Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 106
  • #73
    Coronel vivida/PR
    Citação Postado originalmente por propeople Ver Post
    Nunca li tanta merda sobre o mesmo assunto estão todos errados, não o cambio não troca pelo TPS, Tudo oq esta estragado eh oq o código disse, o solenoide, 150 reais no ebay, a minha tinha os mesmo sintomas troquei ficou zero bala.....
    kct ja tinha gente condenando o cambio..............
    parem de opnar sem saber do assunto...
    Tudo bem? Ainda não resolvi o problema do câmbio da Cherokee, estou andando normalmente alterando as marchas "manualmente". Na minha região não consegui uma pessoa de confiança para fazer a manutenção, o único serviço que oferecem é, "comprar outra caixa completa".
    Poderia me ajudar com os sintomas da sua Cherokee? Ela estava exatamente como descrevi? Ou seja o câmbio não patina e nem enrosca, simplesmente não troca as marchas, isso mesmo? Chegou a passar o scanner na época?
    Nâo tenho qualquer problema além disso, a cherokee está zero km, consigo mudar todas as posições no cambio sem problemas.
    Fico no aguardo do seu retorno.
    Att
    Marcos
  • #74
    Aracaju/SE
    Grand Cherokee 2011 - problema com troca de marchas
    Boa tarde amigos..
    Meu nome é Silas Moreira, sou de Aracaju-Se e estou precisando de ajuda com um problema no meu carro..
    Estou com uma dor de cabeça grande, isso porque já levei meu carro para diversos mecânicos na cidade e alem de não resolver se perde muito tempo tentando adivinhar o que esta acontecendo, e esse é o principal motivo que venho recorrer a este fórum, na esperança que alguém tenha passado por isso e saiba uma solução.
    O carro é um Grand Cherokee 2011, e desde 28 de Novembro \18 que venho tirando de um lugar para o outro sem solução, carro liga normal, funcionamento 100% mais quando começa a andar ela entra sozinha em neutro, começa a traçar sozinha, fica pulando de tração, acende a luz SERV 4WD e quando não fica parado em neutro fica traçada, pesada, passando um tempinho ela volta novamente ao norma, anda um pouco, as vezes 10 Km e ela volta apresentar, do nada passa uma marcha, traça.
    Nas maquinas que usam apresenta que o modulo do ABS não esta se Comunicando com o da caixa, " dados nao plausÃ*veis recebidos da caixa de transferência - armazenamento" outro " dados nao plausÃ*veis recebido do modulo de controle de transmissão final ( FDCM) - Armazenamento " esses são apenas uns dos problemas que apresentam quando passam a maquina, mais sao muitos.
    Não quero comprar modulo de caixa de marcha sem ter certeza, modulo do ABS sem ter certeza, e se tiver que trocar qual deles ja que nao estao se comunicando entre se.
    Vou ate pedir um amigo mecânico que esta cuidando do caso para ele se poder dar uma olhada nesse site, ja que ele tem uma linguagem mias técnica e pode ajudar no entendimento.
    Quero agradecer o pessoal do site, aos colegas que aqui estão e esperar que alguém possa me ajudar.
    Muito Obrigado.
  • #75
  • #76
    Usuário Avatar de Falcon-MG
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    Silas, se puder pedir para para que o mecânico anote os códigos de falhas apresentados na leitura do scanner e depois poste aqui, fica mais fácil de alguém ajudar.
    Grand Cherokee Limited V8 4.7 WK 2005
  • #77
    Sorriso/MT
    Grand cherokee 2004 2.7, não troca de marcha.
    Olá.. tenho uma Laredo 2004 2.7 e não troca de marcha, ou quando troca ela não volta para a 1° só quando coloca no março. Oque pode ser? Como posso resolver.? Obrigado
  • #78
    Pode ser a conduct plate.
    Você ainda tem o carro? Estou querendo comprar uma Laredo 2.7
  • #79
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    Já abandonaram o tópico.
    Nem vale responder.
    Mesmo porque, já tem outros tópicos idênticos.
  • #80
    Palhoça/SC
    Tive esse problema em uma laredo 6c 1998, na caixa normal ela trocava as marchas perfeitamente, mas quando estava na reduzida ela só andava em 1° ou não ré, não tinha jeito de fazer as trocas
    Resolvi o problema fazendo a troca do óleo da caixa reduzida (dexron III +- 1.2lt) e trocando um sensor que fica acoplado na caixa reduzida (na parte voltada para o motor) comprei ele pelo mercado livre, cód original 4800879
    Feito isso ela passou a trocar as marchas normalmente e em baixa rotação, tanto na caixa normal como na reduzida
  • #81
    Palhoça/SC
  • #82
    Palhoça/SC
  • #83
    Se eu engato a reduzida é pq quero uma relação menor do que a existe na 1ª marcha para conseguir mais força nas rodas, não é lógico eu querer reduzida em 4ª marcha...
  • #84
    Itabira/MG
    Problemas com o câmbio da Cherokee
    Tenho uma cherokee zj 97 4.0 oq está acontecendo é que ela não passa da segunda marcha e quando ando muito com ela o câmbio engata so primeira e depois da neutro. Oq pode ser me ajudem ai galera sou novo por aqui.. kkk
    1. Marcha Raspando na Troca
      Por ASQ1973 no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 07/10/2019, 17:20
    2. Barulhos diferentes na troca de marcha Grand cherokee 1998 Limited
      Por Wilsonaa no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 19
      Última resposta: 08/02/2011, 01:47
    3. Troca de Marcha!
      Por f0rR0zE1r0 no fórum Troller
      Última resposta: 09/02/2010, 17:13
    4. Tr4 Falhando na troca de marcha.
      Por Bouvie no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 02/02/2010, 19:32
