Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 75
  • #37
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por johnnyu Ver Post
    Boa noite !
    Amigo tenho uma pajero do mesmo ano e modelo da sua e estou tendo o mesmo problema que você relatou mas a minha está em tempo integral , ou seja , toda vez que pego estrada e começo a desenvolver velocidade já acendo ASC OFF e aparece um carro derrapando!
    A sua ainda está assim ? Sabe me dizer o que está acontecendo ?
    Se alguem poder me ajudar ?
    Johnnymaujp@yahoo.com.br
    Como resolveram isso . Acontece o mesmo no meu.
  • #38
    Citação Postado originalmente por valtercruz Ver Post
    Amigo, infelizmente eu não resolvi, vendi o carro dessa forma, da mesma forma que o erro aparecia ele sumia.
    Boa sorte.
    _______________________________
    Honda CRV EXL 2009
    ex: Mitsubishi Pajero Full, Toyota Rav4, Chevrolet S10 e Mitsubishi L200
  • #39
    Usuário Avatar de amithai
    São José dos campos/SP
    Voltando ao assunto, mesmas luzes acesas, Abs, controle de tração e controle off.... Era o fusível só que eu troco, passa um tempo bom e ele queima de novo. Fusível de 15a, botei agora um de 20,vamos ver. Alguém sabe o q é? Não olhei as brake lights e nem a válvula wastegate....
  • #40
    São Sebastião/SP
    Citação Postado originalmente por amithai Ver Post
    Amigo, GRANDE ERRO aumentar a potencia do fusivel, ele existe para queimar em caso de sobrecarga ou curto circuito. Se ele esta queimando quando vc troca é por que existe algo errado. Se vc aumentar a resistência do fusível ele talvez não queime mais e sim outras partes importantes como módulos e sensores ai ao invés de R$ 5,00 do fusível vc tenha que gastar alguns milhares de reais em peças.
    Se eu fosse vc levaria seu carro em um bom auto eletrico para que ele procure onde esta a sobrecarga ou curto circuito.
    Vc tem alguma alteração tipo modulo de som, inversor, camera de ré, etc? dependendo da instalação o instalador pega energia de algum circuito que já esta sobrecarregado e não liga se vai causar sobrecarga...
  • #41
    Usuário Avatar de Herbet23
    Angra dos Reis/RJ
    Na minha Full 2009/2010 a luz do carro derrapando, asc off e abs estão acesas direto e não aparece no scanner... e agora?
    Ford Ranger Limited 4x4 2009/2010 3.0T
    "Quem vê religião não vê caráter"
  • #42
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Citação Postado originalmente por Herbet23 Ver Post
    Prezado amigo Herbet
    Veja que um dos erros indicado pelo criador do tópico foi “barometric pressure circuit range”, ou seja, variações no circuito de pressão barométrica ... Também vi no seu post, lá no tópico “Pajero Full – Comentários Gerais”, que você comentou que também a luz da injeção de seu veículo se mantém acesa ... diante dessas informações suas, lembrei-me de um comentário muito interessante que vi na Internet, que foi resolvido com um procedimento de limpeza no sistema de admissão de ar num Pajero Full, por acaso igual ao seu (Pajero Full 3.2 Common Rail 2009) ... Veja o caso no “link” abaixo:
    Oficina Brasil • Exibir tópico - DICA: Hilux, defeito que virou oportunidade de negócio
    Lembro-lhe, também, que esses Fulls são dotados de muita tecnologia embarcada comandadas por um determinado módulo eletrônico, de forma que, às vezes, um problema num determinado setor, reflete em outro que não tem nada a ver. Exemplo: Um problema de carga na bateria, implica no acendimento da luz indicadora do sistema de estabilidade ativa (“carrinho escorregando”). Isso já aconteceu três vezes comigo, quando a bateria descarregou porque esqueci a porta do veículo muito tempo aberta e com a central multimídia ligada ... daí tive que dar uma “chupeta” na bateria ... a luz só se apagou quando a bateria estava plenamente carregada, após andar alguns minutos com o veículo ... portanto, outra dica é mandar testar a amperagem da bateria, cabos ... também sei de casos de Fulls, onde uma lâmpada queimada, implicava no acendimento da luz do ABS no painel ... então, verifique se há alguma lâmpada queimada e mande trocá-la ...
