolve? E se travar o traseiro?.... na prática se fechar algum flexível, diminui o volume de óleo deslocado e o curso do êmbolo pela metade...
    No plano horizontal não acontece nada disso???... também vou com o Paulo, acho que é o cilindro-mestre que está com problemas...
    []s.
    Toyota Hilux 4x4 Aut. 2011 - REBOCADORA
    Engesa F1 86 Q20B Turbo Diesel - LAGARTAURO
    Usuário Avatar de Rodrigo Ielpo Bastos
    vitoria/ES
    Guilherme estou com o mesmo problema, ja troquei dois colindros mestre, imaginando que peça nova pode dar defeito rapido tmb. nao resolveu, segundo o farias pode estar havendo vazamewnto entre um oring e outro dentro do cilindro mestre, ainda nao fiz este teste do alicate. porem de um tempo pra ca fiquei sem freio trazeiro esta perigoso. o cilindro mestre é de S10 as pinças sao de S10 e o trazeiro sao tambor de freio original da Camper(se é que meu carro tem alguma peça original). tente soltar o ciclindro mestre e verificar se tem oleo dentro do hidrovacuo.
    acho que se resolver um resolveremos o outro
    Beira Mar/RJ
    Guilherme
    sua descrição (especialmente o item 2), para mim, é sintoma do mais óbvio possível: ar nos dutos ou em um deles. Sangre até cansar (volume igual ao que cabe no duto entre o cilindro e a pinça), um de cada vez. O pedal não deve descer nada com o circuito fechado, logo, a não ser que haja um buraco cósmico negro no seu sistema que transfira o óleo para outro universo, a única coisa compressível é ar nos dutos.
    Eriksom
    Maceió/AL
    Amigos,
    Como disse inicialmente, no sistema de freio apenas os flexíveis não são os originais do Troller.
    O restante: servo-freio, cilindro mestre, conduítes de ferro, pinças de freio, tudo é original do Troller/S10/Blaser.
    NÃO vaza fluído de freio, que está SEMPRE no nível.
    Quando terminei a reforma da Camper, rodei com ela por uns 60 dias, e aconteceu o que relatei, o freio perdia pressão aos poucos e faltava definitivamente quando o carro ficava inclinado.
    Nessa ocasião troquei o cilindro mestre e os flexíveis de freio dianteiro, e FUNCIONOU, passei 4 meses com freio, sem problemas.
    Mas, agora, tudo se repete.
    Estou procurando SEMPRE usar peças do sistema original do carro de linha, e como vou trocar os flexíveis repetindo o 1º serviço, decidi que dessa vez iria colocar o flexível ORIGINAL.
    Continuamos analisando o problema, pois EU NÃO ME CONFORMO ter que trocar flexível e cilindro mestre há cada 4 meses. ISSO NÃO EXISTE. Então percebemos que duas coisas:
    1. Ao acionar intermitente o pedal de freio, o flexível tenciona de tal forma que "xicoteia", como se pulsasse;
    2. Ao acionar o pedal e segura-lo assim, o flexível salta, o pedal vai perdendo pressão até o fim, e percebe-se nitidamente que ele dilata, expande, como sinaliza o Loras no post 6.
    Não por ser velho o flexível, pois é novo de 4 meses, mas achamos que o tamanho do fléxivel seja grande, extenso, ficando suscetível a pressão emitida pelo cilindro mestre, dilatando, expandindo, provocando oscilação de pressão.
    Talvez seja por isso que o flexível original do Troller é dividido ao meio por um cano de ferro, deixando as partes de borracha com pouco mais de 15cm cada uma.
    Os flexíveis originais do Troller foram comprados na TorOffRoad, e foram despachados na sexta feira 13 . Logo que instalados e testados, informarei aqui.
    GRANDE ABRAÇO.
    vitoria/ES
    guilherme quando mudou o sistema vc retirou aquelas valvulas que ficam na tubulaçao porximo ao chassis embaixo do motorista
    ela tmb da defeito e quando bloqueia ela trava e nao passa mais oleo emitindo assim toda a pressao para as rodas diateiras
    rodrigo Bastos
    1. Falta de combustivel
      Por claudio rodrigues sicko no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 13/07/2021, 09:00
    2. S4T PLus nao liga quando to inclinado com a frente do motor pra cima
      Por MaGao no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 62
      Última resposta: 20/05/2010, 08:33
    3. Falta a Nissan...
      Por Callistus no fórum Suporte
      Última resposta: 18/09/2009, 19:54
    4. Jeep inclinado...
      Por Pilatti no fórum Jeep Willys
      Respostas: 24
      Última resposta: 17/07/2008, 12:57
    5. Cardan dianteiro - muito inclinado
      Por Mauricio Mei no fórum Jeep Willys
      Respostas: 46
      Última resposta: 28/06/2005, 13:28
