Resultados 25 a 36 de 37
  • #25
    Usuário Avatar de ANDRÉHUFF
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por Crasher Ver Post
    hipull s 5100 (2350kg) ................................
    em fim só nao queria ter uma surpresa de comprar um guincho e nao prestar, alguem conhece alguem que tenha?
    Tenho um amigo, o Ricardo Guitte, do Balalayca de Itu, ele tem esse hipull 5000 no Niva dele ja a pelo menos 1 ano e meio, nunca ouvi ele falar algo que desabonasse esse equipamento, mas tambem não cheguei a ve-lo em ação, mas vou passar um e-mail pra ele e assim que ele responder posto aqui.
    Andrehuff - Indaiatuba
  • #26
    Citação Postado originalmente por ANDRÉHUFF Ver Post
    agradeço mesmo, dai voce pergunta a ele as utilizaçoes que ele ja teve , valeu mesmo
  • #27
    Alguém que tenha e tenha utilizado.
    Conheço dois bacanas lá no RJ, um com um CJ e outro com uma Band, ambos colocaram guincho (não sei a marca). Tenho certeza de que não sabem nem usar.
    A Band então parece uma PDP (Penteadeira de p...), toda enfeitada. Tudo quanto é acessório que o cara vê coloca. Dinheiro sobrando é phod...
    A diversão deles no FDS é pescar na praia do Recreio dos Bandeirantes.
  • #28
    Indaiatuba/SP
    Guincho Hipull
    Crasher vou reproduzir abaixo a resposta do email que enviei pro Ricardo sobre o guincho Hipull, eu me enganei quanto ao tamanho do guincho o dele é o 8000:
    Presidente André,
    O meu guincho é o HIPULL 8000 que vinha original na L-200 SAVANA.
    Ele não tem muita redução, mas o motor elétrico é muito forte, bem mais forte que dos guinchos WORK 12.000.
    Ou seja, é um guincho bem rápido.
    Eu usei só uma vez e deu conta do recado com folga.
    Se o 5000 for rápido também, talvés fique até melhor, pois dá para usar patesca e fica mais leve no NIVA.
    O meu, está no limite de peso aceitável, na minha opinião.
    A qualidade deste guincho é muito boa, bem melhor que o guincho TABOR (ching ling da WARN) que tenho na LAND, nem se compara!
    Dependendo do preço, eu compraria sem medo.
    E por falar nisso, estou com o guincho instalado no NIVA, e penso seriamente de tirar o guincho da LAND e vendê-lo e colocar o HIPULL nela.
    Tenho certeza que ficaria bem melhor, mais leve que o 9000 e faz o mesmo serviço.
    Para serviço leve, tá bom demais.
    Se for para encrenca pesada, nem 12000 dá jeito para a LAND, tem que partir para um guincho mecânico e não tem conversa.
    Até mais,
    Ricardão (depto de consultoria técnica)
    On Seg 1/03/10 15:33 , derohuff@terra.com.br sent:
    Ricardo se não estou enganado vc colocou um Hipull 5000 no Niva a um ano e meio atras, vc ainda esta com esse guincho?? tenho um amigo querendo saber como ele se comporta no Niva.
    André - Indaiatuba
  • #29
    Citação Postado originalmente por Marcio Rossetto Ver Post
    Tem muito guincho na praça que diz ser 9000 libras ou 12 000 , mas vai ver em que amperagem . Em 150 A ? Isso é muito serio se atentem a isto.
    Só uma perguntinha.Quer dizer que quanto mais (( A )) ele consumir melhor e o guincho?Obrigado.
  • #30
    Presidente André,
    Até mais,
    André - Indaiatuba
    André obrigado mesmo !!
  • #31
    guincho
    Caro Crasher;
    Voce ja viu o guincho da marca ZHME,estou interessado em um e' de 12000lbs e custa 2600,00.
    De uma pesquisada, pois ele e' compacto www.zhme.com.br
    Abracos
  • #32
    Citação Postado originalmente por COL Ver Post
    Não. Quanto mais A (de Ampéres, medida de intensidade de corrente elétrica) ele tiver à sua disposição melhor.
    Para você entender melhor, vamos tomar como exemplo o farol do seu carro.
    A lâmpada desse farol para obter o máximo de luminosidade especificada pelo fabricante, vai necessitar que a bateria do seu carro forneça para a lâmpada uma quantidade de energia X. Se a bateria do seu carro não tiver capacidade de fornecer essa energia, a lâmpada vai apresentar um brilho menor. Vai ficar mais "fraca", certo? (Ou pense numa lanterna com as pilhas fracas)
    Com o guincho vai acontecer o mesmo.
    O fabricante diz no manual (vamos acreditar nele ) que um guincho tem a capacidade de tracionar "trocentos" quilos e vai consumir, para realizar esse trabalho, X Ampéres. Se o guincho não tiver à sua disposição essa quantidade de energia, ele não vai realizar esse trabalho.
    Concluindo: Antes de dizermos que um guincho é fraco e que não "puxa" o que o fabricante diz, devemos ver se estamos colocando à disposição dele a quantidade de energia necessária. (bateria adequada, alternador com capacidade para carregar totalmente a bateria, instalação elétrica adequadamente dimensionada, ...)
    Outros fatores entram nessa conta, mas, não convém aqui citá-los para não complicar ainda mais.
  • #33
    nossa pesa 42 kg, nao é muito compacto tambem. mas ja é uma opçao sera que alguem "pissui" ou ja viu algum destes funcionando? o preço até que ta ali
  • #34
    guincho
    Amigo Crasher;
    Uns tempos atraz, abri um topico, perguntando se alguem conhecia este guincho, e la tiveram alguns comentarios, esta no forum geral 4x4.
    Falei com o distribuidor e ele falou que em campinas tem assistencia tecnica, e ele vende direto tambem.
  • #35
    guincho mecanico
    Agora vou concluir meu projeto,no meu CJ5, vou instalar o guincho mecanico que fiz, com acionamento por polia eletromagnetica, o guincho esta pronto ja faz algum tempo, mas estava achando que com polia eletro, nao iria funcionar, mas hoje vi aqui no forum um a pessoa que fez e deu certo( esta no forum geral 4x4 ( alguem usa ar comprimido no jeep?)).Fiz o meu por:
    redutor 80,00
    usinagem do eixo + carretel 120,00
    mancal 20,00
    polia eletro ganhei
    Os roletes eu fiz aco inox 20,00
    So falta comprar o cabo de aco +ou- 120,00
  • #36
    Ola valeu pela esplicação ae Bacalhau consigui entender perfeitamente.Agora antes de comprar um guincho vou estudalo bem,eu quase comprei um Warn que tava em Cheroke so não comprei por que o cara não o preço que eu desejava pagar.(ainda bem que não comprei [Praticamente estava comprando o guincho no susto sem estudar nada do guincho]).Mas obrigado.
