Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 61
    Usuário Avatar de Endrigo
    Esteio/Canela/RS
    GNV na rural melhor adaptação no carburador DFV 228 + filtro da Kombi
    Prezados, meu primeiro post ...o caldo engrossou !vou pedir ajuda aos mestres..minha rural (BF 161)ta muito bem regulada com o DFV 228... demorei pra acertar mas a coisa foi pro eixo(( algumas horas de trabalho)) ...pareçe simples regular um carburador "simples" , mas ..quase todo mundo daqui sabe que o detalhe é a mãe das soluções...as giclagens do mesmo estão "quase padrão"...13 na lenta, 26 na alta, venture 27..etc etc... to com a ignição assistida do Tonella...o caso é: pro GNV funcionar bem , mas bem mesmo precisa ter um fluxo de ar de ótimo a excepcional , a melhor saída pra esta caso do DFV seria um mesclador no topo do carburador , mas até o momento encontrei um pra esta aplicação , furar o cara resultaria na perda do acerto e na diminuição do fluxo de ar também pra gasolina tenho outro carro no GNV/alcool e sei dos seus prós e contras do uso do mesmo... quem ja fez tal alteração pode ajudar??
    Esteio/Canela/RS
    No post anterior na verdade não encontrei o tal mesclador pra este caso...Cheguei a pensar em outra solução que é uma flange ( uns 3/4 ") entre o corpo do carburador e o pé de ferro com uma entrada ( furo) pra mangueira do GNV em torno de 12mm, com um certo angulo de inclinação para baixo . Infelizmente não conheço ninguém que tenha feito isso pro BF, quero sanar as dúvidas antes de fazer o serviço, apesar da convertedora ser boa gosto de chegar com todo "serviço" a ser feito antes de começar . outra detalhe que to vendo é qual variador fica melhor com o uso da ignição assistida.Aguardo sugestões e comentários.
    Esteio/Canela/RS
    Alguém conhece alguma tornearia em Porto Alegre que trabalhe com Poliacetal ( POM) ? Ou saiba onde posso comprar uma chapinha de uns 30X30 comprimento por 2 de espessura?
    Usuário Avatar de JPEDROSA2
    SAQUAREMA/RJ
    Caro Endrigo
    Instalei GNV na minha RURAL, motor original e ignição assistida do Tonella... O técnico/instalador não está conseguindo fazer o GNV funcionar... a corrente é sempre interrompida e volta para a gasolina. Pedi ajuda ao Tonella e ele jogou a bola para o instalador. este, por sua vez, disse que mudará a chave comutadora para a da marca IGT (a atual é a da TURY). Acho que o sistema de direção assistida não combina com o GNV em carros com platinado.
    SAQUAREMA/RJ
    Caro Endrigo
    Fizemos a substituição do sistema elétrico hoje - TURY por IGT - e a minha RURAL ficou funcionando normalmente no GNV. Futuramente informo o consumo.
    Esteio/Canela/RS
    Prezado Pedrosa,
    desculpe a demora...
    ótimas as tuas informações eu ainda não coloquei o dito gnv a viatura ta só pra passear no fimde semana acabei comprando mais um carro daí to "remando" de novo pra colocar o GNV.
    Veja: Não entendi pq o sistema da Tury não funcionou e o da IGT sim o que o instalador te disse? Uma vez conversei com o Tonnela sobre minha pretenção de instalar o KIT dele de ignição assistida + o GNV...ele disse que não tinha pq nao fumcionar...
    Agora se vc quiser rodar nos dois combustíveis bem acho que um variador de avanço é impresindível ja que o ponto do GNV pro BF 161 deva ser uns 9 ou 12 graus a mais que o da gasolina...se na gasolina estiver com uns 5 no GNV vai pra 14 ou 17 respectivamente. Caso não tenha o variador o ajuste é feito só no distribuidor pra somente um tipo de combustível ...outra possibilidade é um "mais ou menos" entre estes valores pra funcionar nos dois , mas veja ficará meio adiantado pra gasolina e meio atrasado pro GNV.
    Mais detalhes: uma boa centelha pro GNV é fundamental, acho que as velas do fusca a alcool (( não sei a numeração)) , uma Bobina bosch vermelha e cabos de vela mais robustos devem melhorar o conjunto.
    Teu filtro de ar é original? o carburador tb?
    aguardo a média da tua colorada!
    SAQUAREMA/RJ
    Caro Endrigo
    também não entendi o porquê do não funcionamento do manômetro e da chave comutadora TURY no carro. Talvez o instalador tenha cometido algum erro... Porém, a instalação com o mesmo equipamento IGT foi rápida e perfeita. Como foi feita no dia seguinte, de repente o instalador "aprendeu" com alguém como instalar o sistema em carros com platinado.