    Pajero Hpe Full 3.2 4X4 T.I.Diesel 5P Aut 2013/2014
  • #43
    Usuário Avatar de carlos messias
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por GV3-2014 Ver Post
    Fábio,
    parece que este defeito é comum, dei uma olhada rápida em sites no exterior e há vários relatos, creio que você possa encontrar respostas neles, ou então envie mensagem para a mitsubichi no Japão, segue um dos links
    HELP!!!! ASC and Engine Light = Limp Mode - Pajero 4WD Club of Victoria Public Forum
    boa sorte,
    Ricardo
    Srs. Tenho o mesmo problema na minha pajero full 2008, alguem ja achou alguma soluçao para este problema?
    fico no aguardo, obrigado
    Abdala
    Ex. Pajero 1995, sw4-2006, pajero full 2008
  • #44
    São paulo/SP
    Boa tarde , amigo o seu problema esta no controle do asc atras do volante de direção mais informações (11) 26387813 D CERTO MOTORS
  • #45
    Angra dos Reis/RJ
    Um sensor ABS estava fora. Comprei um no Aliexpress por U$25 e as luzes já sumiram!
  • #46
    Agradecimentos: 9
    Apenas acrescentando meu relato caso alguém tenha dificuldade similar, com relação a este "problema" que já me ocorreu em duas situações:
    1 - Na CCS, fui fazer algumas consultas de preço e acabou demorando um pouco mais que o previsto. Percebi que tinha deixado as luzes acesas só ao final e quando fui ligar o carro já era tarde. Com o carregador deles mesmos ligamos o carro, mas a luz do ASC OFF ficou acesa. Para resolver eles ligaram o computador e fizeram um procedimento que requer torcer o volante numa determinada posição, registrar no computador, centralizar e registrar novamente. A luz apagou. Informaram que normalmente cobrariam 1/2 hora técnica para resolver o problema caso não tivesse ocorrido lá dentro. Segundo eles é um procedimento para garantir que o sensor identifique o que é linha reta e curva e consiga saber quando deve entrar no controle ou não se as rodas estiverem rodando em velocidades diferentes.
    2 - Deixei o carro para lavar no estacionamento e encontrei o carro com a luz do ASC OFF já acesa. Confirmaram que o carro ficou sem bateria durante a limpeza (deve ter ficado a luz acesa) e que fizeram a "chupeta". Imaginei que precisaria retornar a CCS, porém depois de rodar por uns 2 km a luz apagou. Espero que não volte a repetir, mas estava achando muito estranho o carro precisar passar pela autorizada toda vez que a bateria é trocada ou descarregada. Aparentemente ele consegue se reconfigurar sozinho depois de rodar um tempo.
  • #47
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por marlonwh Ver Post
    Sua bateria está no fim da vida útil. Com certeza.
    Troque antes que fique sem a mesma numa situação mais desagradável.
  • #48
    MG/MG
    Agradecimentos: 74
    Bom dia ...
    Acho que "já vi esse filme", antes ... atente para o conselho do amigo Glaicon ... se a bateria de seu Full passou de 2,5 anos de uso no veiculo, já é hora de pensar em trocá-la ...
    1. Controle de Tração
      Por leandro_favero no fórum Land Rover
      Última resposta: 15/03/2010, 14:32
    2. Controle de tração Explorer
      Por Jairo Rocha no fórum Ford
      Última resposta: 29/07/2008, 21:33
    3. Wrangler 2008 Controle de tração
      Por WRANGLER2008 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 09/05/2008, 09:05
    4. freio de mão no jimny para controle da tração
      Por luiz fernando silva no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/04/2008, 22:30
    5. Bloqueio de diferencial serve como controle de tração?
      Por mcrescente no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 8
      Última resposta: 18/02/2005, 12:44
