Resultados 1 a 12 de 34
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Conta gíros no lugar do relógio (Defender)
    E aí pessoal, tenho uma defender 110 1998, e encima do painel tem um conta gíros de 52mm com o fundo preto...
    Hoje andei pensando em um lugar melhor para por o conta gíros, e percebi que é possível coloca-lo no lugar do relógo das horas, no painel de instrumentos original. O que vocês acham? Ficaria legal? Abrass
    Esse link tem fotos da minha Defender. http://m-oyarzabal.blogspot.com/2009...ender-110.html
    Defender 90 - 2001
    Usuário Avatar de Rhuan
    Aí brother,
    tem vários tópicos que li aqui mesmo sobre isso. O que se adapta bem pelo que entendi, é um de 52mm de diametro, 6000rpm, da Cronomac (www.cronomac.com.br). Esse outro link ensina como instalar. Tambem consegui no fórum.(www.webrover.com/contagiroinstalation). Tava com vontade de adiquirir aquele Madman, que monitora temperatura, pressão oleo, nivel dágua. (figura anexo)
    Grande abraço
    Rhuan
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por Rhuan Ver Post
    Aí brother,
    Grande abraço
    Rhuan
    Então Rhuan, eu tenho um instalado encima do painel, um cronomac de 52mm, e pelo que vi cabe direitinho ali no relógio das horas, vou estudar sobre essa adaptação e postar aqui novamente, se quiser me add no msn tranquilo, pra troca de informações... Andei olhando esse Madman, mas acho que não vale a pena eu por, gosto do painel mais rustico, e um conjuntinho de relógios 52mm com o fundo preto ficaria bem melhor. Concorda? Grande Abraço
    Marcelo - RS
    Defender 90 - 2001
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Marcelo Oyarzábal Ver Post
    Marcelo - RS
    O Madman é muito mais do que um mostrador amigos. Ele monitora varias funções e voce pode setar valores que se ultrapassados(como temperatura do motor por exemplo) disparam o alarme. Muito interessante e util, principalmente em expedições. Mas quanto ao visual ser um tanto antagonico ao estilo retro do carro voce esta totalmente certo.
    Rafael
    Arroio Grande/RS
    Agradecimentos: 23
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Rafael
    Então Rafael, concordo com você nisso, sou estudante ainda, tenho 19 anos e não tenho muito tempo para mecher na defender, mas logo logo vou comprar os manômetros de pressão da turbina, pressão do óleo, voltímetro e alguns outros, tudo com um padrão só, fundo preto para acompanhar o painel. Vou achar algum lugar pra instalar, aproveitando o espaço que serve para abrir as entradas de ar, isolei as entradas de ar, então posso por dois manômetros ali. Vamos ver como fica com o decorrer do tempo, tenho um conta gíros encima do painel, vou tirar e por no lugar do relógio de horas original. Grande abraço a todos.
    Defender 90 - 2001
    Marcelo eu comprei ums 4 conta giros... O primeiro ficava em cima do painel.Os outros dentro do painel. O segundo era da cronomac. Marcava qualquer coisa. Depois foi um willtec. Horrivel mais marcava certinho. Me enchi o saco e mandei vir de fora. Seja feliz e compre o certo de primeira http://www.brit-car.co.uk/product.ph...9ded58770be629 codigo de peca da land ta ai... pode pegar e pesquisar em outras lojas online tb. Abraco
    Usuário Avatar de bregogelo
    Boas fera,fiquei curioso pra saber q tipo de eletronico,esse no painel MADMAN?????????/
    Citação Postado originalmente por bregogelo Ver Post
    E super interessante, e fabricado na africa do Sul.
    ele monitora varios parametros do carro, como por exemplo:
    1-temperatura
    2-nivel de agua
    3-pressao do oleo
    etc...
    ainda tem se nao me engano inclinometro e angulo de ataque e saida,horimetro etc...
    tem muito mais coisa,nao me lembro de tudo.
    eu procurei para comprar por aqui mas nao achei!
    Acabei comprando o outro da africa que monitora tudo mas e analogico!
    abraco!
    Usuário Avatar de roberto.cardoso@ig.com.br
    São Paulo / Monte Verde, MG/SP
    Como terminei a reforma da suspensão da minha Defender (aparentemente a única coisa perigosa que tinha pra fazer) resolvi investir em alguns acessórios esse mês.
    Comprei um suporte para colocar no lugar do cinzeiro do painel e pretendo adicionar os relógios de RPM e pressão do turbo. Como comprei o suporte menor, sobrará um espaço para mais um relógio e penso em monitorar a pressão do óleo. Minha dúvida é existe alguma monitoração mais importante? Lembro que já tenho instalado o sensor de nível de água no reservatório de água do radiador.
    Outra coisa... algo contra cronomac? Quem tem indica?
    Roberto Cardoso
    Defender 110 TDI - http://www.permitidoviajar.com.br viaje junto com a gente!
    Atego 1725 4X4 - https://instagram.com/atego4x4br
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Roberto eu ligaria um para temperatura do motor... o mostrador da defender não é dos mais precisos e um outro medidor pode ser útil.
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Concordo com o lucar. A temperatura do óleo ou da água seria mais interessante, pois vamos imaginar um caso em que a valvula Y entupa. Teu reservatório vai continuar cheio, e o teu sistema, sob pressão, estoura uma mangueira e vaza tudo. Vai ferver e teu reservatório vai estar lá, cheinho e sem alarmar.
    A propósito, onde comprou e qual modelo de suporte?
    Eu tenho dois cronomac em copos do lado esquerdo do painel. São ótimos sensores e o de RPM permite regulagem para chegar na rotação correta. Escolhi colocar ali pois tenho GPS off road no vidro e GoPro. Com os sensores ia sobrar pouco espaço para eles ali no meio, e não confio muito em colocar GPS do lado esquerdo pois vai que solta em alguma lombada, estando ali a janela é bem mais baixa que o painel... vai pra rua com certeza!
    Sérgio,
    Comprei esse aqui MUD Mini Pod, foi indicação do pessoal do fórum.
    Abracos,
    Roberto Cardoso
