Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 54
    Usuário Avatar de edrizo
    Revisão na Pajero GLS-B / 1998 - Orçamento Mitsunori - Rio de Janeiro
    Amigos.
    Procurei algum tópico sobre o assunto, mas não encontrei. Sendo assim, resolvi abrir um novo.
    Comprei minha Pajero GLS-B, 98, 3.5, V6, Automática em Janeiro de 2013, uma raridade: 85.000 km rodados originais, tudo funcionando que é uma beleza. Paguei R$ 29.000 nela.
    Estava todo feliz até que no Domingo ela super-aqueceu. A água do radiador foi-se embora. Chamei o reboque e mandei pra oficina.
    Aqui no fórum me indicaram a oficina Mitsunori. Mandei pra lá e aproveitei pra pedir uma geral. Queria saber tudo o que precisava ser trocado pra fazer de uma vez só a revisão geral.
    Recebi o orçamento e quase caio duro pra trás: R$ 11.000,00.
    Gostaria de pedir uma ajuda aos amigos, pra entender se as peças são mesmo tão caras assim. Segue o detalhamento do orçamento:
    Peças / Serviço Qtde. Unit Total
    AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO TRASEIRO 2 R$ 1.097,77 R$ 2.195,54
    AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 2 R$ 1.066,74 R$ 2.133,48
    MÃO DE OBRA 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
    BRAÇO PITMAN 1 R$ 1.039,86 R$ 1.039,86
    BRAÇO AUXILIAR 1 R$ 846,28 R$ 846,28
    DISCO DE FREIO DIANTEIRO (PAR) 1 R$ 817,46 R$ 817,46
    MANGUEIRA DO CORPO DE BORBOLETA 2 R$ 229,76 R$ 459,52
    FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 R$ 394,11 R$ 394,11
    LIMPEZA DO RADIADOR 1 R$ 350,00 R$ 350,00
    LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO DE FREIO 1 R$ 300,00 R$ 300,00
    MANGUEIRA DO AR QUENTE 1 R$ 261,48 R$ 261,48
    PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 1 R$ 162,72 R$ 162,72
    OLEO DO MOTOR 5 R$ 32,00 R$ 160,00
    TAMPA DO RADIADOR 1 R$ 151,00 R$ 151,00
    MANGUEIRA DO RADIADOR D'AGUA INFERIOR 1 R$ 136,14 R$ 136,14
    ADITIVO DO RADIADOR 3 R$ 37,00 R$ 111,00
    FILTRO DE AR 1 R$ 110,00 R$ 110,00
    MANGUEIRA DO RADIADOR D'AGUA SUPERIOR 1 R$ 97,90 R$ 97,90
    BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 2 R$ 42,00 R$ 84,00
    BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 2 R$ 23,00 R$ 46,00
    FILTRO DE OLEO 1 R$ 35,00 R$ 35,00
    Esses valores estão adequados? Realmente achei bastante caro.
    Alguma sugestão de onde conseguir peças mais baratas?
    Obrigado.
    Ed
    4X4 Brasil Razão: Adição de informações relevantes
    Sapucaia do Sul/RS
    Edrizo, acho que sua postagem é muito pertinente
    Não tenho muito a acrescentar pois sou novato por aqui.
    Planejo adquirir uma Pajero ou L200 um pouco mais nova que a sua, por volta de 2002-2003. Confesso que fiquei apavorado com o custo de manutenção que apresentaram em seu orçamento - se eu comprasse uma e me viessem com metade deste valor eu ficaria muito desanimado.
    Certamente o pessoal do forum vai ter muito mais propriedade para comentar os valores. Todavia, eu, como leigo, se fosse você tentaria um orçamento em outra oficina/concessionária.
    Forte abraço e boa sorte
    Citação Postado originalmente por tiagosapucaia Ver Post
    Pois é.
    Estou em uma situação complicada agora. Não sei muito pra onde correr.
