Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 49
    Usuário Avatar de DayTrippers
    Mundo/RJ
    Exclamation Casal lua-de-mel em volta ao mundo com Defender precisando de ajuda. Motor esfriando!
    Pessoal, estamos em uma volta ao mundo, no momento no sexto mês passando pelo Equador e acontece algo bem estranho com nosso Defender Tdi. Quando subimos muito (3.500 metros ou +) tudo vai bem. Ai quando começamos a descer, quando vamos uns 300 metros de descida o motor começa a esfriar muito e o marcador chega até o azul, permanecendo assim todo tempo que baixamos, só reaquecendo quando estamos em reta. Algum problema em dirigir com o motor tão frio?
    Quem quiser acompanhar a aventura está em DayTrippers | Paixão em viajar ou www.facebook.com/daytrippersbr
    Abs!
    DayTrippers - Paixão em viajar. Uma volta ao mundo em busca de viver a vida!
    www.daytrippers.com.br ouwww.facebook.com/daytrippersbr
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Casal lua-de-mel em volta ao mundo com Defender precisando de ajuda. Motor esfriando!-sanpedro-1.jpg
    Caro colega, já verificou a válvula termostática??
    Quanto a causar algum problema, creio que não, porém a confirmação deve vir dos colegas mais experientes.
    o pior seria o carro aquecer. Fica acompanhando para ver se ocorre alguma mudança. A Def é meio melindrosa mesmo.
    parabéns pela viagem e boa sorte.
    luciano
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Será que não pode ser o acoplamento viscoso, a ventuinha esta girando direto?? O motor muito frio não é bom trabalhar, se não me engano o óleo ficando muito frio não lubrifica bem as partes altas do motor, já vi carros em lugares frios que o pessoal tampava a frente do radiador para evitar esfriar demais o motor. Mas vamos esperar os experts da suas opiniões
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    Santo Andre/SP
    DayTrippers , isso é bem normal , qdo vc desce reduzindo a tendência é esfriar o motor chegando a esfriar totalmente se for contínuo , não tem nenhum problema isso acontecer , é até uma tática de resfriamento qdo o motor aquece demais , na 1a descida que tiver coloca uma marcha baixa pra segurar a vtr que esfria bastante ... se não voltasse a aquecer poderia considerar um problema ... o único problema grave que poderia ter seria se a válvula do reservatório de expansão não abrisse qdo o motor esfriasse pra preencher o vácuo do resfriamento ...
    Esse tipo de viagem é muito bacana , espero poder fazer depois que aposentar ... ou se ganhar na megasena... ou se virar político , aí seria melhor que ganhar na megasena ... rs
    abs ... excelente viagem pra vcs ...
    Maceió/AL
    Eu comecei pelo Nordeste, pretendo fazer o Brasil primeiro, como não ganhei na megasena e trabalho embarcado fico 14 dias viajando, deixo o carro e a familia 14 dias e volto para continuar rsrsrs
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...-2013-a-6.html (Projeto Nordeste 2013)
    Djalma Inoue
    Usuário Avatar de Wilsonbelem
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Eduardo Velo Ver Post
    se vc fosse político faria um bom mandato.. afinal é um landeiro. Eu já li também que os landeiros são os mais fieis na vida conjugal.. eheheh (desculpa a brincadeira..)
    Que Deus guarde a ida e a volta de todos a SL. [ DISCOVERY II TD5 2004 - Remap By Td5 Inside with 1,3Kgf Boost Pressure - ACE + SLS On Board ]
    Santo Andre/SP
    Wilson , não sou landeiro e nem pretendo ser ... rsrs , só respondi pq qqer carro esfria qdo desce engrenado , não se percebe bem pq as descidas são curtas , mas numa descida longa vai esfriar muito ...
    Agora sabendo dessa máxima seria bom achar uma parceira landeira então ... rsrs
    E se eu fosse político garanto que ia ser igualzinho que nem eles , ia ficar rico em pouco tempo ... rs
    Djalma , fiz essa vida como mecânico de 81 a 90 em navios e plataformas da petrobras , aproveitava bem as folgas enqto os filhos não estavam na escola ... aproveita o máximo pq o tempo passa ... rs
    abs ...
    Belém/PA
    Agora sabendo dessa máxima seria bom achar uma parceira landeira então ... rsrs ...
    Usuário Avatar de CGAUER
    Day Trippers,
    não é normal e também não é bom. O utilizar motor frio por tempo prolongado, pode danificar os cilindros devido a baixa eficiência de lubrificação. Já desci a maior descida do mundo, passo Jama em direção a San Pedro do Atacama, com ar quente ligado e o motor continuo na temperatura correta. Esta mega ladeira é usada como campo de provas de todas as marcas, foi assim que descobri!
    Seu problema é a válvula termostática.
    Part NR LR: ERR3291
    Como substituir:
    Clemente
    Citação Postado originalmente por DayTrippers Ver Post
    Abs!
    Santo Andre/SP
    Cgauer ele não comentou que fica frio por muito tempo , só na descida , não conheço nenhum motor que não esfria qdo desce engrenado , todos os carros que andei estão com problema pq todos esfriam qdo pega descida engrenado , em descida longa esfria muito ...
    Ele comentou que na reta volta ao normal , todos os carros que ando fazem o mesmo , na minha opinião não tem nada de errado com o sist. de arrefecimento ...
    abs ...
    Maceió/AL
    Eduardo o meu tempo já passou, esta todo mundo formado e casado, agora trabalho só para viajar e curtir os netinhos rsrsrs
    Djalma Inoue
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Sendo válvula, geralmente ela trava aberta causando superaquecimento. No caso saberia informar se a válvula do 300tdi fecha completamente ou ela chega a ficar com pequena passagem pra água o que poderia causar este sintoma de resfriamento prolongado? e aparecendo só em descida não seria passível de descartar esse problema?
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    1. Troller 3.0 - Volta ao Mundo
      Por Renandb9 no fórum Veículos e Preparação
      Última resposta: 20/06/2013, 09:14
    2. De volta ao mundo 4x4
      Por Ricardo Goes no fórum Niva
      Última resposta: 27/04/2010, 12:29
    3. Apoio para casal argentino dando uma volta pela America do Sul
      Por Newton Guerra no fórum Relatos de Viagem
      Respostas: 77
      Última resposta: 27/12/2008, 16:04
    4. Volta ao mundo em Land Rover
      Por binhoomp no fórum Land Rover
      Última resposta: 28/08/2008, 20:40
    5. volta ao mundo de land
      Por lucio biscaia no fórum Land Rover
      Respostas: 12
      Última resposta: 08/12/2007, 15:06
