Página 9 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789
Resultados 97 a 106 de 106
  • #97
    Florianopolis/SC
    Citação Postado originalmente por Cia Com Ver Post
    Boa noite pessoal,
    Acompanho a tempos o fórum e sempre consegui resolver os problemas com minha nave utilizando as dicas dos companheiros, mas dessa vez está osso hein. Vamos ao problema.
    Câmbio não sai em primeira:
    Sintomas:
    - quando coloco na posição D do câmbio ela sai em segunda, troca pra terceira e quarta normalmente, nos tempos certos e reduz normalmente também.
    - Quando coloco na posição 1 do câmbio ela engata, da aquele pulo pra frente como se fosse sair e para, fica como se estivesse freada, tentei colocar em subida e descida pra ver se ela anda mas fica do mesmo jeito, parece que está na posição P mas está na posição 1.
    TESTES
    - Óleo e filtro trocados (não resolveu)
    - Verificado o nÃ*vel conforme manual (não resolveu)
    - Desliguei o cabo da bateria de um dia para o outro pra resetar alguma possÃ*vel falha (não resolveu)
    - Com o OBDII conectado só aparece duas falhas (P0202 - falha de bico injetor 2 e P0208 - falha de bico injetor 8 - que ainda estou tentando resolver.)
    - Com OBDII conectado verifiquei a variação de valores do TPS que foi de 14 a 70(não pisei mais) (não resolveu)
    - quando troquei o óleo e filtro a uma semana atrás testei com multÃ*metro as solenóides e anotei os valores conforme abaixo:
    - Solenoide do governador deu 4 Homs
    - sensor de pressão do governador (são 4 pinos, olhando de frente para o sensor com o oring para baixo testei a resistência nos seguintes pinos:
    - Pino superior com pino da esquerda 14.2homs
    - Pino superior com pino inferior 53.1homs
    - Pino superior com pino da direita 13.2homs
    - Pino da esquerda com pino inferior 54.6homs
    - Pino da esquerda com pino da direita 1homs
    - Pino inferior com pino da direita 53.6homs.
    - Solenóides juntas(acredito ser do overdrive) 34homs cada uma
    - Verifiquei também a mola do acumulador(estava inteira) (não resolveu)
    - No carter tinha somente limalhas finas acumuladas no imã.
    Se puderem me ajudar com alguma dica pra este problema apreço muito.
    Grand Cherokee Limited 5.2 V8 98/98 Branca
    olá.. no teste da tps, qual valores aparece em marcha lenta e com o pé no fundo? Pode ser isso ok..
    Um outro problema pode ser de central meio louca.. vira rápido 3 vezes a chave sem dar partida com o freio de mão puxado e pega as falhas que apresenta no painel..
  • #98
    Toledo/PR
    Grand cherokee não troca marcha
    Minha JEEP Grand Cherokee 2015 Limited 3.6 V6 está com o seguinte problema:
    -Luz neutra da caixa de transferência acesa
    -Não sai da primeira marcha
    Está pesada para andar
    -Trancos na mudança de posição do câmbio ao colocar no N
    -4low não funciona (não acende a luz ao apertar o botão)
    -Mensagem no computador de bordo que o sistema 4wd está em ponto morto
    Alguém já teve problema parecido?
  • #99
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por italolahm Ver Post
    Já existem tópicos semelhantes no fórum, mas, vamos às perguntas básicas:
    Com quantos Km´s está a viatura?
    Já fizeram troca de óleo da caixa automática alguma vez?
    Com quantos Km´s fizeram a troca?
    O óleo utilizado era específico para a caixa da Grand Cherokee?
    Já fizeram algum reparo na caixa?
    Como está o nível do óleo?
    Qual a côr do óleo?
    Com as respostas, poderemos contribuir com você.
  • #100
    Toledo/PR
    Fala meu querido! Está com 100 mil km, toda a parte de óleo da caixa está ok, óleo trocado não faz muito tempo, óleo correto e no nível!
    Ela andava perfeitamente, não se sentia nem as trocas das marchas, sem patinar, barulhos ou nada do tipo, um dia peguei ela após deixar algumas horas paradas e está assim!
    Dava erro de comunicação dos módulos, foi resolvido e ela continua assim!
  • #101
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Bom, diante das respostas parece ser uma caixa em perfeitas condições de uso.
    O problema deve estar na parte elétrica, como você mencionou agora.
    A bateria está com carga plena?
    Além disto, vejo que o administrador uniu seu tópico a outro já existente.
    Veja as respostas mais antigas e se lhe são úteis.
    Podem facilitar seu diagnóstico.
  • #102
    Joinville/SC
    Glaicon, tudo certo? Novo por aqui, vi que você entende do carro e acompanha bastante o fórum, já li muita coisa aqui, estou para ir ver uma XJ, o dono disse que está em ótimas condições, único detalhe é que a troca de marchas só acontece com naturalidade depois que o carro esquenta, seria algo muito grave?
    De tanto pesquisar vi que o "calcanhar de Aquiles" do carro é o câmbio, mas, não consegui achar uma resposta clara sobre esse problema específico.
    No posto do Léo fazendo um manual de como comprar uma Cherokee, lá de 2007, ele diz que para testar o câmbio deve ser com a viatura já quente, então, deduzo que não é um problema grave, consegue me dar alguma dica?
    Vi que você é de Floripa, sou de Joinville, alguma empresa por nossa região que trabalhe bem com esse carro?
    Agradeço. Abraços.
  • #103
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por BrLuz Ver Post
    Agradeço. Abraços.
    Se alguém além do Glaicon puder ajudar, agradeço. Forte abraço.
  • #104
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Agradeço. Abraços.
    O câmbio tem que funcionar normalmente desde que a viatura é ligada. Inclusive, fria.
    Sobre o motor estar aquecido é apenas a orientação para se fazer testes com o veículo, principalmente para se verificar o nível do óleo da caixa.
    Sobre a observação do vendedor, dizendo que o câmbio funciona bem somente depois do veículo estar aquecido, nem vá olhar o mesmo.
    Ele já está com meio caminho andado para danos maiores.
    Difícil dizer se é algo grave, mas não vale à pena arriscar.
    Desculpe pela sinceridade, mas a intenção é evitar prejuízos aos usuários do fórum.
  • #105
    Joinville/SC
    Sem problemas, melhor ter uma resposta clara do que ter que ir ver sem valer a pena,ou comprar e ter que gastar 15k em um câmbio, já de largada.
  • #106
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Boa sorte na sua busca.
    Algumas fotos que achei aqui no computador.
    A minha XJ deixou saudades.
    Menos do consumo!
    1. Marcha Raspando na Troca
      Por ASQ1973 no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/10/2019, 17:20
    2. Barulhos diferentes na troca de marcha Grand cherokee 1998 Limited
      Por Wilsonaa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 19
      Última resposta: 08/02/2011, 01:47
    3. Troca de Marcha!
      Por f0rR0zE1r0 no fórum Troller
      Última resposta: 09/02/2010, 17:13
    4. Tr4 Falhando na troca de marcha.
      Por Bouvie no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 02/02/2010, 19:32