    Por exemplo: Estão cobrando pelo Braço Pitman R$1039,86. Acabei de ver na internet um site vendendo este braço por R$121,00 (cento e vinte e um). Isso mesmo! 10x menos.
    Miltfort - Sua opção para peças e serviços Mitsubishi - Miltfort
    Questionei o rapaz da oficina, que é bastante educado por sinal, sobre essa diferença e o que ele me disse é que a diferença é que peça original dura 10x mais!
    Alô amigos do fórum! Isso procede???
    HELP!!!
    feijo/AC
    amigo nao e verdede fuja de cons, peças da miltfort sao boas em sao paulo tem a pachecopolizel fone 11 28015046 20832429 peças de boa qualidade e preço justo
    Usuário Avatar de djalmab
    Brasilia/DF
    Amigo, pecas "paralelas" podem ser MUITO boas.. Por exemplo o que uma vela NGK ou Bosch tem de pior do que as originais ? Alguns items no teu orçamento acima me chamam muito a atencao..
    Amortecedores - Estou importando um jogo completo por cerca de 1K reaisl do KYB pressurizado
    Tampa do Radiador - Custa menos de Us$ 10 na RockAuto Parts Catalog
    Discos - Os da Fras-le sao muito bons
    Mangueiras - Custam menois de de 10 dolares..
    Enfim da uma olhada em RockAuto Parts Catalog e importe tudo o que voce puder.. Mesmo com impostos a qualidade sera muito boa ..
    Usuário Avatar de rweihermann
    São Bento do Sul/SC
    Realmente esse orçamento está meio salgado.
    é possível ir em uma boa oficina, especializada em 4x4 e pagar bem menos da metade.
    por exemplo:
    amortecedor: custa 1/4 desse preço
    filtro de comb: uns 80 reais
    disco de freio: metade de preço
    filtro de ar: esse aí é meio dificil de achar, então, original mesmo.
    Não custa dar uma verificada em lojas de peças online e procurar o que você precisa, vai economizar um monte.
    Edrizo,
    Este orçamento esta parecendo da Dpaschoal!
    Vc leva o carro para fazer o rodizio e eles condenam toda a suspensão do carro.
    Fique atento...
    Vc levou o carro na oficina para resolver o problema de aquecimento e vai precisar trocar todo o sistema de suspensão?
    Não entendi.
    Resolva apenas o problema de aquecimento e rode mais com o carro. Vc mesmo falou que o carro está com 85K originais. Se o carro não rodou tanto, a suspensão é para estar inteira.
    Tive uma L200 quadrada, e fui trocar os amortecedores com quase 100K de uso BRUTO!
    E lembrando que sua camionete é mais dura que um carro, pode ir acostumando.
    Leandro
    Brasilia/DF
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por edrizo Ver Post
    Esses valores estão adequados? Realmente achei bastante caro. Alguma sugestão de onde conseguir peças mais baratas?
    Obrigado.
    Ed
    Considerando que o teu Pajero é da geração "V20" [V25W?], numa rápida pesquisa [se decidir comprar fora, certifique-se dos Part Numbers!], foi fácil encontrar os preços "reais". [Claro, some-os aos valores os 60% do II + 17% ICMS + frete]:
    KYB Online Parts Catalog
    KYB MonoMax Gas Shocks and Struts 565024 - SummitRacing.com
    KYB Excel-G Gas Shocks and Struts 344045 - SummitRacing.com
    ou
    KYB Gas-a-Just Shocks and Struts KG54302 - SummitRacing.com
    1993 Mitsubishi Montero Front Shock Absorber KG 54302
    1997 Mitsubishi Montero Sport Rear Shock Absorber KG 4034
    KYB KG54302 Gas-a-Just Monotube Shock : Amazon.com : Automotive
    KYB 344045 Excel-G OE Replacement Shock : Amazon.com : Automotive
    KYB KG54302 Gas-A-Just Shock Absorber and Strut Assembly | Auto Parts Warehouse
    KYB 344045 GR-2/Excel-G Shock Absorber and Strut Assembly | Auto Parts Warehouse
    Outras boas opções:
    Mitsubishi Parts | OEM Mitsubishi Parts | Genuine Mitsubishi Parts
    Boa sorte!
