Página 8 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678
Resultados 85 a 90 de 90
  • #85
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por birawc Ver Post
    Estou percebendo uns trancos mas não sei se e na dianteira ou traseira, pelos sintomas e a pesquisa que fiz td leva a crer que seja a tulipa p/ troca da tulipa seria só a mesma e a junta ou tem + alguma coisa que devo trocar ou verificar ?
    Olá, se for a traseira, costuma-se trocar a tulipa e o semi- eixo.
    Sergio
  • #86
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Ai a coisa fica salgada, como verifico se a necessidade da troca do conjunto ou só da tulipa.
    Land Rover Defender 110 / 2003 - Catanduva - SP
  • #87
    sao paulo/SP
    Agradecimentos: 9
    Ola Bira, levante a roda do chao e gire para todos os lados e fique embaixo prestando atençao QUANDO começa a virar
    a saida do diferencial na altura da cruzeta. da muito bem pra avaliar aonde vai a folga da roda [tulipa] e onde começa
    a[s] folgas do diferencial. como o diferencial fica isolado em banho de oleo, a maior parte da folga quase sempre fica
    mesmo por conta da tulipa.
    Eu ja troquei as tulipas e os semi-eixos, mas se tivesse feito agora, com certeza teria soldado as pontas, o uso que faço
    do carro permitiria isso. no futuro ainda faço isso certamente!
    O bom serviço de solda pede a retificaçao da tulipa no torno para evitar danos nos rolamentos e retentores.
    Fica showw!!
    Abraçao!
  • #88
    Citação Postado originalmente por Meccano Ver Post
    Fica showw!!
    Abraçao!
    Eu uso o conjunto soldado faz muitos anos.
    Fica bom mesmo e adeus folga. Porém tem que fazer um trabalho cuidadoso na solta para manter o conjunto tulipa-semi-eixo perfeitamente perpendiculares entre si.
    Sergio
  • #89
    Catanduva/SP
    Neste fim de semana coloquei a viatura no cavalete e verifiquei as tulipas da roda traseira ambas não apresentam folga a serem consideradas, mas tem uma folga que vem de dentro do diferencial, não saquei os semieixos p/ verificar como estão internamente pois não tinha junta e nem a cola para fazer a vedação posterior, tenho uma folga de 2,5cm na roda giro ela tem esta folga ate que comece a exercer a rotação da roda girando de um lado ao outro fica aquele estalo metálico, vou verificar a parte interna neste fim de semana pois comprei td que preciso para fazer o serviço que e relativamente simples, da + trabalho soltar as rodas e colocar no cavalete, rsss, vou tentar postar as fotos e o vídeo que fis
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Semi Eixo traseiro & Tulipa-img-20150804-wa0001.jpg   Semi Eixo traseiro & Tulipa-img-20150804-wa0002.jpg
    Semi Eixo traseiro & Tulipa Arquivos Anexos
  • #90
    Usuário Avatar de Lucianoferreira
    São Paulo / SP/SP
    Opa pessoal,
    a minha nhá está com o mesmo estralo... Após verificar os conjuntos de diferencias notei que o pivô do diferencial está bem estragado.... Aquele do link ... Alguém sabe onde encontro em SP de boa qualidade?
    Luciano Ferreira
    Atual Defender 110 / Defender 130 / Anterior Willis CJ 58
    Projeto Land Rover Clube de São Paulo
