Resultados 37 a 45 de 45
  • #37
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Citação Postado originalmente por Henrique Josino Ver Post
    Bloqueio para mim e o melhor investimento que se faz para o OFF. Road...
    x2
    Bloqueio nos eixos e mud chega a perder a graça na trilha.
  • #38
    Usuário Avatar de Eduardo Soft Top
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    x2
    Pensei o mesmo.....
  • #39
    Citação Postado originalmente por Sandro Minduri Ver Post
    Isso ,eu estava com motor 2.5 original , e depois de umas trilhas de muita , mais muita lama e erros de diagnósticos e sintomas camuflados e abuso , minha turbina foi pro espaço danificando o motor daí o motivo de repotência-lo para 2.8 .O motor ainda está na retífica e praticamente mexem em tudo é de brunir o bloco, trocar o kit até velas aquecedoras etc, senão eles não dão garantia ....( me passa seu email que lhe envio a lista ). Os bloqueios são os da Eaton mesmo, Detroit na traseira e truetrac na dianteira, fica o bicho evitando ter que encher o pé para transpor obstáculos e poupando mais a viatura. Com os semi-eixos traseiros ainda não tive problemas, mais já andei quebrando algumas homocinéticas em erosões bravas e imperícia no começo !(quebrei 2 vezes descendo na erosão , com bloquei central ligado onde todo o peso estava na roda dianteira que estava apoiada ).
    Bom dia Sandro,
    Também vou retificar o motor da minha 90 que já esta sem fôlego... poderia me passar essa lista? tenfo@msn.com
    Desde já obrigado e parabéns pela viatura!!! Ta insana!!!!
    Abç
    Thiago
  • #40
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Eai pessoal segue um video da nossa trilha desse final de semana, a Prata esta com os 38,5x14,5 e azul com 37x12,5.
    Henrique Josino
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
  • #41
    Henrique Josino
    Henrrique , parabéns pela viatura, campeã pra 200 anos ou mais rsrsrs ! Futuramente quero experimentar uns 37"/16 .
    Defender 2.8 , turbo TGV,,bloqueios EATON,Radioamador PU4 SDM
  • #42
    Henrique Josino
    Ficou show as viaturas!!!! Qual foi a preparação de motor que fizeram nelas???
  • #43
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Já tentou abrir a bomba injetora um pouco ? A minha quando troquei a transmissão pela da Disco tive que fazer isso pois ficou manca que só.
    uns 50 a 80 reais um bombista faz isso pra você e com certeza melhorará bastante seu carro.
    Consumo aumenta tb mas muito pouco.
    Citação Postado originalmente por Eduardo Soft Top Ver Post
    Na verdade eu fiz uma viagem com esses pneus e a relação original e senti perda de potencia, mas senti muito também na trilha. Tenho que encher muito o motor para passar, o que não condiz em ter uns pneus tão grandes né?
    E estou com receio de no futuro acabar voltando para os 33 e ficar com a relação comprometida.
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
  • #44
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Permita-me discordar de quem ta falando de colocar 2.8 como se fosse receita de bolo.
    No link da Aschroft tem um local onde você pode entrar com as informações do seu carro e obter exatamente aquilo que você precisa para seu carro. Ashcroft Transmissions - Ratio Calculator
    Defender 2.5 Turbo Diesel com relação 3.54 vai girar a 2530RPM a 112km/h. No caso do Eduardo, como ele colocou pneus 35, o giro baixa para 2230RPM, segundo eles "enforcando" a 5ª marcha. Nesse caso, troca-se o conjunto de coroa e pinhão para 4.12 e o giro na mesma velocidade passa a 2607 RPM, muito perto do ideal que eles consideram em 2700RPM.
    Quanto ao imposto primeiro pergunta qual o método de envio e depois da uma chorada pra mexer no valor da invoice, qdo trouxe a caixa eles mexeram pra mim.
    Acho que gastar R$ 1.500,00 por eixo do carro nem é tão caro assim. A minha C10 velha de guerra me pediram 700,00 num jogo de coroa e pinhão USADO.
    Então, essa relação só encontro nesse site mesmo ou tem pelo Brasil? Como não falo inglês tenho dificuldade na compra, mesmo tendo cartão internacional, que vergonha....
  • #45
    Jaraguá do Sul/SC
    Opa, procurei no forum e no google, mas não achei relato de quem colocou pneus 37 na defender explicando oque mudou de molas amortecedores etc, enfim, como que fez o lift pra entrar os 37.
    Alguem teve essa experiencia ou sabe me indicar um tópico ?
    Sei que o Henrique pos 37 na defender, mas no topico da defender dele não achei relato de adaptações para isso.
    abraços e obrigado.
    Troller 3.2 + EATON 200% + WARN
    Defender 90 2.8 TGV + ARB 200% + WARN
    1. Pneu Defender
      Por LuisFrd no fórum Land Rover
      Respostas: 80
      Última resposta: 26/05/2014, 14:16
    2. pneu 33 p/roda 16 defender
      Por henrique wamser no fórum Land Rover
      Respostas: 10
      Última resposta: 14/10/2013, 11:41
    3. Pressão pneu Pirelli 235/85R16 - Defender 110
      Por Alcides Freire no fórum Land Rover
      Última resposta: 30/05/2011, 23:06
    4. Vendo Pneu 235/85 R16 - original da Defender
      Por Thiago Gontijo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/03/2011, 08:07
    5. trocando pneu defender
      Por Natanael Junior no fórum Land Rover
      Última resposta: 25/08/2008, 11:41
