Resultados 13 a 24 de 31
    Usuário Avatar de Guilherme ZJ
    SC/
    Citação Postado originalmente por Wilsonaa Ver Post
    Amigos; Primeiramente precisamos saber se este óleo que esta vazando é do motor ou do cambio , temos dois tipos de vazamentos que acabam pingando no mesmo lugar que seria na caixa seca , eu aconselho a retirar o cambio e trocar tanto o retentor do virabrequim como o retentor do conversor de torque , afinal com o cambio no chão fica mais fácil realizar o trabalho .
    Segue desenho abaixo
    Só um detalhe , no caso das cherokees ZJ o volante do motor é o próprio conversor de torque e na maioria dos casos os vazamentos neste local são provenientes do retentor do conversor " cambio"
    Grande abraço a todos e feliz 2012.
    T+
    Wilson
    Boa noite a todos, não sei se ainda está ativo ou se alguém acompanha esse tópico mas eu tô com um problema de vazamento de óleo na minha ZJ 5.9 (comprei há duas semanas) e o infeliz é bem ali onde foi comentado, na capa seca, mas o motivo de eu vir aqui "incomodar" é esse desenho postado aqui.
    Nunca abri o motor da minha ZJ, só a peguei e troquei todos os fluídos e me apareceu esse vazamento, e pelo que eu percebi pelo desenho é que o retentor (gaxeta) do motor é o mesmo da caixa ?
    Aquele que está ligado com um traço "volante do motor (ligado ao motor)".
    Ouvi falar também que tem uma tal bucha no conversor que pode fundir e dar esse vazamento também, onde fica essa bucha ? Pro lado do motor ou da caixa ?
    Farroupilha/RS
    Daniel!
    Citação Postado originalmente por dsamaz Ver Post
    Roberto, tudo bem?
    Dispus tempo afim de te ajudar.
    Você perdeu a oportunidade de ouvir e acatar, optando por repelir-me publicamente e me atacar...
    Agora, o motivo, espanta-me, pois não o conheço. Não consigo entender quem ataca estranhos. Doidos atacam estranhos, ainda mais estranhos que estão a ajudar.
    Antes de postar coisas neste fórum, é bom sempre ver quem está atingindo.
    Preste atenção na minha assinatura, abaixo. Veja que ofereço peças de Dodge, que, assim como você tem a cheroka, possuo uma Ram, com o mesmo motor...
    Estou cansado de desmontar motores e tentar resolver os problemas deles. Vejam o tópico da Xterra na minha assinatura, o combate lá está sério com as engrenagens do MWM.
    Veja que não desmonto qualquer motor, nunca desmontei e remontei um menor que 1.8; desmontei recetemente um 4.0 da Ranger 210cv e outro V8 5.9 da Dodge Ram, que é o mesmo motor 5.2, apenas com pistões maiores e bielas um pouquinho menor.
    Tenho uma árvore de manivelas destas (assunto deste tópico) guardada num depósito aqui de casa (você já deve ter visto uma, né? É linda, não?).
    Em retentores NUNCA se coloca colas ou adesivos, ainda mais se este retentor fazer parte de conjunto
    tão importante quanto a máquina de força do motor. Se for colocar algum adesivo, que este não seja os Loctite 290, que ESTRAGAM, atacam borrachas. As colas loctite são para vedar e prender parafusos e objetos metálicos! Coloque alguma a base de SILICONE. Se a loctite dá uma ajudinha, é estrangando o retentor, que acaba por laciá-lo, fazendo-o abraçar o ressalto. Só se for assim...
    Se está vazando é porque o virabrequim está empenado, precisa desempená-lo, riscado, com erosões OU há ressaltos nos moentes finais dianteiros ou traseiros, precisando também de retífica. Digo que é para eliminar o ressalto e vedá-lo PERFEITAMENTE, veja que estou dando um dos caminhos corretos. A gambiarra seria tentar vedar o ressalto com colas.
    Vejam que é difícil vedar um ressalto, mesmo que seja micro, pois o virabrequim gira, e então ora o ressalto está numa posi
    ção, ora está em outra. Por isto há necessidade de retífica.
    Também, antes de sair disparando, veja a localidade de quem postou. Estou em Manaus, aqui na esquina que não tem uma Dodge Ram, tem uma Cherokee, um Wrangler, uma Durango ou uma Dakota. Agora está cheio dos asiáticos (mahindra, effa, kia, nissan, hyundai) por aqui... Daqui a 10 anos um doido vai falar que é piada o que nós daqui escrevemos sobre estes carros.
