Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 66
    Salve Brother Serelepe
    tava me sentindo orfão de pai e mãe desde a ultima mensagem pra vc não consegui logar noforum mais
    mas agora tá blz
    amanhã eu te passo o tamanho do danado do jumelo
    [],s
    Promessa é dívida !! ta ai a medida dos jumelos da berijela ( que nunca me deram problemas )
    Dianteira 11 cm
    Traseira 13cm
    estas medidas são de centro de furo a centro de furo
    Falou
    rafaelsouza,
    Grande Rafael, obrigado!
    Esta semana ainda eu pego os feixes.
    MolasFF o melhor orçamento, e ainda contando com as ótimas indicações dos amigos.
    Abraço,
    rafaelsouza,
    Abraço,
    precisou, estamos as ordens
    Se vc for trocar os jumelos por outros maiores, tem que fazer a correção do ângulo de caster (que deve ser de 3°, conforme especificação) senão dá shimmy, uma cunha (conforme já foi dito acima) no ângulo certo, resolve isso, e procure (ou mande fazer) jumelos tipo "H" pra não tirar a rigidêz lateral da suspensão.
    Eu não trocaria as molas originais pela da Toyota, considero as originais muito boas.
    O chassi não pode ficar muito afastado dos eixos, caso contrário os cardãs vão ficar muito inclinados e vão trabalhar "forçados" provocando quebra de cruzeta quando vc estiver numa trilha pesada.
    Calços de carroceria ficam mais adequados do que levantar a suspensão.
    Bem Lembrado, Arnaldo, essas cunhas vendem na FF também e é baratinho e se não colocar da shimmy mesmo!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Arnaldo Tomazetti
    Ou se quiser fazer um serviço decente manda girar as bolotas do munhão, levantando o pião e acertando o angulo de caster sem essa gambi de cunhas.
    Cuidado que jumelos muito altos dão o mesmo efeito de molas arqueadas, logo logo esticam as molas fazendo com que percam a ação. Já usei jumelo alto no meu Jeep, não vou negar, mas foi por menos de um ano e coloquei os de tamanho original, meus feixes(toyota/fabrini) já tem 5 anos/110mil km rodados e estão perfeitos.
    Meu pai insiste em usar jumelo alto, ele tem uma F75 com feixes band e já está no segundo jogo de feixes dianteiro em 2 anos/50mil rodados
    Vale a pena trocar, eu uso e recomendo, os feixes são mais longos e flexíveis, as buchas duram muito mais tempo e se vc posicionar os jumelos pra trabalharem próximos de 45° vai ganhar um pouco mais de conforto.
    E não precisa alongar o chassi
    Não vejo problema nenhum nisso, ainda mais na F75 que tem uma boa distancia entreeixos, é só corrigir o alinhamento do pião dos diferenciais, em especial o dianteiro.
    Meu Jeep é Spoa, cardâ trazeiro extremamente curto, trabalha muito inclinado, a suspensão tá articulando pra caramba e não tive problemas com estrangulamento de cruzetas...
    Só o fato de usar feixes band mesmo spUa vai deixar a suspensão mais alta que a original, discordo do que o Fornecedor disse ao Serelepe sobre o feixe band ficar mais baixo que os feixes F75.
    A F75 do meu pai tem pneus 900x16 com feixes band e a porcaria daqueles jumelos altos... E a carroceria apesar de não ser original está fixada ao chassi sem nada de calços pra levantar.
    HUm.... realmente não existe almoço de graça!!!!
    Todas as alternativas, para se fazer bem feito, exige $$$$. Umas mais, outras menos, mas eu aconselho não economizar nesta hora, para não ter problemas depois...
    Estude todas as alternativas, e depois faça a que mais se encaixa em sua necessidade:
    1-) Calços: dependendo do material ganha-se um pouco de conforto; altura excessiva pode ser prejudicial e desalinhar a lataria, causando trincas; será necessário esticar respiros, tubulação dos freios, cabos, mangueira de combustível, alavanca do câmbio, etc... (dependendo da altura levantada).
    Acredito que dentre as opções deve ser a mais barata...
    2-) Feixes de Toyota: é necessário trocar os suportes nos chassis, talvez nos eixos, exige solda e mão de obra competente.
