Resultados 13 a 24 de 36
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Abastecer sempre S50 evitaria isto?
    Hailton,
    Como nossos 300tdi são de projeto/concepção muito antiga, acho que é mais um caso de qualidade de combustível do que o teor de enxofre do mesmo. Ou então fizeram besteira no 1o serviço.
    Tens feito a limpeza/drenagem do sedimentador com que frequência?
    Eu considero a quantidade de água e sujeira no sedimentador um bom indicativo da qualidade do combustível que está sendo usado.
    Rafael
    "Tenha talento, trabalhe como um condenado, sue sangue, e você conseguirá tudo sem esforço." -Humberto Gessinger
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Hailton,
    Rafael
    Aqui minha parcela de culpa no problema...
    Se tivesse esta informação eu não ia arcar com a maior parte do prejuízo!!
    *O filtro de diesel é sempre trocado no prazo, mas o sedimentador confesso que deveria abrir mais vezes, principalmente para medir o Diesel dos postos, conforme seu relato.
    Vou tentar medir isso, mas sinceramente não acredito que foi o diesel. Acho que alguma coisa passou batida na última revisão.
    Além disso, no posto que abasteço, minha ex-Ranger rodou bastante e nunca deu problema (com a mesma BI).
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Belém/PA
    Hailton,
    Li aqui no fórum(salvo engano) uma recomendação para procurar abastecer sempre em postos com muito movimento, evitando assim os postos com pouca rotatividade. O motivo para tal cuidado, ainda de acordo com as informações colhidas, seria que a condensação de água nas paredes do tanque dos postos é extremamente prejudicial, uma vez que água + enxofre = acido sulfúrico.
    Talvez, por rodar pouco, esse mesmo fenômeno tenha acabado por acontecer dentro do tanque de sua 90tinha e por sua vez ter danificado sua bomba em pouco tempo. Li por aqui também a recomendação de ao se deixar uma viatura diesel parada por muito tempo, procurar faze-lo com o tanque cheio, diminuindo assim o espaço no tanque para que ocorra a condensação.
    Enfim, achei que essas informações lhe poderiam ser uteis de alguma forma.
    Rafael
    É verdade Rafael... bem observado!
    Ficava mais no estaleiro na reforma do que nas ruas...
    Essa fase, já era!! Amém.
    Valeu a info.
    Abraço!
    Usuário Avatar de Miecz
    Bom dia, pessoal.
    Ontem cheguei em casa e meia hora depois fui tentar sair novamente e o solenóide da bomba de combustível deu uma falhada e o motor não pegou. Depois que o motor esfriou um pouco pegou normalmente. Até agora tá normal.
    Para evitar surpresas, gostaria de substituir a solenóide. Verifiquei no vídeo postado pelo Clemente que o código é RTC6702. Alguém poderia me indicar onde encontro esta peça aqui no Brasil? Normalmente compro na Britcar, mas às vezes demora demais e não gostaria de esperar.
    Desde já agradeço a ajuda dos amigos.
    Abcs
    Defender 110 - 2003
    Citação Postado originalmente por Miecz Ver Post
    Bom dia, pessoal.
    Abcs
    Neste caso não vale a pena importar.
    Qualquer oficina de motores diesel tem as peças da BI da Bosch ...
    Obrigado, Hailton.
    Vou procurar aqui em Ilhéus ou redondezas.
    Abçs
    Defender 110 - 2003
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    "Ontem cheguei em casa e meia hora depois fui tentar sair novamente e o solenóide da bomba de combustível deu uma falhada e o motor não pegou. Depois que o motor esfriou um pouco pegou normalmente. Até agora tá normal."
    Explica melhor como que falhou?? o motor de arranque girou forte e não pegou??
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    Sim. O arranque girou normal, e não pegou com sintoma de falta de combustível. Além de aguardar um certo tempo também mexi no terminal. Pode até ser que o problema tenha sido na conexão do terminal. Mas na dúvida vou aproveitar e substituir a válvula, e fazer uma conexão com parafuso conforme vi em outo tópico com problema semelhante.
    Abçs
    Defender 110 - 2003
    Usuário Avatar de CGAUER
    Sim, verifique bem o terminal, com a ignição ligada, deve ter 12V. Teste com uma lampadinha ou multimetro.
    Agora, se começar a ficar difícil ligar com o motor quente, é sintoma de bomba injetora desgastada...
    Tomara que seja só mal contato.
    Clemente
    Abçs
    Obrigado, mestre.
    Também espero que seja só mal contato. Foi a primeira vez que aconteceu.
    Quando a causa é bomba injetora desgastada, há reparo ou somente substituindo a bomba?
    Abçs
    Defender 110 - 2003
  • #24
    Obrigado, mestre.
    Abçs
    Tem reparo ...
    O Kit completo vai sair uns 1500 conto.
    1. Bomba Injetora
      Por landcabofrio no fórum Land Rover
      Respostas: 45
      Última resposta: 21/12/2013, 16:07
    2. Bomba injetora 504
      Por Romkar no fórum Picapes
      Última resposta: 17/02/2011, 23:51
    3. Problema na bomba injetora fumaça no escap full??
      Por felipex no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/08/2010, 18:58
    4. Bomba injetora
      Por Rasch Motoren no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/11/2009, 09:52
    5. Bomba Injetora
      Por Miranda no fórum Ford
      Última resposta: 21/05/2007, 23:15
