Página 14 de 177 PrimeiroPrimeiro ... 45678910111213141516171819202122232464114 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 2113
  • #157
    Citação Postado originalmente por murilloaquino Ver Post
    Já viajei numa tr4 e fiz o consumo medio de 6 km/l de gasolina...4 pessoas mais bagagem e media de 120 a 140
    No meu caso era só eu e minha esposa, duas sacolihas de bagagem, um isopor, cinta e velocidade de cruzeiro de 100-110km/h.
    Resultado: 4,7 km/l de álcool. Bebe mais que meu comodoro 6 bocas 89 que eu comprei em 92 quando fiz 18 anos.
    É um verdadeiro absurdo que a tecnologia de 20 anos depois não tenha conseguido melhorar este consumo, ou melhor, o tenha piorado, pois se trata de um 4 cilindros 2.0.
    Quanto aos barulhos, meu carro ficou lá de terça a sábado e voltou com os mesmos barulhos. Bate suspensão e painel.
    Hoje levei lá novamente e conversei seriamente com o pessoal da MITO aqui em Fortaleza. O chefe da oficina teve a cara de pau de me dizer que quando alteraram a suspensão da pajero IO e levantaram para usar na TR4, o sistema tinha ficado com esses "probleminhas" de suspensão.
    Detalhe: de 2003 a 2008 e não conseguiram resolver ainda?
    Paciência tem limites.
    Estou começando a duvidar se fiz bom negócio.
  • #158
    Seguro - IPVA
    Pessoal gira em torno de quanto o seguro e IPVA de uma 2008?
  • #159
    Citação Postado originalmente por LUIZ MOTTA Ver Post
    Pessoal, sou novo no fórum. Tenho uma TR4 Flex 2008 Automática, com 3 meses de uso e 4500km rodados. Notei umas duas ou três vezes um estalo na dianteira esquerda, como já citado por outros usuários. Como não apareceu mais vezes, estou aguardando a revisão dos 10.000 para verificar na autorizada.
    Dias atrás, fazendo o percurso Paraty-Cunha, no Rio de Janeiro, aconteceu da luz do "N" ficar piscando, o que me fez parar e procurar no manual. A informação era a de que poderia ser alguma falha na transmissão automática e que deveria procurar uma autorizada. Agendei para amanhã para a verificação do problema. Posteriormente informarei neste fórum o que aconteceu.
    Luiz Cláudio Motta - Rio de Janeiro
    Retirei hoje (19/março) a TR4 da autorizada. O estalo na roda, segundo me foi informado, era realmente o rolamento, que foi trocado. Quanto ao acendimento da luz "N", foi passado o computador e nada foi reportado. Fizeram uma reprogramação, segundo eles.
    Agora, é testar novamente numa trilha meio braba e ver como se comporta. Abraços e boa Páscoa a todos.
  • #160
    Citação Postado originalmente por tiagops Ver Post
    Tiagops, quanto ao IPVA, depende do estado, pois há várias alíquotas diferentes. No caso do estado do Rio de Janeiro, a alíquota é de 4% (carro a gasolina), mesmo sendo flex. Esse taxa é calculada sobre o valor da nota fiscal e paga-se referente aos meses que faltam para o final do ano. Ou seja, comprando em abril, paga-se 9/12 avos do valor total calculado.
    Já com relação ao seguro, há uma variação enorme, pois pode ser interessante fazer um seguro com perfil, ( e aí depende do endereço do proprietário, do tipo de uso do carro, se tem garagem ou não, aonde é usado, a idade do condutor, etc.) ou sem perfil, com taxa percentual fixa (consulte a Mitsubishi, que costuma oferecer um assim).
  • #161
    O N piscando é aquecimento da caixa de cambio. Vc subiu a serra em "D"? Se sim está aí o problema, esquentou demais.
