Página 19 de 23 PrimeiroPrimeiro ... 91011121314151617181920212223 ÚltimoÚltimo
Resultados 217 a 228 de 270
  • #217
    Uberaba/MG
    Anderson, com o preço de compra de uma Full 2006, somados com os R$ 15.000,00 para possível reparo da bomba, você já quase consegue comprar uma modelo 2008.
    Aí não terá maiores preocupações com o sistema de injeção de combustível.
    Faça as contas.
    Glaicon, boa tarde.
    Pelo que escreveu acima, onde o modelo 2008 não teria esse problema, qual o motivo???
    Existem diferenças no sistema de injeção entre elas? Em caso afirmativo, de que ano para que ano.
    As Full não são todas com sistema common rail?
    Grato, a quem puder ajudar.
  • #218
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Emilio Carlos Ver Post
    Glaicon, boa tarde.
    A partir de 2008 saíram as modelos Full com a carroceria e acabamento interno que existe até hoje, bem como a troca da bomba injetora eletrônica pelo sistema common rail.
    Tal sistema eliminou o problema que existia com as Full´s até o ano 2007.
    Eu, cauteloso que sou, mesmo tendo a Full 2008, continuo usando o diesel S500.
  • #219
    Planaltina/GO
    Adaptação de bomba injetora
    Pessoal gostaria de saber se existe algum usuário do fórum que possui Pajero full 3.2 diesel com essa adaptação da bomba mecânica 2.8 em substituição a original das de 2004 a 2007 (semi eletrônica). Pois existe aqui em brasília um bombista que está fazendo essa adaptação.
  • #220
    Usuário Avatar de Italo Xavier Santos
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por rodolfomoura Ver Post
    alguem conssegui adaptar uma bomba mecanica estou com o mesmo problema e pretendo colocar uma mecanica alguem pode me ajudar ?
    Alguém que tenha feito esta substituição do sistema pelo mecânico? também tenho o interesse em fazer na minha... e se fez, pelo que já lí, parece que pode haver problema de não passar mais a 5ª marcha... isto acontece?
    Atual Pajero Full 3.2 4x4 01 - Um sedan de luxo
    Ex. Ranger C.Dupla 2.8 03 - Um trator
    Ex. Pajero Sport 2.8 4x4 aut TD 05 -Muito Boa
  • #221
    Já tive 4 fulls, e nunca tinha tido problemas com elas, até que comprei uma 2002 com problemas de desligar o motor às vezes, comprei por preço muito bom. Acabei comprando uma 2008, e comecei a usá-la pouco. Ela começou a fumaçar, quando passei 3 meses sem liga-me lá diariamente, não ligou mais. O diesel comeu o diafragma do filtro, troquei e não ligou. Percebi que não gerava pressão interna. Desmontei a BI, e aconteceu o que imaginava, a bomba alimentadora estava toda colada com um grude, acredito ser dos aditivos. Tinha uma peça quebrada, do sistema de avanço da injeção. Havia uma bucha deste mesmo sistema mal posicionado. Mas pude perceber que o sistema é bastante robusto e diferenciado. Fui ver suas peças, é realmente chegam a ser 10x mais caras que as outras e difíceis de achar. Mas mesmo assim ainda considero um sistema muito confiável e robusto. Já tive outras pajeros e nunca me deixaram na mão. Já vendi uma 2003 com 230 mil kms,sem a nenhum problema com a BI. O problema foi somente ter ficado muito tempo parada. E montagem incorreta anteriormente. Tenho esta que foi reparada e uma 2008 CR que é um foguete, mas bebe mais. Procurem um mecânico de confiança e mantenham suas viaturas na estrada.
  • #222
    Araguaína/TO
    Caso ainda não tenha feito, tem um mecânico em Estreito/MA que faz isso, número dele é (99) 982787226 - Jânio.
  • #223
    francisco beltrão/PR
    Citação Postado originalmente por Alefull Ver Post
    Isso mesmo! Ja mandaram minha bomba injetora + os 4 bicos p/ la! Voltou zerada!
    Boa tarde, Lembra qual a empresa que vc mandou a sua bomba?
  • #224
    Sao Francisco de Paula/RS
    Citação Postado originalmente por Giovanni Morano Ver Post
    Alguem tem solução para esse problema, sem gastar um absurdo!?
    Tenho uma Pajero Full 2001, ontem detectei um problema e estou com medo!
    O meu mecanico disse que o problema é na Bomba Injetora, ok quando fui atras da peça simplismente NÂO TEM aqui em Fortaleza(CE), liguei para São Paulo pois tem um cara que recondiciona! CHUTA quanto é? ele disse que o valor inicial é R$ 9000MIL REAIS
    Tem solução!? Alguem ja teve sse problema?
    Eu abri a bomba da minha fiz uma limpesa geral com thinner, o diesel havia virado uma cola, e a bomba estaca trancada , depois da limpesa ficou uma beleza, mas pra isto vc rpecisa ter conhecimentos , se abrir sem saber o que esta fazendo vc quebra a bomba,
  • #225
    Osasco/SP
    vc ja fez o desmonte da bomba ?
    Citação Postado originalmente por eduardogpw Ver Post
    Muito obrigado Leojaz. Achei o tópico, li bastante e você conseguiu realmente me fazer um ótimo resumo de tudo! Estou pensando em me aventurar a tentar desmontar essa bomba em casa mesmo. Tive péssimas experiências com mecânicos...
    Marcelo :KMKZ:
    Full HPE 3.2 TD 04/05
  • #226
    Osasco/SP
    existe esquema técnico de serviço de desmonte da bomba injetora ????
    Marcelo :KMKZ:
  • #227
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por kamikhazi Ver Post
    Você está pretendo desmontar e montar uma bomba injetora por conta própria?
  • #228
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Uma bomba injetora não passa de um dispositivo mecânico como outro qualquer. Embora exija uma certa precisão e, no caso da Full, tenha agregados a ela alguns componentes eletromecânicos, não é uma tecnologia vinda de outra galáxia.
    Por décadas os bombistas conseguiram manter essa mística em torno desse dispositivo, fazendo crer que somente eles eram os escolhidos pelos deuses para ter o privilégio de desmontar uma bomba e trocar componentes.
    Quando um veículo é novo, é certo que os ajustes de precisão precisam ser feitos na bancada que só o bombista tem, mas no caso de um carro velho, cuja bomba está apresentando defeito, não há mal nenhum em se aventurar a abrir e tentar identificar desgaste nos componentes e, na pior das hipóteses, mandá-la para o bombista caso não obtenha êxito.
    Os gringos não tem essa superstição. Já vi em foruns gringos os caras metendo a mão nelas e fazendo funcionar.
