Página 30 de 30 PrimeiroPrimeiro ... 2021222324252627282930
Resultados 349 a 357 de 357
  • #349
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Ressuscitando o tópico, isolei a EGR da minha Triton 2015, no trocador de calor, saída p coletor de admissão. com 60.000 km, até que os canos não estavam tão carbonizados.
  • #350
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Até agora, rodei uns 200km e testei o motor em todas as marchas e rotações, não acendendo a luz da injeção. O motor parece que gira melhor sem essa fuligem voltando p admissão, e a arrancada parece que perdeu um pequeno lag que tinha na metade das rotações do motor.
  • #351
    VASSOURAS/RJ
    Não use latinha amigo
    Citação Postado originalmente por Paulista
    VM;1571475
    Pega uma assadera de bolo da patroa Carlos.... Da vo, da mãe... Sei lah! Kkkkkk
    Desconta em quem fez vc botar escape original de volta na viatura! Tua chance garoto!
    Kkkkkkkkkkk
    amigo usei tampa de lata de tinta e não deu certo resumindo latas finas não aguenta temperatura e com isso tive que fazer com outro material.
  • #352
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    use aço inox com no mínimo 2mm de espessura.
    Citação Postado originalmente por rbg1336 Ver Post
  • #353
    Usuário Avatar de Anderson Cordeiro bhz
    Colegas, pra que não sabe, mais ou menos a partir do modelo 2013, não é mais possível fechar a Egr se utilizando apenas da tampinha que ia no trocado de calor. Agora, é preciso utilizar um piggback ou reprogramar a central.
    Vou deixar o link abaixo para quem quiser consultar...
    Mitsubishi Triton Pajero 2006-2014 Egr Blanking Module - No Plate! | eBay
    Bom dia, Imperador, minha L200 2015 acendeu a luz da injeção depois de rodar 2000 km e após passar o scanner de falha na EgR, lembrando que ela estava isolada com a junta cega e limpa.
    Aa pergunta é: esse modulo de supressão resolve?
    Vc está usando?
    Desde já agradeço a atenção.
    Anderson
    Whatsapp 31984281080
  • #354
    mossoró/RN
    por experiência própria passo algumas dicas que podem ser úteis quanto a essa egr:
    Se forem fazer o isolamento dela não façam entre a válvula e o coletor de admissão porque isso fará com que a fuligem chegue até a porta de acesso dela e se acumule causando emperramento dessa porta e acendimento da luz de injeção, o pior acontece quando você retira a chapinha na intenção de resolver o problema, se esse emperramento ocorreu com ela aberta o carro perderá muito rendimento quando pisar fundo no acelerador em retomadas porque entrará mais gás do que o necessário ao motor fazendo com que altere a pressão no coletor de admissão;
    Na minha ocorreu isso, depois de limpa pela primeira vez e imediatamente isolada, em apenas uma semana a porta de entrada eletrônica de gases emperrou aberta, imaginem toda a fuligem de uma semana se acumulando em um compartimento pequeno até demais (já que ela estava isolada). Não tem válvula que aguente porque a fumaça chega até ela e se aloja por não ter mais pra onde ir. Então retirei a chapinha e a situação piorou muito pelo motivo que comentei.
    Mas se isolar no trocador de calor então a fuligem nem sequer chega até a válvula, e assim, por mais que eletronicamente a sua porta abra ou feixe não influenciará no funcionamento do motor ou admissão de fuligem, e nem corre o risco de emperramento da porta da válvula aberta.
    Fiz novamente a limpeza e isolei no local correto - no trocador de calor - e tudo funcionou sem problemas.
  • #355
    mossoró/RN
    correção: "abra ou feche".
  • #356
    Aracaju/SE
    Turma preciso da ajuda de vcs isolando com a chapinha da erro na ecu ou não ? Prq sem a chapa meu carro não acende nada coloquei a chapa acendeu o e o código P0299 apareceu vi uns vídeos o pessoal pondo um resistor no maf alguém pode me ajudar ?
  • #357
    Aracaju/SE
    Triton 3.2 ano 2013 erro P0299
    Minha Triton acendeu a luz da injeção após isolar a Egr e verifiquei o código P0299 alguém poderia me ajudar como resolvo isso ?
    1. Egr killer na amarok
      Por Silverado Preta no fórum Picapes
      Respostas: 14
      Última resposta: 01/08/2017, 17:29
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 08/08/2016, 01:26
    3. L200 Triton GLX 2013 ou L200 Triton HPE 2009?
      Por murylo1 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 20/06/2016, 22:27
    4. Respostas: 18
      Última resposta: 11/10/2015, 18:29
    5. Killer EGR Triton / Dakar 3.2 - How To - Com fotos
      Por jackalbr no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 27/08/2015, 14:22
