Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de rodrigo fonseca
    canguçu/RS
    f75, motor 4.1 esquentando bobina!
    ola pessoal, tem um amigo meu aqui na minha cidade que ta se encomodando muito com a f75 dele, éla possui motor opala 4.1 todp zero! mas éla esquenta muito a bobina, ja levaou em varios mecanicos e nada! agora colocou a bobina do gol com dois pinos! acho que é a do mi! mas continua depois de o motor esquenta éla coméça a aqueçe e falha! voçes tem alguma dica? abraço
    Lapa/PR
    Leva em uma auto elétrica boa, existem bobinas que precisam de uma pré-resistência e outras que não, quase certeza que a que o teu amigo está usando precisa da resistência (essa do gol também esquenta e queima se não tiver a resistência), compra a bobina do opala de 82 acima não tem erro.
    canguçu/RS
    pois é george, isto tudo ele ja fez! mas não adianta, sempre esquentando! tem que ter algum esquema sei la!
    Lapa/PR
    É com sistema de ignição eletrônica, ou ainda platinado?
    canguçu/RS
    ola amigo, é com sistema de ignição eletronica!
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por rodrigo fonseca Ver Post
    com bobina do MI só piora, ela é muito forte para distribuidor aranha..... com o tempo queima a caixinha e a bobina...
    tem algumas ignição eletrônica que tem um fio resistivo antes da bobina para baixar a tensão dela pra ''casar'' com a distribuição....
    mas baixar tensão de bobina hoje e foda, um distribuido sensor hall, ou um modulo 6al....seria legal...mas vai depender $$$$$$
    valew
    Sao Paulo/SP
    Modulo De 6 Pinos Para Bobina De Gol Mi E 067
    O modulo original (caixa de aluminio) nao e compativel com a bobina do Gol Mi.
    Tem modulo para bobina Gol Mi no mercadolivre
    Talvez resolva
    Saudacoes
    Usuário Avatar de reslima
    Engenheiro Beltrão/PR
    Agradecimentos: 7
    Isso não é regra mali9ski... Uso a bobina do gol MI em distribuidor aranha já a algum tempo e não tive nenhum problema de queima dela ou do modulo e tampouco tive problema de esquentar qualquer um deles...
    Rodrigo Fonseca, já que seu amigo já verificou toda a parte elétrica, diga para ele verificar o básico que é ver se o motor está no ponto.
    Abraço.
    Abraço.
    Eu usava em um ap 1.6 e queimou os dois, mas uso em um fusca que não da muita rotação e o uso não é diario e ainda não queimou mas pode queimar... já faz mais de 3 anos
    no aranha toda a tensão passa pelo distribuidor, e ele não foi feito para tanto, uma hora ou outra, talvez amanhâ ou daqui dez anos pode queimar......
    nessas ignições mais antigas precisa usar um fio resisitivo para baixar a tensão...
    tipo esse mas tem um comprimento correto, e a bobina deve ser refrigerada a oleo...
    Fio Resistivo 1,5ohms/m - R$ 13,50 no MercadoLivre
    1. motor bf 161 esquentando
      Por cangu no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 62
      Última resposta: 18/05/2024, 13:46
    2. Respostas: 12
      Última resposta: 28/06/2012, 08:53
    3. Bobina esquentando
      Por mar.celo no fórum Niva
      Respostas: 33
      Última resposta: 20/06/2011, 13:54
    4. Motor esquentando d+
      Por willys1960_ctba no fórum Jeep Willys
      Respostas: 46
      Última resposta: 07/02/2006, 15:59
    5. Bobina esquentando.... CJ5 apagando!
      Por wladimircapelo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 12/09/2005, 22:01
