Página 36 de 47 PrimeiroPrimeiro ... 262728293031323334353637383940414243444546 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 421 a 432 de 559
Tópico: Xterra club
  • #421
    Usuário Avatar de Trotta.79
    Olá todos os amigos do grupo, o encontro de Delfinópolis foi um sucesso. Viaturas espetáculares, pessoas de primeira, local de tirar o fôlego. Fizemos alguns passeios, cachoeiras, comidas de fogão a lenha, tudo de bom.
    Mais fotos:
    https://www.facebook.com/groups/xterraclubebrasil/
  • #422
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Trotta, show o evento e a turma dos X Terra!!
    Muito obrigado pela atenção de todos.
    Pena que não fizemos um lual com um bom churras.
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
  • #423
    Citação Postado originalmente por DouglasMac Ver Post
    Douglas,
    Há várias fotos e conversas do pessoal que participou do evento no grupo da Xterra no Facebook. Vc tem que se inscrever no facebook e entrar lá no grupo. Quase todo mundo aqui do forum tem facebook, participe também.
    Ainda não peguei com o Adelchi as fotos, quem mais tem foto é sua viatura. Abs
  • #424
    Parabens pelo evento...
    show de bola tudo mesmo!!!
  • #425
    Usuário Avatar de NO - CT Santos/SP
    Santos/SP
    PROBLEMA NA XT
    Amigos
    Quando vou dar a partida ela não pega de primeira ... preciso tentar várias vezes.
    Já fui ver a bateria e ela ta boa e recarregando normal.
    Ah se deixar o farol ou qualquer outra luz acesa com a XT desligada por alguns minutos ja tenho problema pra faze-la pegar.
    Vou sabado pro interior de Minas (perto de Barbacena/C Lafayette), quero leva-la num mecanico antes e queria saber o que pode ser.
    Agradeço as dicas
    Obrigado
    No - Cls Tracker e XTCB; Kataya4x4; Viajantes4x4
    XT 05/06 (Chumbo) - ex-Jimny e TK
  • #426
    Dá uma olhada no sensor da bomba injetora se esta chegando corrente, ou se a fiação esta com alguma parte danificada.
    pensa na hora que esta dando partida a vibração do motor pode causar mau contato no terminal do sensor ou na propria fiação.
    Lima.
    Citação Postado originalmente por NO - CT Santos/SP Ver Post
    PROBLEMA NA XT
    Amigos
    Agradeço as dicas
    Obrigado
  • #427
    Santos/SP
    Obrigado Lima
    Não conheço nada de carro ... vou levar num eletricista pra ver isso, pois o problema na partida e no Ar Condicionado começaram após ter mandado instalar um CD ... foi preciso cortar a fiação pois o conector so servia com o som original da Nissan.
    Citação Postado originalmente por Lima5.3 Ver Post
    Lima.
  • #428
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Obrigado Lima
    Isso não influencia em nada.
    Jeep Wrangler Rubicon
  • #429
    Santos/SP
    Bem Duda
    Mas acha que não deve ser problema eletrico?
    A minha é mecanica, logo não tem bomba eletrica de combustível, certo?
    Tens alguma idéia do que possa ser?
    Citação Postado originalmente por dudarj Ver Post
  • #430
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    NOCT, quando você diz que a viatura não pega de primeira, o que ocorre: o motor vira normal mas não pega ou ele vira mais devagar ? Pelo que você relatou, de se deixar alguma luz acesa com o carro desligado ele já rateia, em princípio seria bateria com problema mesmo. Lembrando que na Bomba Injetora tem o solenóide de liberação do diesel, que depende da bateria para acionar. Quando se dá tranco no carro por bateria ruim, essa energia é fornecida pelo alternador quando o motor começa a rodar no tranco.
    Enfim, no motor "mecânico" não tem muito mistério: se tem diesel, não tem entrada de ar falsa na linha de combustível e tem 12V para liberar o solenóide da bomba, não tem porque não pegar de primeira (claro, considerando que não foi mexido em regulagens de válvula, ponto de BI, etc, etc)
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
  • #431
    Santos/SP
    Amigo fpandur
    Conhecendo o antigo dono, ele não mexeu em nada mesmo kk ao entrega-la perguntou se eu ia coloca-la na lama kkk
    Se tento direto não pega ... preciso ao ligar dar um tempo e ai sim dar a partida, as vezes umas cinco vezes ...
    Amanhã tenho marcado um eletricista, me falaram sobre o arranque, que pode estar com folga, vamos ver ...
    Ah não pega .. dá um tranco e falha ... fiz o teste na bateria e deu como ótima e ta recarregando normal ...
    Por isso não a troquei ...
    Citação Postado originalmente por fpandur Ver Post
  • #432
    Usuário Avatar de gigio 10
    União da Vitória/PR
    Tá me cheirando sujeira ou entrada de ar no sistema de alimentação.
    Não tem sinal de pequeno vasamento de diesel no sistema?
    Toyota SW4 SRX 2022
    Ex Ranger Limited 2017Ex Ranger Limited 3.2 2014 / F1000 4x4 98 XLEx Frontier Sl 10 anos 2013 / Xterra Se 2005
