Página 2 de 287 PrimeiroPrimeiro 12345678910111252102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 3444
Tópico: Oficina on line
    Novamente, voce é do Rio Sandro ?
    são paulo/SP
    sandro
    Citação Postado originalmente por Sabatino Ver Post
    não amigo sou de são paulo
    mais derrepente posso estar no rio como ja fiz varias vezes rsssss
    Usuário Avatar de João Costa
    Unhappy Problema na injeção ?
    Olá Sandro,
    Tenho uma XJ 1995, depois que lavei o motor em um posto o carro não quis pegar, aí sequei tudo quanto é conexão, bobina e distribuidor e o carro voltou a funcionar, porém o primeiro cilindro não, constatei que o bico injetor não está recebendo energia. O conector deste bico possui dois fios, um vermelho e outro preto, este último não tem corrente. Voce tem alguma idéia do que pode estar acontecendo? Obs meu carro tem GNV, neste combustível o motor funciona perfeitamente.
    Grato pela atenção.
    João
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por SANDRO EX AGIII Ver Post
    boa tarde amigo
    este topico se basea em ajudar e esclarecer duvidas sobre chrysler
    uma troca de experiencia pois confesso ainda tenho muito que aprender
    e escolhi esse espaço pra dividir minhas experiencias
    começei a trabalhar com mecanica tinha 8 anos hoje tenho 34 ja passei por 8 concessionarias entre volks,mercedes e chrysler
    fui um dos proprietarios da oficina AGIII desde 2003 pra ser exato
    tenho muita experiencias para compartilhar com todos vcs ok
    Show!
    Seja muitíssimo bem vindo.
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por RicardoSW Ver Post
    Olá Sandro!
    Tenho um TJ e uma XJ 98 e nenhum dos dois pega na primeira...já vi vários relatos sobre o assunto mas nenhum conclusivo...tem uma resposta?
    Ricardo
    Ricardo,
    Já li que é o regulador de pressão, que fica na saída da bomba de combustível, que causa isso.
    O meu TJ tem esse mesmo problema. Irei trocar esse regulador mês que vem e vamos ver se resolve ou não.
    Sandro,
    Parabéns pela iniciativa e aproveitando, já que você disse que "so trabalhos nas condições originais do veiculo ok" (sic), possui alguma experiência em modificação de veículos, como por exemplo lift de suspensão?
    são paulo/SP
    joão costa falha cilindro
    Citação Postado originalmente por João Costa Ver Post
    Olá Sandro,
    Grato pela atenção.
    ola amigo esse tipo de defeito é comum acontecer depois que lava o motor,ainda mais possuindo gnv
    é por isso que as vezes questiono o gnv
    é muito bom mais não tem proteção nenhuma pra vcs usuarios
    com a penetrção de agua as caixinhas de simuladores dos bicos são ocas
    de proteção,ou seja é somente o circuito a ceu aberto
    amigo temos 2 opções no seu caso
    lembrando que estou descartando uma terceira opção que seria o chicote avariado ok
    vamos la
    1 pode ser esse simulador de bicos que faz o cilindro no qual esta apresentando o defeito,va até uma loja que de manuntenção ao sistema de gnv e verifique junto ao técnico se a mesma não esta apresentando defeito.ja peguei varis delas que entraram em curto
    ai vem a obs pode queimar o draiver do bico dentrp do pcm ai amigo so outro.
    solução troca do simulador do bico.
    2 devido a falta de proteção do simulador de bicos em contato com a agua queimou o draiver do bico que esta sem energia
    solução troca do modulo de injeção e antes revisão do circuito para não queimar o novo modulo
    espero ter ajudado
    sandro
    são paulo/SP
    agradecimento
    Show!
    meu querido espero poder ser uma luz nesse forum e fazer novas amizades ok
    sei que vou revelar muitos segredinhos no qual vcs mesmo poderão fazer os reparos e por isso muitos técnicos talvez não vão concordar com essa minha opção de ajuda
    mais assumo o riscos
    sandro
    são paulo/SP
    adptações
    Citação Postado originalmente por Jeanilson Ver Post
    Ricardo,
    Sandro,
    amigo talvez pelo fato de ter trabalhado em algumas concessionarias e estar a frente de uma oficina no qual o fluxo de carro nas condições original era muito,eu nunca tivi acesso a esses tipos de reparos
    é por isso que acho que é cada macaco no seu galho
    rsssssssss
    abraço sandro
    .Pessoal sou técnico em chrysler e estive a frente uma oficina por mais de 5 anos
    então espero poder ajudar a todos
    vcs podem me recorrer quando o assunto for:
    venda e compra de carro.
    revisal geral
    duvidas sobre mecanica e eletronica
    qualquer tipo de assistencia
    espero poder ajudar por aqui caso contrario estudaremos caso a caso
    lembrando que não me julgo o melhor mais derrepente podemos trocar varias experiencias
    grato pelo apoio sandro
    Caro,
    Sou de Cotia , Gostaria de saber onde fica a oficina, gostaria de realizar um orçamento geral suspensão e barulhos possivelmente com diferencial, enfim saber o custo dos consertos e se vai valer a pena ou tenha que vender, voçê cobra quanto?.Obrigado
    boa noite sandro
    Minha Laredo wj já esteve na agIII enquanto vc fazia parte para trocar os pivôs da suspensão
    Pode me informar qual é a rotação da laredo em marcha lenta no Neutro e como fazer a regulagem?
    A minha as xs ameaça morrer principalmente com o ar ligado e parado em drive.
    Obrigado abçs
    Bom dia Sandro, seja bem vindo. Tb sou relativamente novo aqui no forum e tenho aprendido bastante com o pessoal! Sou de Erechim - RS e agora surgiu um novo problema na minha Cherokee Sport 98 4.0L cambio manual: deu pau na caixa. Vc teria ideia de onde posso conseguir as peças? A principio preciso de todos os aneis sincronizadores e os rolamentos. Fico no aguardo... Obrigado e boa sorte!
  • #24
    Bom dia lutizrdo
    Tente na Rockauto.com eles entregam em casa pelo correio
    Lá tem todas as especificações
    abçs
