Página 7 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 92
Tópico: Conta-giros
  • #73
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Sem chance pro meu.
    Falei com o VDO EUA e disseram que alguns modelos tem ajuste. Apanhei pra achar esse só esqueci de verificar isso..
    Vai a venda.
  • #74
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Citação Postado originalmente por Colatina Ver Post
    A algum tempo leio o forum e começarei a postar minhas opiniões, sou o feliz proprietário de uma 90tinha 2001 preta, quanto ao rpm o meu tambem é Cronomac e tive que regula-lo, foi engraçado, se repararmos o escalonamento das marchas mais as reduções chegamos a mais ou menos 2500 rpm para 100Km/h, no caso do Cronomac basta tirar o relógio do copinho e girar um parafuso em cima para regular, no meu caso peguei a 90 mantive 100Km/hora e mandei a minha mulher se virar com o parafuso, deu certinho.
    Caro Hailton, postei aqui pois já li seus postes e somos quaze vizinhos, moro em Colatina ES minha história da reforma foi muito parecida com a sua, parabens pelas histórias.
    Guilherme, vou tentar agilizar um ajuste fino pq o meu passa dos 2.500 a 100km/h...
    Seja bem-vindo ao fórum e vamos trocando experiência!!
    Como você já fez a reforma vai ajudar a gente bastante aqui...
    Bora ir para o encontro no sul em setembro?? Se anima aí ...
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
  • #75
    Usuário Avatar de Alcides Freire
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Abraço!
    Hailton,
    Já temos mais um assunto para o bate-papo em Jaraguá do Sul: ajuste fino do contagiro.
    Acabei de instalar o Cronomac (veja a foto) e estava estranhando o funcionamento até rever este tópico.
    Um abraço, Alcides
  • #76
    Alcides, o meu está zuado ainda. Não me atrapalha! rsrsrss
    Vamos ver lá como fazer o ajuste...
    Abraço!
  • #77
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Boa. Instalei o contagiros willtec de 85mm segundo consta a caixa ele é para a defender.
    Vamos lá. Foi tranquilo instalar, depois de ligado, em lenta ficou seria correto ficar com 850 de RPM, correto?? Segundo o manual pode variar 20% tanto a mais como a menos, isso procede??? 800RPM seria o EuroI ou 200tdi, certo???
    O meu cravou quase 900 RPM portanto acredito que esteja calibrado. Vou fazer o teste na estrada em reta. Pelo que li tenho que alcançar 100km/h (isso no velocimetro ou GPS, o meu da uma baita diferença) tem que manter 2.500 giros no RPM, correto??
    faltou comprar o copinho para fixar no painel. Ia colocar um de 52mm no painel, mas vou deixar o espaço para o manometro da pressaõ do turbo!
    Depois posto se manteve 2.500RPM a 100km/h! Paguei um preço bom se quiserem o contato manda MP para não poluir o topico, ok!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
  • #78
    Pirassununga-SP/SP
    Segue foto do Conta Giros funcionando e marcando os 850 RPM conforme manda o manual! E em seguida a foto do codigo que veio na caixa do mesmo!
    Não repara na fita crepe que esta segurando o contagiro, pois aqui na roça eu não achei o copinho com 85mm para prender, então vou ter que comprar fora e esperar chegar.
  • #79
    Lembrei que tenho que ajustar o conta-giros!!
    Alcides, mexeu no seu?
  • #80
    Pirassununga-SP/SP
    Opa fui para estrada ontem e a 100km/h marca exatos 2.500rpm, não precisou calibrar nada, esta 100%. Quem gostou mesmo foi a esposa que agora passa a marcha no tempo certo!!!
  • #81
    Amigos, alguém conhece um bom eletricista em Brasilia para instalar um Contagiros e arrumar o limpador de parabrisas? Não adianta me indicar o DIY porque eu sou "o desajeitado". rsrsrs
    abraços!
  • #82
    Usuário Avatar de MarceloH
    porto alegre/RS
    Para não ter que calibrar o contagiro o melhor seria colocar 3 , então quando anda soma e divide por 3 que da uma media boa.
    Realmente nunca achei o contagiro muito importante num carro que da para escutar o motor sem problemas, o contagiro é bom se vc está escutando musica num carro silencioso e não lembra de trocar a marcha.
  • #83
    Amigos, instalei um contagiro igual esse do Lucar, willtec 85mm, no painel. Com o motor ligado ele marca 600rpm, e não passa de 1000rpm de jeito nenhum. O cara me garantiu que está tudo ligado certinho, mas não tenho como saber. Será que é problema no alternador? Seguem algumas fotos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Conta-giros-1.jpg   Conta-giros-2.jpg   Conta-giros-3.jpg
  • #84
    A instalação de instrumentos sobre o painel, em copos, exige furar o painel na parte superior para fixação dos copos. Alguem já fez isto?? Estou com dúvidas como fazer.
    1. conta giros
      Por lorenzo santangelo no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 09/06/2009, 21:56
