Página 9 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 124
  • #97
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Nem Tecfil e nem Wega, na minha opinião, são bons. Incluo os Vox nessa lista. Se for usar deles, considere a troca com menor km do que os 10 mil km do manual. Filtros pra sua Frontier eu recomendo os da Mann. O de óleo o W920/31, o de ar o C 28 100. O de combustível a Mann não tem no catálogo, mas tenho usado o Mahle KL 440/4 sem problemas.
  • #98
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Também prefiro mann e mahle, outros estão trazendo quase td da china c/ qualidade abaixo da média, isso ocorre em vários segmentos de auto peças, marcas com grife famosa, mas produtos simplórios.
    ARILDO
  • #99
    Citação Postado originalmente por felpsmatto Ver Post
    Não queria ressuscitar este tópico mas estou precisando de um ajuda. Quero trocar o filtro de ar da minha frontier. Porém ela a do modelo anterior a esta do tópico, ano 2007 motor MWM 2.8. Já procurei aquí no forum e também na internet e em alguns videos no youtube porém para o modelo da minha não encontro nada que mostre onde se localiza esse bendito filtro.
    Já retirei o porta lugas para ver se fica atrás dele,o já dei uma olhada na parte central dela e não encontro de forma alguma.
    Se alguém puder me ajudar fiquei grato.
    Abraço a todos !
    Abraço !
    Amigo, também estava com essa dúvida e encontrei o vídeo pra dar um auxilio, fica atrás do porta luvas mesmo, você não deve ter percebido ele.
    Espero que ajude.
    Abraço.
  • #100
    Samambaia/DF
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por enricof18 Ver Post
    enricof18 obrigado pelas dicas, já fiz a permuta e foi um sucesso.
  • #101
    Resolveu HGranja?
    Citação Postado originalmente por HGranja Ver Post
    Valeu Herick!
    HGranja, você desmontou o painel da sua Frontier? Conseguiu resolver o problema no seu AC? Também estou tendo o mesmo problema!
  • #102
    Usuário Avatar de JPEDROSA2
    SAQUAREMA/RJ
    Citação Postado originalmente por Jonasloesch Ver Post
    Amigo. minha frontier tava assim tambem porem é facil de resolver! desmonte o painel (facil 4 parafusos) e retire o comando do ar, atras dele tem um botão parafusado, tire esse botão e o ar só vai ligar quando vc quiser. abraço
    Caro Jonasloesch
    A minha frontier também apresenta problemas no AR condicionado. APÓS a instalação de eletroventilador percebi que o compressor fica armando/desarmando o tempo todo. Desmontei o painel facilmente, mas não consegui remover do encaixe o controle do ar. tem algum "macete"? Sei que o problema está no controle de velocidade, porque se fico pressionando o botão o compressor não desarma.
    Valeu,
    João/Saquarema
  • #103
    SAQUAREMA/RJ
    Caros amigos
    Errei ao dizer que o defeito do ar condicionado era no controle de botões. Que nada... Consegui um mecânico gente boa que se propôs a desmontar todo o sistema a partir do painel.resultado: estava tão sujo o evaporador e caixa que não deixavam o ventilador interno girar. Agora, tudo limpo, parece que estou vivendo no Pólo Norte.
    Valeu,
    João
  • #104
    Usuário Avatar de tjhonatanmRS
    Canela/RS
    Tenho um Frontier 2007 - MWM.
    O A/C fica ligado sempre que ligo o mesmo. Não adianta desligar o botão do A/C que o mesmo segue gelando, muito bem por sinal!
    Ela tava no mecânico pra troca do kit embreagem e atuador e pedi para olharem. Falaram que tem que trocar o comando do A/C que está em curto (eles não são especializados em A/C).
    Acredito que retirando o comando deva ter uma placa eletrônica que possa estar em curto ou até mesmo o botão em curto (ela era do RJ e lá o A/C é usado direto).
    Alguém tem uma ideia se pode ser isso mesmo ou pode ser algum outro relé que ativa o compressor que não está desarmando?
  • #105
    Canela/RS
    Outra coisa: o ar quente foi isolado (já que no RJ não é necessário mas aqui no Sul sim) a princípio por vazamento de água. Alguém já passou por isso? Pode ser a válvula do ar quente ou o radiador do ar quente (se é que é assim que se chama)?
    Quero reativar o ar quente e deixa-la original mas comprei a VTR agora e to indo aos poucos pra deixar ela do jeito que quero, aliás foram 2 anos sonhando com a compra de um 4x4...
  • #106
    Eu fiz esse jumper ae do video, depois de muito ir a oficina da ar condicionado.
    O que eu fiz a mais, foi incluir na ventoinha eletrica uma chavinha que fica no painel, pois o ar funciona disparado, a ventoinha eletrica agora é so pra dia de sol desertico e congestionamento.
  • #107
    A minha ta com um botão tic tac pra ligar o ar, nesse caso é problema na placa sera?
  • #108
    Tianguá/CE
    Ventilador do AC para e volta
    Olá amigos.
    Estou com um pequeno problema na minha Frontier 2005/06. As vezes, não frequentes, quando vou ligar o carro espero a bomba de alta disparar e ligo o carro depois, ligo farol, AC etc.
    Algumas vezes o ventilador do AC não liga, você gira todas as velocidades e percebe que o sistema de AC tá funcionado pelo barulho do motor. Mas não sai vento.
    Chego onde eu quero e quando vou embora o bendito tá funcionando.
    Hoje aconteceu novamente. Liguei pra ir trabalhar tudo funcionando direito, fui liguei a pouco e já parou de funcionar.
    PS. Já troquei alguns itens do AC como evaporador e resistencia... mas acredito que não relação com ele.
    Alguém já teve esse problema?
