Página 1 de 35 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 1213
    Exclamation Lift de Suspensão - Receita Completa
    Olá moçada!
    O tão sonhado lift aconteceu e fiquei muito feliz com o resultado. Então vou realtar aqui o que foi feito para vcs não sofrerem tanto e terem um bom resultado.
    Ingredientes:
    - jogo de molas traseiras fiat weekend 97 com borrachas, cima e em baixo.
    - dois prolongadores de amortecedor ou os amortecedores da besta GS 16 lugares.
    - dois macacos bons
    - calços de madeira
    - oleo desingripante bom
    - dosi calços de nylon medindo 125 mm de diamentro externo, 30 mm de altura, furo central com 80 mm cortado em angulo de uns 15 graus a partir de 15 mm (pq o prato da mola dianteiro tem um raio e isso servirá para ajustar as peças).
    - 6 parafusos 6 mm, aço, com uns 70mm de comprimento.
    - sargentos, saca-molas ou qq outra coisa que vc consiga comprimir as molas dianteira de forma segura (isso é o que nos deu mais trabalho!).
    - chave estrela 23 mm (sem ela nao solta a dianteira
    - chave catraca com articulação
    Eixo traseiro:
    Dica: levante um lado e calce, pois assim dá mais curso para descer o eixo do lado que vc está trabalhando.
    - Tire o pneu, solte a parte de cima do amortecedor, calçando com um macaco extra o eixo, para vc ter controle de abaixar e elevar o eixo.
    Tire a mola, limpe tudo e coloque a outra.
    Coloque o prolongador na rosca e monte tudo, dando torque suficiente.
    Repita do outro lado.
    Eixo dianteiro:
    Tire o pneu. Solte o pivo da barra estabilizadora.
    Solte os 3 parafusos da torre, dentro do cofre do motor.
    Solte o parafuso de 23 mm que prende o garfo do amortecedor.
    Solte os 4 parafusos que unem as duas partes do garfo.
    Dica: Tire a porca de 23 mm e bata com um punção até sair o braço de um lado, não precisa tirar os dois, pois isso vai facilitar a montagem.
    Solte o pino que prende o braço triangular superior da suspensão (use macaco para elevar e abaixar a bandeja. Cuidado com as coifas para nao rasgar nada.
    Beleza, tirou o conjunto mola amortecedor. Na bancada encolha a mola e tire a parte de cima. Coloque o calço, ajuste se precisar e marque os furos.
    No prato para tirar os parafusos originais é so bater uma vez e boa.
    Coloque tudo de novo e aperte o conjunto (fique de olho para nao errar as posições das borrachas e arruelas.)
    Dica: antes de apertar, verifique a posição que ficará os braços do garfo em relação a furação da torre, pq depois vc nao gira ela nem fudd...
    Coloque o conjunto prendendo por cima. Monte os dois lados do garfo, bata o pino de 23mm devolta e recoloque a barra estabilizadora (o uso do segundo macaco aqui ajuda bastante.
    Pronto!
    A traseira subiu generosos 7 cm, ficou firme mas não dura, manteve o curso.
    A dianteira subiu uns 4 cm, melhorando muito.
    Depois posto fotos.
    Agradeço o Paulo (MIT) que ajudou muito em tudo!
    Só tstar na valeta agora....
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Natal/RN/RN
    Ei, Nava Posta as fotos pra gente vêr. Tá faltando tirar da assinatura a informação de que um dia sai o Lift 2´´
    E o mane esqueceu de tirar do antes e depois...ma olhe, até minha mulher ao ver a viatura sem saber do lift perguntou: oq vc fez na viatura quie ficou tao alta? hehehe
    Investimento $$$$
    R$50 nas molas.
    R$50 nylon
    R$10 usinagem nylon
    R$ 6 parafusos
    5 horas de trabalho (agora com know-how dá rpa fazer em duas horas com tudo a mao).
    Se quiser fazer com estas molas, recomendo pesquisar o preço de novas, poi snao foi facil achar molas boas, sem ferrugem, tortas, etc.
    Agora fotos...na pressa nem tirei muitas.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -lift-003.jpg   -lift-004.jpg   -lift-005.jpg   -lift-006.jpg   -lift-007.jpg
    mais fotos....
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -lift-008.jpg   -lift-009.jpg   -lift-010.jpg   -lift-011.jpg   -lift-012.jpg
    Medidas tiradas hoje:
    referencia posição do macaco no chassi até o chao:
    - Dianteiro 29cm
    - traseiro 34cm
    Está raspando um pouco o pneu pelo lado de dentro, pois o tatu é cravudo e qdo dá fim de curso superior, dá um apegadinha...vou tirar os dentes do pneu e ver se melhora, senao, vou tacar espaçador.
    Fiz uma trilha básica e o desempenho melhorou uns 50%. O maior curso, maior altura e as avm fizeram muita diferença.
    O carro ficou firme, mas como a mola é progressiva, nao tirou o conforto em trecho de deslocamento, ao contrário, coma a suspensão mais alta melhorou ainda mais.
    É só ligar o ar cond, o cd preferido, 4x4 e curtir o domingão...
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    - Dianteiro 29cm
    - traseiro 34cm
    Olá Nava,
    Como ficou os ângulos das homocinética com as rodas dianteira no ar????.
    Certa vez tentei montar calços semelhantes aos seus na dianteira e percebi que ao girar as rodas com o carro suspenso no elevador acontecia alguma restrição ao movimento.
    Na verdade os cursos de suspensão dianteira e traseira são dados pelos respectivos cursos dos amortecedores.
    Mesmo amortecedor > mesmo curso total.
    Na dianteira tudo bem, pois vc colocou o calço acima do apoio de mola. Na traseira deve ter perdido parte do curso de extensão, devido às molas mais altas.
    Sds,
    Octávio
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Ae Nava...
    Agora sim heim... só trilhas...
    Segue uma foto com da trilha de testes para aprovação do lift...
    Olá Nava... Não entendí porque voce encolheu e tirou a mola para depois montar novamente. Foi só para tirar os parafusos?
    Maringá/PR
    Pessoal, alguém já fez o lift na Grand? Fica bom?
    Grande abraço! :]
    Sportage Grand 99 Aut.
    www.mundoceu.com.br
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por ph.rigon Ver Post
    Ja fiz em algumas e fica muito bom.
    Como a grand é 30 cm maior e consequentemente mais pesada, sugiro colocar molas pra GNV.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Florianopolis/SC
    Eu tenho uma grand e coloquei molas da dianteira de opala 6 canecos na traseira. Ficou boa. Alta, não está dura. Só que tenho que retrabalhar o cano de escape. Está fazendo redemoinho de fumaça na traseira.
