Resultados 1 a 12 de 43
    Subida e Descida Repentina de Temperatura - Defender PUMA
    Amigos, boa tarde!
    Permitam-me relatar: Ao trafegar por rodovia tive dois picos repentinos de subida de temperatura que ao tirar o pé tudo voltava ao normal em segundos. Verifiquei que isso ocorria ao manter, por um tempo (20 min direto), uma velocidade acima de 120km/h. Não passei dos 100km/h e voltei normalmente! Algum palpite?
    Opiniões que chegaram: bomba d'água, unidade viscosa, bico e até ponto.
    Suponho que bomba d'água o problema ocorreria em baixa também, certo?
    OBS; Radiador limpo e varetado recentemente.
    Muito Obrigado!
    GPF
    | Gilberto P. Filho | gipefi@uol.com.br |
    | Defender 110 | São Paulo - SP |
    Usuário Avatar de CGAUER
    Um cara me escreveu com o mesmo problema. No caso das Pumas, ponto, bico, bomba d'água e unidade viscosa não são os culpados...
    Pelo que andei lendo na rede, na Inglaterra e Africa do sul, a LR andou trocando os motores para solucionar este problema, sem qualquer diagnóstico sobre a raiz do sintoma.
    Clemente
    Obrigado Clemente! Acrescentaria algo mais como primeiro passo? Pega leve, pois já imagino o que faria, rsss.
    Xanxerê/SC
    Bom dia Clemente.
    Me diz uma coisa amigo, o motor PUMA é o mesmo da trafic da Ford? Os filtros cabem? Tô pra fazer as trocas e na minha cidade não tem recurso, porém tem um autorizada Ford. Tem tambem um pequeno fazamento na junta que no caso também queria fazer lá na Ford, segundo o chefe da mecânica é o mesmo motor.
    Eduardo Meira.
    Willys 54 Cara de cavalo
    Gilberto, vou ver se descubro algo.
    Eduado é o mesmo sim (não trafic e sim transit), mas os filtros não cabem. Se não me engano o filtro de ar até cabe, mas não coloque, pois ele é menor que o original LR e deixa passar muitas partículas. Abraço
    Land Rover Defender 110 - 2005 - 300Tdi
    Gilberto
    Que ano e quilometragem tem a tua viatura? foi feito remapeamento? Tem quebra mato e faróis na frente? Alguns motores Pumas podem apresentar problemas precoces na junta do cabeçote e em alguns casos em dias quentes e com o motor sendo exigido um pouco a mais, a temperatura sobe já entrando em modo de segurança, o que dá uma ajuda a mais na proteção do motor. Li o relato de um Sul-africano que rebocava uma carreta por causa do trabalho e tinha esse problema de aquecimento quando exigia do motor, revirou todo o motor não achando nada e simplesmente resolveu colocando um intercooler maior.
    Quem sabe dar uma procurada no defender2.net que tem bastante material sobre o Defender Puma, mas vai tranquilo. Eu sou um que a cada dia que passa gosto mais e mais do Puma, quem sabe até começar a me incomodar rsrsrs, mas por enquanto é o Defender que menos me deu manutenção, nada até agora.
    Espero que encontre a solução logo,
    abraço,
    Walter
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por walter77 Ver Post
    Gilberto
    abraço,
    Walter
    Walter, só uma curiosidade...pq vc perguntou se tem quebra mato e faróis na frente!?
    Wald
    DEFENDER 90 CSW/2001 "AMORZÃO"
    Usuário Avatar de scadufax
    Citação Postado originalmente por Waldmartins Ver Post
    Wald
    Deve ser diminuição da área de refrigeração do radiador.
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por scadufax Ver Post
    Então eu tô "fufu"!? Porque tenho quebra mato, faróis e guincho...tudo isso na frente do radiador... Pra mim não tem muito sentido isso não...
    Wald
    Gilberto
    abraço,
    Walter
    Walter, agradeço sua atenção! Cara trata-se de uma 110 2009 com 105mil Km, quanto ao remapeamento (estou com ela a 2 anos e desconheço esta informação, alías por favor, quando, como e porque?) Não há nada de acessório, bem caretona por sinal! Verdade! O modo de segurança é muito bom! Somente para constar, dias quentes e motor sendo bastante exigido em baixa velocidade o problema não aparece, já confirmei, inclusive com AC ligado! De qualquer forma estou seguindo as orientações do Ronald (mecânico aqui de sp), avisei-o do ocorrido e ele cogitou ser bico (pode não estar injetando o suficiente e deixando de resfriar a cabeça do pistão).
    O Ronald acompanhou, (3-4 meses atrás) a limpeza do radiador, passando por todo sistema todo o sistema de arrefecimento atestando-o. Na ocasião, tive um único aumento de temperatura ao conduzir em baixa velocidade e foi constatado obstrução no radiador após uma varredura em todo sistema de arrefecimento. Gosto muito das Pumas também. Mais uma vez obrigado!
    Gilberto, quando tiver a confirmação do verdadeiro problema, avisa a gente para consultas futuras. Abraço.
    Ok Ocimar, obrigado!
    1. Diferença de carroceria Defender 90 2001 e Defender Puma
      Por OSWALDO CAMARGO no fórum Land Rover
      Respostas: 21
      Última resposta: 17/01/2021, 23:02
    2. Defender Puma
      Por orlandogon no fórum Land Rover
      Respostas: 200
      Última resposta: 06/04/2016, 15:41
    3. Defender vs descida
      Por ocimarpelegrino no fórum Land Rover
      Respostas: 15
      Última resposta: 04/05/2013, 14:16
    4. Sem embreagem em subida/descida
      Por marcelot no fórum Toyota
      Última resposta: 25/07/2011, 20:58
    5. Defender 90 Puma
      Por Eduardo Meira no fórum Land Rover
      Última resposta: 02/12/2010, 09:50