    Em relação ao sistema de ignição assistida, deu chabu: funcionou durante alguns dias e a RURAL me deixou na mão, quer dizer, na rua. levei um mecânico ao local e não deu outra: o módulo deixou de passar a corrente para a distribuição. O problema foi difícil de ser encontrado. Substituímos a bobina...nada; o platinado...nada. A solução foi religar o sistema antigo (platinado e condensador) e o carro voltou a funcionar normalmente. Está assim agora; platinado/condensador e o filtro original, a óleo. Retirei a adaptação de filtro da kombi uma vez que não aparenta a menor diferença no funcionamento e considero o filtro original mais eficiente.
    você mencionou um detalhe importante: ainda não substitui as velas que estão na RURAL. São as do fusca - NGK - não sei se do a gasolina ou do fusca a álcool. As velas foram reguladas para 0,6mm. O interessante é que não mexemos no ponto de ignição e o carro se comporta praticamente do mesmo jeito. Nunca desenvolveu muito mesmo e não apresentou a menor diferença, exceto em subidas acentuadas.
    Aparentemente, o motor está mais suave no GNV, embora algumas vezes, na marcha lenta, queira "morrer".
    Não sei ainda o consumo, mas o meu bolso já está bem mais tranquilo (só abasteci uma vez - 22 metros cúbicos - e fiquei andando tranquilamente durante uns dez dias, em pequenos percursos na cidade, claro).
    Vou tentar marcar a quilometragem da próxima vez e só andar no GNV.
    SAQUAREMA/RJ
    Continuando...
    O carburador é o original. Nele foi feita uma abertura de 11 mm, no pé, conforme aconselhado em alguns posts aqui do fórum.
    Esteio/Canela/RS
    Citação Postado originalmente por JPEDROSA2 Ver Post
    Continuando...
    ok,soluções mais baratas tem mesmo estes inconvenientes, fiz um trecho curto de 100km asfalto num dia quente e quando tava chegando no local o motor ameaçava morrer , até hoje não sei o que foi, suspeito da bobina vermelha da bosch que sem o pré resistor esquentou demais por conta do módulo , cheguei a comprar 2 resistores de 2,2 ohms pra instalar em paralelo o que dá por volta de 1ohms (( a bosch recomenda 0,8 ohms se não me engano)),mas ainda não instalei tenho que verificar melhor se os resistores não vão pegar fogo por causa da potencia do módulo. o ideal seria um fio resistivo , procurei com eletrecistas mas não achei, o bom deste modulo é que se vc quiser desconecta-lo e voltar ao sistema platinado condensador não leva 5 minutos, alem de manter a originalidade.
    Acho o filtro da kombi melhor ,mais eficiente e mais limpo ,mas o antigo serve muito bem. o acerto no gnv não é tarefa fácil. esse GAP nas velas de 0.6 talvez seja o melhor para o seu conjunto com o platinado e o condensador , mas acho que não devem tirar tudo que pode do gnv.Por experiencia com outro carro carburado a gnv , pro mesmo funcioner bem precisa de otimo fluxo de ar , maior compressão(( daí so rebaixando cabeçote ou turbinando)) e um sistema ignição potente com gap de 1mm até mais, sem falar no ponto adiantado. o ideal é um módulo da spice, mas o preço é fora da casinha pra um motor de quase 40 anos.
    essa abertura de 11mm penso ser a ideal
    pergunto: é um cilindro só de GNV ??
    chegou a fazer média?
    Esteio/Canela/RS
    gostaria de fazer um teste sem furar o carburador colocando uma flange com essa furação de 11mm entre o corpo e a base do mesmo.
    Ainda não encontrei o material apropriado nem quem possa fazer o serviço, um colega que trabalha com plasticos me disse que o poliacetal (( POM ))não é indicado pois reage com nossa "alcoolina" que o melhor seria o polietileno mesmo pois tem melhor resistencia quimica
    SAQUAREMA/RJ
    Valeu, Caro Endrigo
    Comprei o distribuidor eletrônico na ZEZO, já que o preço está muito bom, e vou modificar a RURAL - a contragosto, é verdade, uma vez que o funcionamento está muito bom mesmo, com tudo original. Vamos ver como ficará.
    O interessante é que o mecânico instalador está assustado com o funcionamento tranquilo do GNV na minha RURAL: motor suave; regulagem fácil na marcha lenta e sem "cheiro" nenhum de combustão. Até a radiopatroa parou de reclamar de "cheiro forte de gasolina". Achei interessante o seu comentário a respeito das velas do FUSCA, já que a RURAL está funcionando com elas...eu já estava procurando as famosas B6S, mas vou pensar melhor. Será que são as velas que caíram tão bem no sistema com GNV?
    SAQUAREMA/RJ
    A adaptação de você está planejando não ficará muito alta e provocará o famoso "backfire" (estouros por excesso de gás), uma vez que aumentará a distância entre o carburador e a base original?
    O meu outro carro (volvo v40/98) apresenta este problema chatíssimo e a única solução, caseira, por sinal, foi encontrada por mim: regulo as velas em 0,4mm. quando o certo, teoricamente, seria 0,7mm...
    1. filtro de ar da kombi no bf 161
      Por benderrr no fórum Jeep Willys
      Respostas: 84
      Última resposta: 28/10/2016, 09:17
    2. Filtro de ar da kombi
      Por Delfim no fórum Jeep Willys
      Respostas: 31
      Última resposta: 02/01/2009, 12:18
    3. Filtro de Ar - kombi
      Por wcas no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 15/09/2008, 12:09
    4. Filtro de ar da Kombi Diesel
      Por ramiro_eli no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 24/02/2005, 15:28
