Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456
Resultados 61 a 72 de 104
    Cabo Frio/RJ
    Citação Postado originalmente por Fernando90 Ver Post
    GLMedina,
    Seguem alguns links que podem ser úteis na troca do cilindro mestre:
    300TDi Defender clutch master cylinder replacement - Land Rover Technical Archive - LR4x4 - The Land Rover Forum
    Quando troquei o meu, tirei o conjunto pedal-cilindro.
    Além do acesso bem apertado, tive que me render ao entalhe de uns 5mm na lataria para passar o pedal e conseguir sacar todo o conjunto por cima.
    De resto foi tranquilo e ficou ótimo!
    Qualquer dúvida grite!
    Valeu Fernando! Esse links me salvou.
    Goiania/GO
    Ninguem respondeu qual cabo flexivel do uno que se usa? Qual ano? Qual marca? Qual especificacao???
    Land Rover Defender 90 CSW 2000/2000 vermelha original
    Cilindro mestre , amigo você deve trocar o cilindro mestre junto com o atuador
    Citação Postado originalmente por FDF4x4 Ver Post
    Embora ja tenha lido alguns posts sobre esse tema não achei nada que pudesse me ajudar. Vamos aos fatos:
    Há 1 ano começou a pingar o pedal da embreagem, foi então trocado o cilindro mestre a primeira vez e revisado o funcionamento e estava tudo ok, andei um mês (pouco mais de 500km) e vazou de novo. Pensei que era por que tinha sido trocado por um da britpart e comprei um trw para a segunda troca. Esse durou mais, cerca de 4500km, e agora novamente voltou a merejar ......... Aparentemente e segundo o mecanico, não há nada de errado com o restante da embreagem e vou ter que trocar novamente. Acho que isso não é normal e penso que deva ter algo de errado, alguem tem alguma sugestão?
    Amigo você deve trocar o cilindro mestre com o atuador pois um estraga o outro .
    seu atuador com certeza deve está duro e sobrecarrega o cilindro mestre .
    ps. Confirme se a tubulação não está esmagada também .
    1. cilindro mestre de embreagem 14b
      Por dudu83 no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 51
      Última resposta: 05/12/2020, 01:48
    2. Cilindro Mestre da embreagem
      Por FMuniz no fórum Land Rover
      Respostas: 51
      Última resposta: 27/04/2015, 13:49
    3. Cilindro Mestre Embreagem
      Por elmestizo no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 25/04/2014, 11:42
    4. Respostas: 2
      Última resposta: 03/09/2013, 17:33
    5. cilindro mestre embreagem S10
      Por praiasecacustom4x4 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/04/2010, 00:19