    "foi a mair piada que ouvi ate hoje foi viu a respeito de fazer um motor v8 em perfeito estado por causa de um retentor kkkkk"
    Você posta como se o V8 fosse o máximo. Se você ver um de 32 ou 38 cilindros de geração de energia, cada cilindro de diâmetro maior que a nossa cabeça... Tenho certeza que você se apaixonaria. (novamente veja que estou em Manaus: aqui a geração de energia é só a óleo com estes motorzões)
    Primeiramente, em termos de resolver este tipo de problema, pouco diferencia se o motor é pequeno ou grande. Apenas a "girafa" que reclama dos grandes ha ha. O procedimento de torno é o mesmo.
    Veja que o motor não está "perfeito estado". Se estivesse, não vazaria óleo. O motor está sim com problemas.
    Antes vazava pouco pois o retentor velho estava frouxo, "abraçava" o ressalto ou empenamento. Agora, com retentor novo, este não possui laciamento excessivo, logo vaza. O problema não se resolve colocando colas. Resolve-se tirando o problema, seja empeno, riscos, erosões ou ressaltos!
    Passe bem, fique com Deus.
    Obrigado
    Daniel
    Gostei muito do seu texto, não entrando no mérito da questão, apenas achei agradável de ler!
    SC/
    Roberto, tudo bem?
    Obrigado
    Daniel
    Realmente se os fatos são esses, essa parte do argumento foi justo.
    Usuário Avatar de Rustão
    Não querendo tomar partido, mais acho que da maneira como o Daniel colocou seu comentário fez com que o Roberto pensasse assim e eu tb.
    1. retirar todo o motor do lugar, desmontar e "fazer" ele
    2. comprar outro motor v8 e colocar no lugar.
    3-Você pode fazer também o crime: colocar óleo mais grosso e tentar vender a vtr.
    Agora Daniel, voce com todo esse conhecimento, poderia ter postado da primeira vez dando todos esses detalhes e enriquecendo o forum, e por sinal li 2 vezes e realmente o que voce escreveu é de bastante acréssimo a todos nós. Obrigado.
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
    Usuário Avatar de Jean Batistelli
    Imperatriz - Ma./MG
    Olá Roberto, já fiz essa troca por duas vezes na minha Zj 5.2, e todas duas foram feitos os mesmo procedimentos, descendo o cambio e efetuando a troca do mesmo, pois o local e de difícil, acesso com o cambio no lugar é muito complicado, Na maioria das vezes o que ocorre é que no lugar onde o retentor fica, cria uma pista (desgaste) no virabrequim e com o tempo o retentor deixa de vedar, mais por esperiencia própria, desceria a caixa que mesmo dando trabalho eu acho bem mais fácil, pois são 2 mancais e o retentor são duas meia luas o de baixo é fácil de retirar, mais o de cima é mais complicado. Espero ter ajudado, boa sorte !!!!
    ZJ V8 96 - Kit Susp. "6", Snorkel Ogz, Guincho Hi Pull 9100B, Pneus "35", True Trac dif. diant....
    Imperatriz - Ma./MG
    Perdão.. fui lendo sem olhar as datas, é para o GuilhermeZj, o certo seria vc retirar aquela flange metalica que é parafusada na capa seca e retirar o carter para ver se é o mancal do virabrequim, quando é vazamento no conversor o oleo é vermelho, pois é oleo hidraulico.
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Imperatriz - Ma./MG
    É André vc tem razão, eu não tinha visto esse tópico sobre a troca do retentor sem a remoção do cambio, se tivesse visto pouparia uma mão de obra danada, mais é assim mesmo, vivendo e aprendendo.
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Jean Batistelli Ver Post
    Na próxima vez já sabe, gasta R$ 20 de graxeta, uma hora de mão de obra e tá feito!
    [ ]'s
    Tiete/SP
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    Se for óleo do motor que estiver vazando , este é o melhor procedimento , agora se for do cambio , tem que descer o danado pois não dá para trocar com ele no lugar .
    T+
    Wilson
    Tiete/SP
    OBS; Para trocar o retentor do motor não precisa retirar o cambio , pois mesmo que você retire , não tem acesso por lá , peguei esta foto emprestada para mostrar que o retentor fica atras do flexplate e não da acesso .
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/at...6&d=1333488957
    T+
    Wilson
    Tiete/SP
    Se for óleo vermelho , então é do cambio , ai tem que trocar esta gaxeta que fica dentro da caixa seca , mais precisamente na bomba de oleo conf foto anterior e esta com mais detalhes
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/4x...asamento1.html
    T+
    Wilson
    1. Troca do Retentor do Volante XJ
      Por Fernando Magalhaes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 21/05/2008, 15:19
    2. Retentor do volante XJ
      Última resposta: 13/05/2008, 09:52
    3. Retentor do Eixo Volante da Cherokee Classic
      Última resposta: 02/05/2008, 17:23
    4. Respostas: 13
      Última resposta: 27/02/2007, 07:49
