Página 8 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678
Resultados 85 a 94 de 94
  • #85
    Amigo, eu tenho o mesmo problema e outro, que acho que pode ser o seu também: de manhã, minha cherokee não liga de primeira, só quando o tempo está quente. Isto é normal ? Se eu trocar o atuador de marcha lenta, resolve ?
  • #86
    marcha lenta
    Srs, preciso de ajuda elas esta dando a seguinte sequencia de falhas: duas piscadas lentas e uma rápida e depois cinco piscadas lentas......que fala e essa....?? seria 35?? 21 e 50, 53??
  • #87
    Usuário Avatar de cerverob
    NATAL/RN
    sondas lambda com problemas ? poderia ser ....
  • #88
    O Eduardoped o código que esta indicando é: 21 e 50. Depois disso começa a repetir né?
    O cód 21 corresponde a sonda lambda mesmo, como o cerverob citou, ela ta apresentando algum defeito, e para descobrir este defeito da para fazer alguns testes nelas para descobrir o que esta acontecendo com ela. Se você possuis um voltimetro ja da para fazer varios testes.
    [IMG]file:///C:/Users/GUILHE%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/GUILHE%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]Eu anexei uma foto para ilustrar os testes na sonda
    1- Com o multimetro na escala voltimetro meça a voltagem que esta chegando nos pinos 3 e 4, que deve ser de 0,4 a 0,8 Volts.
    2- Com o motor ligado e o multimetro tbm em Voltagem medir a voltagem que esta nos pinos 1 e 2 que deve ser de 0,4 a 0,8 Volts tbm.
    E sobre o cód 50, que foi o que vc descreveu: cinco piscadas lentas, n existe =\. Sugiro que vc faça o mesmo procedimento novamente para checar esse cód de novo. N sei se vc desconectou a bateria e esperou no minimo 15 segundos antes de colocala novamente, mas se n feiz isso aconselho que faça. Porque as vezes esses códigos que aparecem podem ser de falhas antigas.
    E Paulo Henrique te aconselho acesar o cód de falhas para facilitar qualquer ajuda que eu possa te oferecer. Porque esses sintomas requer dezenas de testes para fazer, com o cód da falha ja facilita muito. Pode até ser do sensor de temp d água até o módulo de injeção. è muitu ampla essa falha.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cherokee com problemas na marcha lenta-sonda-lambda.jpg
    ex Jeep Willys 58
    Grand Cherokee Laredo 98
    Técnico em Automobilística.
  • #89
    Marcha lenta
    Guga, mais uma vez obrigado! Farei a verificação e dou a resposta.......
  • #90
    Alguma novidade?
    ex Jeep Willys 58
  • #91
    Esse teste serve para a cherokee Sport tbem?
  • #92
    Depende de qual teste vc esta falando.
    O testa para acessar o cód de falhas eu acredito que dara na sport tbm.
    Sobre o teste da sonda lâmbida,(desculpe a ignorancia sobre cherokee) a sport vem equipada com qual motor? Se vier com o V8 eu acredito que os valores estarão corretos,
    ex Jeep Willys 58
  • #93
    Citação Postado originalmente por Lucazzz Ver Post
    Lucas (?)
    este teste: ligar, desligar, ligar, delisgar e ligar num intervalo de 5 segundos, só serve para veículos com OBD I.
    Segundo informações, seriam os jeep´s até 97. Depois disto são OBD II e este procedimento não funciona. Salvo melhor juizo.
    Théo
  • #94
    Revivendo o topico. O Atuador de marcha lenta do Pegeout 306 serve na Grand Cherokee ? É muito igual. Será que não rola ?
