Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 50 de 50
  • #49
    Cabo Frio/RJ
    Citação Postado originalmente por Hugo4x4 Ver Post
    São iguais, a temperatura de abertura está estampada na v.t., é 88°C. Comprei na concessionária Ford, os funcionários entendem melhor se falar que é para o motor 2.5.
    Anexo foto da caixa comprada na concessionária Ford e das duas, Land Rover e Ford.
    Bom dia amigos jipeiros!
    Vamos ajudar os iniciantes!Rsrsrsrsrsrsrsrsrs.
    Dei uma boa lida em todo o tópico e gostaria de saber dos amigos o passo a passo para a traca da válvula termostática e o procedimento para não ficar com ar no sistema? Desde de já agradeço pela atenção.
  • #50
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Alessandro
    1 - Transferir, fazendo sifão desde o depósito de expansão para um balde limpo, parte do fluido de arrefecimento e guardar para repor após o término da troca da válvula.
    2 - Retirar o bujão da caixa da válvula termostática e o bujão da parte superior do radiador.
    3 - Desengatar duas mangueiras, uma ligada no cotovelo e outra pequena ligada na caixa da válvula termostática.
    4 - Retirar o cotovelo sacando os dois parafusos que o seguram.
    5 - Retirar a válvula termostática.
    6 - Testar as duas válvulas mergulhadas num caneco com água, tem que abrir entre 85 °C - 89 ºC.
    7 - Colocar a válvula termostática nova com o furo/esferinha para acima.
    8 - Montar o cotovelo e as mangueiras.
    9 - Retornar o fluido pelo depósito de expansão, quando encher o radiador colocar o bujão do mesmo, continuar colocando até sair pela caixa da válvula termostática, colocar o bujão.
    10 - Verificar o nível, completar se necessário.
    11 - Andar com o carro, deixar esfriar e verificar o nível novamente.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
