Resultados 1 a 12 de 20
    Tiete/SP
    Cool Barulhos diferentes na troca de marcha Grand cherokee 1998 Limited
    Caros amigos, antes de mais nada eu gostaria de comentar sobre a minha satisfação de der uma maquina como esta a mais de um ano e ate hoje só tive alegrias
    sempre que tive duvidas encontrei a resposta e solucionei os defeitos com as dicas encontradas aqui e agora o bicho pegou , procurei em todas as 48 paginas e nada
    Então vai!!
    quando saio com a cheroka e piso um pouco mais fundo ( apos aquecê-la é claro) surge um barulho muito estranho quando ela troca as primeiras marchas tipo $%@ como é difícil explicar barulho,mas vai!!
    experimenta raspar o dedão da Mao direita em uma mesa da direita para a esquerda ; é um barulho de vibração e depois para é só na hora de trocar as marchas em aceleração um pouco mais forte ou ladeira e la esta o barulho que chega a assustar , já troquei tudo quante óleo e filtros e nada, como ate hoje não precisei de mecânico para nada ainda não consultei um e espero poder resolver por aqui pois só quem tem uma maquina dessas sabe o que e a emoção de pisar fundo para sentir o motor
    Abraço a todos
    Obrigado
    Olá Wilson,
    A minha 98 Laredo está com um problema meio parecido (isto é, se eu entendi bem a sua descrição do barulho heheheh )
    Quando estou parado e arranco um pouco mais forte, elá dá umas "travadas". Se eu aliviar o pé, e acelerar de novo, não acontece mais.
    Segundo meu mecânico é porque o câmbio está "ferrado".
    Mandei ele abrir o câmbio logo depois que comprei a cherokee, e tinha até pedaço de dente das engrenagens rolando junto no meio da transmissão.
    Segundo ele, é isso em conjunto com uns discos patinando, que dá essas travadas.
    Não sei se o seu caso é o mesmo.
    Espero que não - porque eu vou ter que gastar uma grana pra arrumar a minha transmissão.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por Wilsonaa Ver Post
    Então vai!!
    Abraço a todos
    Obrigado
    Wilson, a minha mesa é de vidro; então, não vibrou nada
    Pergunta: chegastes a observar a cor do óleo que foi retirado do câmbio na hora da troca?
    Amarronzado e translúcido ou muito escuro e opaco?
    Se foi a segunda opção é bem provável que já tenhas problema com ele, precisando repará-lo.
    O histórico correto sobre a periodicidade das trocas é fundamental.
    E boa sorte
    Tiete/SP
    Caros amigos
    Obrigado por se interessar com o meu problema!!
    Na ultima troca levei a um loja especialista em troca de óleos e o cara me disse que estava tudo normal e que não precisava nem ter trocado o óleo pois o cheiro e a coloração estavam normal e as faixas reguladas troquei tudo quante óleo diferencial motor etc mandei o cara dar uma geral e o barulho continua continua ,ontem eu fui fazer alguns testes e subi um barranco de aprox 45gr e quando fui colocar em 4x4 percebi que a luz no computador acendia em dois lugares, entre 4x4 full time e neutro e também quando engatava acendia mas a alavanca escapava e voltava para neutro quando eu colocava em D,2ou 1, depois de insistir ela entrou e subiu tranqüila e sem barulhos, cheguei a cavucar ate quase o assoalho e nada de barulho,percebi também que ela volta para trás mesmo engatada em full time e em D , é normal?
    Outra coisa o barulho parece que migra hora na parte da frente hora na parte de trás ou estou ficando louco?
    Eu gostaria de fazer alguns testes antes da cirurgia, pois a bagaça é muito comple$$a e preciso de umas dicas do que posso fazer para tentar diagnosticar de onde vem o barulho
    Obrigado
    Tiete/SP
    Caros Padua e Glaicon
    Novidades , Hoje eu descobri que o barulho só ocorre quando a tração dianteira e acionada que será eu pode ser ??
    Wilsonaa, A Minha mesa também é de vidro não ouvi ou senti vibração alguma.
    Realmente fica um pouco dificil de descobrir sem andar andar com o veiculo, eu iria por eliminação, Dêe uma verificada, nas Cruzeta de cardã, veja se não apresenta alguma folga, isso pode dar vibração também, até pneus/Rodas tortas. Não acredito que possa ser caixa de cambio. Faça teste tente pisar em uma marcha só, ou em 1 ou 2 para você ter ideia dessa vibração será que é só no momento da troca que faz vibra ou faz o barulho, ou é quando está "esticando a marcha" com o pé no fundo se for este caso acho que primeiro verifique cardã desbalanciado luva espiga do mesmo, folga em cruzetas, rodas/pneus tortos.
    Marcelo
    Tiete/SP
    E ai Marcelo!!! como vai? Espero bem !!!
    Eu percebi que é só na arrancada ou quando se exige um pouco de esforço a mais da maquina, quando parto devagar nada acontece, sem vibração e trocando as marchas tranquilinha, com relação aos pneus não acredito que seja pois não sinto nada no volante, mandei alinhar e balancear estes dias e se arranco devagar e depois vou desenvolvendo velocidade nao faz barulho, quantos aos outros testes vou verificar e depois aviso.
    valeu muito
    obrigado
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Tens que olhar ou abrir a caixa de transferência.
    Esse problema lembrou a minha sportage, cujo sistema de engate da tração dianteira era à vácuo, e ficava tentando entrar o 4X4 sozinho.
    Lógico que na Cherokee não tem nada à vácuo.
    Antes de abrir, porém, talvez seja até a regulagem da alavanca de mudança de tração, que marca uma determina posição, mas deve estar meio que intermediária entre uma e outra (4X2, FULL, PART ou N).
    Tente isto.
    Quanto à troca de óleo do câmbio, mesmo sem necessidade, isto só faz bem.
    Não considere como despesa desnecessária, mas como uma boa limpeza do sistema.
    E boa sorte.
    Tiete/SP
    E ai Glaicon BLZ !!
    Hoje levei o meu filho 7 anos,apaixonado pela cheroka,mais do que eu para dar uma volta e acredite ele me descreveu o barulho como se fosse uma cadeira ( sem Rodas ) arrastando, com relaçao a alavanca Quadra-Trac eu regulei e agora esta entrando normalmente 4x4alltime Neutro e 4 LO, outra absevaçao e que quando mudo a outra alavanca de N para D
    sinto um leve tranco, já quando mudo de N para R ela entra normal sem tranco.
    No aguardo