    Abs,
  • #162
    Valeu, LGVM. Obrigado pela informação. Em alguns momentos usei a 2 ou mesmo a L, mas a maior parte do trecho antes de acusar a falha estive em D. Julguei que sendo subida, não haveria problema, uma vez que, automática, manteria nas marchas mais baixas.
    De qualquer forma, no próximo teste, ficarei na L ou 2, trabalhando mais com as opções de tração. Estarei correto ?
  • #163
    Estalos na Suspensão
    Citação Postado originalmente por SidneyMud Ver Post
    PessoALL,
    amanhã minha TR4 está indo para a MIT/Brabus ver os estalos na suspensão, dianteira e traseira.
    Segundo o especialista (será que é mesmo) o da dianteira deve ser manga de eixo e o da traseira reaperto.
    Vai e volta de plataforma. Está com 100 km. (sic!)
    All,
    depois de quase 10 dias em que estava viajando a serviço, peguei ontem a minha TR4. Para sumir com os estalos da suspensão realmente foram trocadas as mangas de eixo. Aparentemente o barulho sumiu. Neste findi tenho umas coisas para fazer e deverei andar mais e verificar se realmente o barulho sumiu. Quanto ao consumo ainda não medi, mas no alcool o ponteiro do combustível abaixa bastante rápido.
    [ ]s SidneyMud - SAMPA
    Mit TR4 08/08, mecânica
  • #164
    Barrulho da correia
    Deixei minha TR4 na MitCar (BH) hoje para revisão de 60.000km, e, ao comentar sobre o barulho da correia, fui informado que eles importaram correias de outro fabricante para resolver o problema, e vão trocar a minha. O modelo barulhento é da Goodyear, que Mit vem usando nas TR4 a algum tempo.
    Desde que comprei a TR4 na Via Jap que o barulho das correias é uma constante, mesmo tendo trocado todo o conjunto, junto com o tensionador na revisão de 50.000km.
    Espero que agora o problema se resolva.
    Um último comentário, o nível de atendimento na MitCar é bem superior ao da Via Jap.
    Gui Marques
  • #165
    Tr4
    Mudando de assunto um pouquinho, esses dias parado no engarrafamento que cresce a cada dia aqui em Brasília, um idiota chapou a traseira da minha TR4. O corsa wind do cara ficou com a frente arregaçada, terá que trocar capô, grade e faróis, e o estrago na minha traseira (uuuii) só não foi maior por causa do estepe que acabou protegendo. Terei que trocar o parachoque que acabou quebrando na parte concava bem embaixo onde fica o estepe. Só percebe se olhar de perto, mas o total do preju na autorizada NARA é de 408,00 o parachoque mais a mão de obra para pintura e montagem por 360,00 e 4 dias de carro parado.
    Agora, voltando ao assunto, a minha vem mantendo a média de 8 km/l. Automática com 60k Gas. E a porcaria da correia que é nova já apresentou o barulho de grito uma vez, fui na NARA, eles reapertaram, e agora voltou a gritar. Eles já adiantaram que a correia que estão utilizando é muito ruim.
  • #166
    All,
    Sidney
    O que são mangas de eixo? Na minha TR os estalos acontecem no eixo dianteiro quando passo por buracos. Em que situação ocorriam na sua?
  • #167
    Pode ser isso mesmo. Só testando novamente mesmo p/ saber.
    Abs,
  • #168
    Citação Postado originalmente por Letto Ver Post
    Sidney
    smj, mangas de eixo é o nome antigo do que hoje são os braços articuladores, que sustentam os eixos nos suportes da carroceria.
    A minha estalava legal quando articulada, valetas, lombadas, desníveis ... e o barulho era considerável a ponto das pessoas da rua olharem para ver quem/o que quebrou!!!
    Como disse, por enquanto parece que o barulho se foi. Vou usar mais para ver o que acontece, já que há vários relatos de reocorrência do problema depois das visitas à concessionária.
    MIT TR4 08/08, mecânica
