Página 2 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 91
    Regulador de Voltagem
    Alguém sabe me dizer se o Niva tem regulador de voltagem para o painel de instrumentos? Percebi que a Tensão varia bastante influenciando assim na leitura dos sinais.
    Abcs
    Hugo
    Hugo - Niva Galinha Réia 91 - Jacareí - SP
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Citação Postado originalmente por Younder Ver Post
    Abcs
    Hugo
    Tem o problema de péssimo aterramento, por isso oscila bastante os marcadores.
    Citação Postado originalmente por Flugêncio Ver Post
    Umm no meu caso... a tensão da temperatura (a 90 Graus) está marcando 6,1V e quando acelero vai para 6,3V, dai fico me perguntando se isso realmente é problema de aterramento ou se é normal... o problema é que isso influencia na leitura da temperatura...
    Hugo
    Usuário Avatar de pinafioffroad
    Amparo/SP
    Belo progeto, parabens e boa sorte.
    Willys cj5 1961
    true fire
    motor 2.5 ford ranger.
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Muito bom! Parabéns!
    Tá programando em C, ou em Assembly?
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
    Citação Postado originalmente por eliasFerreira Ver Post
    Elias, to programando em C, bem melhor...
    Hugo
    Buenas! Funções testadas hoje no Galinha Réia: Temperatura do Motor e Tensão da batóca...aparentemente funcionando bem..depois de alguns filtros para corrigir a oscilação de + ou - 250mV gerada pela instabilidade do alternador. Próximo passo: Nível do Combustível... alguém sabe de cabeça os valores de resistência da bóia original?
    Até Agora:
    Hora - OK
    Temperatura Ambiente - OK
    Temperatura do Motor - OK
    RPM - OK
    Tensão da Bateria - OK
    São Luis Gonzaga/RS
    gostei muito do projeto você teria como passar um código base para eu tentar desenvolver um também.
    Computador de Bordo Lada Niva - Video 03
    Durante os testes com o mostrador de gasolina, percebi que o mostrador não é linear...
    0 @ 310 Ohms -> 0 Lts
    1/4 @ 229,5 Ohms -> 6,5 Lts
    1/2 @ 153 Ohms -> 12,5 Lts
    3/4 @ 76,5 Ohms -> 22 Lts
    4/4 @ 4 Ohms -> 42 Lts
    Alguém sabe se o mostrador funciona desta maneira?
    Abcs,
    Hugo
    [QUOTE=Anildo81;1900955]gostei muito do projeto você teria como passar um código base para eu tentar desenvolver
    Anildo, Meu email é sergio-hugo@bol.com.br
    Me envie o que vc pensa em fazer para eu poder ajudar...
    Abcs
    Paraisópolis/MG
    Normalmente essas resistências de bóias/mostradores são logarítmicas.
    Acho que esse é o caso, porém esses valores estão estranhos.
  • #24
    Estou usando um potenciometro de precisao para simular a boia e valores conforme boia original...
    1. Computador de bordo para TR-4
      Por feijojr no fórum Mitsubishi
      Respostas: 27
      Última resposta: 06/10/2021, 17:45
    2. Computador de bordo - triton
      Por t-k-o no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 20/01/2011, 12:09
    3. Computador De Bordo No Niva
      Por NIVA4X4 no fórum Niva
      Respostas: 28
      Última resposta: 17/01/2009, 14:21
    4. Computador de Bordo Ranger
      Por fuoristrada no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 05/10/2007, 12:31
    5. Computador de Bordo
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Respostas: 20
      Última resposta: 29/12/2006, 05:49