    3-) SPOA: sem dúvida a mais complexa de todas. É necessário saber muito bem o que se faz, para não estragar. Terá de alterar cardãs, sistema de direção, tubulação dos freios, etc... Entre as 3 deve ser a de maior custo, mas sem dúvida nenhuma o resultado é 100% (desde que bem feito!!!)
    4-) Jumelos maiores: altera toda a geometria da suspensão, incluindo aí o famoso Shimmy e perda de conforto... além disso, como a suspensão trabalhará mais "dura" pode comprometer o chassis no longo prazo...
    Uso molas de Toyota com jumelos originais (na dianteira) e recomendo!!!!
    Abraço,
    =Loras=
    Ricardo A. I. Loureiro
    "Ou se quiser fazer um serviço decente manda girar as bolotas do munhão, levantando o pião"
    Nas F-75 que conheço, na dianteira o jumelo está na parte da frente do feixe de mola, ao trocar o jumelo original por outro mais alto, estaremos "diminuindo" o ângulo de caster, se levantar o pião estaremos "diminuindo" o ângulo de caster ainda mais, sendo que precisamos exatamente do contrário, ou seja, "aumentar" o ângulo de caster e pra isso o pião vai abaixar.
    "acertando o angulo de caster sem essa gambi de cunhas".
    Na carcaça do diferencial tem uma sapata de apoio dos feixes "soldada" e se está soldada é porque é fixa, pra mexer alí teríamos que cortá-la e soldá-la em nova posição, pra isso teríamos que drenar o óleo e desmontar tudo antes de soldar, pelo menos é isso que a técnica manda sem "gambis". Cunha não é gambiarra, é um recurso plenamente aceito no meio mecânico, é uma peça largamente usada e tem pra vender até em concessionária, a não ser que o senhor possa enumerar os problemas que seu uso acarreta.
    "Cuidado que jumelos muito altos"
    Não falei nada de jumelo "muito alto" apenas mais alto, e claro, dentro dos limites do bom senso, e falei também em formato "H"
    "Não vejo problema nenhum nisso, ainda mais na F75 que tem uma boa distancia entreeixos"
    O cardã dianteiro do Jeep ou da F-75 são praticamente do mesmo tamanho, e o problema da quebra de cruzeta é uma fato, não um chute.
    "é só corrigir o alinhamento do pião dos diferenciais, em especial o dianteiro".
    Isso não é possível, pelos mesmos motivos que já citei acima (do caster) e também porque tanto a saída da cx de transferência como o pinhão tem que seguir alinhamentos paralelos para evitar contra-golpe de cardã, qualquer bom mecânico sabe disso, ou deveria saber...
    Quanto à troca dos feixes "originais" por outros "não originais" no meu carro eu não trocaria, porque tem que mexer nos oito suportes, tirando a originalidade do veículo, e continuo achando os originais muitos bons
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Arnaldo Tomazetti, por favor não me leve a mal com o seguinte comentário, mas...
    ... agora que vi sua idade percebi que vc é parecido com meu pai, ele tem 55 anos, é mecânico, tem oficina e ainda assim põe dificuldade em tudo quando se fala de adaptação
    Não vou discutir com vc, vou respeitar sua réplica porque assim como o meu velho vc deve ter suas razões particulares pra pensar e expor sua opinião.
    Também não retiro uma palavra em relação às informações e afirmações que postei no comentário anterior, garanto que tudo isso é possível pois já fiz modificações desse nível em vários veículos da linha Jeep, incluindo o meu que se o sr tiver um tempinho pra conferir é só clicar na minha assinatura que abre a página com fotos e comentários.
    Peço desculpas mais uma vez e lamento te informar a realidade mas esse lance de "manter originalidade" é impossível e até um caminho inverso quando se busca melhorias no desempenho das nossas viaturas.
    1 abraço e até a próxima
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Olá Arnaldo!!!
    SPOA é a melhor alternativa para levantar a suspensão com feixes de mola. Jumelão, arqueamento, calço de carroceria, etc... É pura gambi!
    A solução de correção do cáster, cortando a solda do munhão já era batida em 2003!!!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...php?t=393#2223
    Fazendo isso, não é preciso nem mexer no cardã original.
    PS: Elmer, peguei a foto emprestada...
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