    EDIT1: Citei os amortecedores, apenas como exemplo. Priorize a solução do sistema de ARREFECIMENTO. Por partes.
    EDIT2: Para facilitar, faça o dpwnloado do KYB 2013 Catalogue. Aqui: http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-shock-version-a.pdf
    4X4 Brasil Razão: Incluir texto.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Amigos.
    Obrigado.
    Ed
    Amigo ED, cada vez que vejo esses orçamentos de concessionárias dá uma revolta maior ainda, voltade de ir lá e jogar uma bomba em cima!!
    Como podem querer nos roubar assim tão descaradamente...?? As peças em ccs 98% são um absurdo de caro no mínimo com 400 a 500% de superfaturamento...!! Essa ccs nos roubam na venda dos carros e ainda por cima tbm nas revisões e manutenções!!
    É pra cair o c* da bunda mesmo de raiva cara!
    Vou te passar apenas alguns preços que cotei aqui pela net onde compro peças sempre pra minha L200 GLS 2003:
    AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO TRASEIRO 2 R$ 150,00 R$ 300,00
    AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 2 R$ 150,00 R$ 300,00
    MÃO DE OBRA 1 Máx 350,00 R$ 350,00
    BRAÇO PITMAN 1 R$70 a 120 R$ 120,00
    BRAÇO AUXILIAR 1 R$ 79 a 140 R$ 140,00
    DISCO DE FREIO DIANTEIRO (PAR) 1 R$280,00 R$ 280,00
    FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 R$ 75,00 R$ 75,00
    LIMPEZA DO RADIADOR 1 R$ 150,00 R$ 150,00
    LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO DE FREIO 1 R$ 120,00 R$ 120,00
    PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 1 R$ 75,00 R$ 75,00
    TAMPA DO RADIADOR 1 R$ 42,00 R$ 42,00
    FILTRO DE AR 1 R$ 68,00 R$ 68,00
    TOTAL POR CIMA: R$ 3.409,00 já com M.O pra ter um carro quase 0KM novamente...é muita coisa trocada, seu carro vai ficar 100%, e vc muito contente!! Se tiver essa grana troque tudo mesmo, porém jamais numa concessionária!! Mas é lógico que vc deve procurar um honesto e bom profissional...não precisa ser um especialista em Mitsubishi, pois estes serviços mencionados na lista qlquer mecânico com UM MÍNIMO DE CONHECIMENTO E BOM SENSO realiza numa boa!! O.K?!
    Corrigi alguns preços na tabela, e outro que não pesquisei ou não achei eu mantive...
    As M.O eu coloquei algumas que são praticadas aqui na cidade onde moro, e coloquei o preço mais caro possível.ok?!
    Agora dá uma olhada nas tabelas e compare os preços e veja se vale a pena gastar 1 centavo que seja em ccs.
    Grande abraço...
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    Citação Postado originalmente por Junior-L200Power Ver Post
    Grande abraço...
    Amigo Junior. Onde você cotou estes preços?
    Abraços!!!
    1. Pajero 3.5 full gls-b 4x4 v6 24v 4p manual 1998/1998
      Por Tigerburning no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/04/2011, 11:53
    2. revisão pajero IO, onde? SP
      Por rafaeTuca4x4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 17/01/2010, 13:02
    3. Pajero GLS-B 1998/1998
      Por flaviofelicissimo no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 63
      Última resposta: 02/07/2009, 10:22
    4. Cherokee Sport 1998 - revisão e aquisição de peças/ recall
      Por Tadeu Pereira no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/04/2007, 21:40
    5. SPORTAGE MRDI 4X4 1998 (Rio de Janeiro - RJ)
      Por Eduardo Marques no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/08/2006, 11:26
