Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 54 de 54
  • #49
    Usuário Avatar de CGAUER
    Dica, coloque pasta de cobre nos parafusos, se tiver que desmontar vai te ajudar muito.
    Citação Postado originalmente por aeroboero Ver Post
    Recebi essas 2 aqui. Vou precisar de mais alguma coisa?Como não entendo nada de turbo, estou lendo o manual da Garret que baixei, e o 200tdi workshop.Vamos ver como irá ficar. Hoje ainda tenho que dar uma última limpadinha no Intercooler e ir buscar o filtro de ar.Os filtros de diesel e óleo foram trocados 1 dia antes de desmontar a turbina.Obrigado pelas dicas!Anexo 450720
  • #50
    Ibitipoca/MG
    Estou prestes a montar a turbina e estou com 2 dúvidas. Desculpa a ignorância, mas aí vai:
    1.a dúvida - Lendo o manual da turbina ( http://am-br.delphi.com/pdf/global/p...urbos_2013.pdf página 4), um dos passos fala:
    - Dê a partida no motor SEM COMBUSTÍVEL até que o óleo comece a sair pelo dreno.
    Como assim dar partida no motor sem combustível?
    2.a dúvida - É necessário colocar algum tipo de massa de vedação ao montar o turbocompressor na flange do coletor de exaustão?
    Notei que a defender de um amigo possui uma massa branca ajudando na vedação nesse local. E não sei se apenas aquela junta metálica com alto relevo dará conta de vedar ou terei que colocar essa massa para vedar. Nem sei o nome dessa massa branca.
    Obrigado novamente.
  • #51
    Usuário Avatar de Eder Bonesi
    Londrina/PR
    Obrigado novamente.
    Aeroboero, vamos lá. Para montar o turbo sobre o coletor de descarga e saída de gases, além de junta eu recomendo uma pasta branca (veda escape). Você poderá comprar um tubo (igual a pasta de dente) em lojas de escapamento. Eu havia recomendado anteriormente...mas creio que vc não observou.
    Este manual deve ser uma tradução, mas na realidade, é só pedir para alguém dar a partida, sem deixar o motor pegar, com a conexão da entrada do óleo semi aberta, para sangrar o ar do sistema.
    Ou ainda, vc pode segurar a porca auto frenante até a pressão chegar. Neste caso, pode ser como sistema de entrada do óleo, já apertado definitivamente. Depois, conecte a mangueira do filtro de ar, na carcaça fria (alumínio). Boa sorte e juízo.
    110 TDi MATILDA e Wrangler 2.8 Diesel RUBICONE.
    PU5MUD
    "We never let one of our man behind"
    Protezione Civile
  • #52
    Basta remover o fio elétrico da solenóide e dar partida. O motor vai girar mas nenhuma gota de Diesel será queimada...
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Eder Bonesi Ver Post
  • #53
    Londrina/PR
    Caro Aeroboeiro. Conforme falamos, se precisar de algo, ligue mesmo. Foi muito legal você ter ligado. Nem imaginava que já tínhamos estado num encontro da Land, juntos. Vou postar depois a foto que você tirou da minha ex-Bianca.
    Forte abraço e boa sorte amanhã...já nos finalmentes.
    PU5MUD
    Protezione Civile
  • #54
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Aeroboero, meu kiridu...
    Eu tenho a pasta de cobre. Se tivesse falado, eu levava aí na sua cidade. Estive pertinho neste FDS!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    1. Problema turbina Defender
      Por Wilson Haddad no fórum Land Rover
      Respostas: 22
      Última resposta: 27/01/2015, 16:16
    2. Provavel compra L200
      Por Gordinho-287 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 23
      Última resposta: 17/10/2011, 09:53
    3. Problema ranger...por favor alguem me ajuda..?
      Por ROADSIDER no fórum Ford
      Última resposta: 16/03/2010, 19:01
    4. Provavél futuro de nossas Pick-ups
      Por paulodecastro no fórum Picapes
      Respostas: 13
      Última resposta: 19/09/2007, 16:02
    5. Respostas: 18
      Última resposta: 26/11/2006, 17:06
