  • #2365
    Pessoal, minha PKP está demorando bem mais pra pegar demanhã cedo, isso é normal devido ai fri polar que está se abatendo sobre nós aqui no sul?? Ela sempre pega muito rápido durante o dia, depois de já ter andado com ela, porem pela manhã ela está ficando uns 15 segundos batendo arranque até pegar. Tô sentindo que a bateria está quase morrendo, aí ela pega, isso é normal?
    XTERRA 2004!!
    EX FRONTIER ATTACK 4X4 2007
  • #2366
    Alguém sabe como ligar as benditas lâmpadas da caçamba da Frontier SE 2004, não tenho manual e já apertei tudo quanto foi botão e nada.
    Pajero Sport 4X4 manual 2010
  • #2367
    Barra do Corda/MA
    amigo, a sua é a que a lampada são 2 cores? se sim, acho que pra ligá-la é só acionar a lâmpada de cortesia do teto a que fica no banco traseiro. Abraço
    TOYOTA HILUX SRV AUT. 4X4 2009
  • #2368
    Usuário Avatar de vieira912
    Cuiabá/MT
    Sim Anderson a direção da Frontier é por Pinhão e cremalheira.
    Citação Postado originalmente por Anderson_MA Ver Post
    Amigos, venho notando que a caixa de direção de minha frontier está com uma pancada quando giro ela de um lado pro outro com o carro desligado, é tipo um tóco, tóco. Encontrei um reparo no ML pra substituição, só que esse reparo é de pinhão e cremalheira, alguém pode me confirmar se na frontier o sistema é assim mesmo? a minha é uma SE strike 2005 4X4.
    Outra coisa amigos, alguém saberia me informar a marca dela???
    Mais acho que não precisa comprar reparo nenhuma não, lá na caixa de direção você vai ver que tem um parafuso, o mesmo é usado para este tipo de regulagem de "folga da mesma" até hoje não vi ninguém se queixar da direção da frontier até mesmo pois é muito bem construída antes de comprar este tal reparo dá uma checada nesta regulagem ou leva em um especialista de sua confiança que eles mesmos regulam, até mais.
  • #2369
    Cuiabá/MT
    Joel o normal é pegar na primeira mesmo com frio Polar.
    Citação Postado originalmente por JOEL_DARLAN Ver Post
    aqui mesmo ontem a noite fez 7º um frio da Po...... e mesmo assim a minha pega na primeira batida de chave, claro demora um pouco mais do que quente mais mesmo assim uns 4 a 5 segundos segurando a chave ela pega, espero de 5 a 10 minutos para esquentar o motor, e saio para trabalhar.
    Solução: leva a sua em um Bombista de confiança que deve ser ponto da bomba desregulado ou algo assim, até mais.
  • #2370
    Barra do Corda/MA
    valew amigo, vou mandar checar!!! abração...
  • #2371
    Usuário Avatar de Pablo RR
    Boa Vista/RR
    Esse reparos só servem para tirar vazamentos da caixa...
    Quando tive um vazamento na caixa de direção (não havia folgas, somente vazamento de oleo hidraulico) levei num especialista. Ele me mostrou um eixo e disse que precisaria de retifica (90 conto a mais no serviço).
    O vazamento realmente parou. E cara que abriu disse que ficou impressionado, pois segundo ele essa caixa é muito boa. Infelizmente não acompanhei muito bem o serviço pois na epoca estava muito ocupado. Mas sei que foram trocados esses reparos e feito essa retifica.
    Ex - Frontier Xe Attack 2.8 Eletronic 4x4
  • #2372
    Barra do Corda/MA
    caso eu tenha que mandar fazer algum reparo na caixa, vcs acham que vou gastar muito? estou sentindo que minha direção está um pouco dura, pode ser problema na bomba??
  • #2373
    Boa Vista/RR
    Gastei 350,00 na minha caixa. Com a troca do reparo, "limpeza", e retifica do eixo...
    Essa "limpeza" eu vi: colocou oleo novo ATF, deixa 10 min e depois tirou. Colocou de novo, deixa 10min e Tirou de novo. E o terceiro oleo é o que fica. eheh
  • #2374
    Troca de óleo do diferencial
    Estou em vias de fazer a troca geral de óleo da viatura. Em especial a troca de óleo do diferencial.
    Alguém pode me indicar algum lugar próximo ao bairro da Saúde/SP que faz essa troca de óleo
    Lembrando que no diferencial é necessário colocar o óleo anti-ruído.
    Podem dar alguma dica
  • #2375
    ola pessoal
    alguem sabe me dizer aonde acho o reservatorio expansor do radiador da frontier mwm 2.8
    sou de sao jose dos campos
    Trovão azul f75 4x4 79
    Frontier 2004 se
  • #2376
    Barra do Corda/MA
    Citação Postado originalmente por marco ferrara Ver Post
    ola pessoal
    Primeiro veja quanto custa na autorizada mais próxima de vc, caso não tenham, procura no ML amigo que vc encontra. Abração...
