Resultados 13 a 24 de 94
    Usuário Avatar de Furtuoso
    Gerson, a minha xj não segurava a marcha lenta quando ligava o ar condicionado... meu mecânico passou o scanner e não achou nada... fizemos então uma limpeza da borboleta e o problema foi resolvido... ficou 100%.
    Usuário Avatar de GERSON_DOS
    OSASCO/SP
    Furtosa
    O mecânico fez este processo tambem mas não resolveu nada, já tratei com ele para dar uma olhada no sensor de rotação como explicou o pessoal ai de cima, depois eu posto aí o resultado.
    Abraço.
    marcha lenta
    Srs. me ajudem, minha cherokee v8, depois de acelerar morre, nao segurando a marcha lenta. O que devo fazer?
    Interessante
    Quando vc liga ela,só liga, sem acelera sem nada ela mantem a lenta ou morre tbm?
    Verifique o motor de passo, que é um atuador para regular a entrada de ar para o motor na marcha lenta. Eu n sei como é o funcionamento desse atuador nas cherokee, por exemplo em alguns veiculos quando esse atuador é desconectado a lenta pode subir ou o motor apagar. Em qualquer outro regime de funcionamento do motor ele funciona normal? o motor tem forças por exemplo em subidas ou acelerações?
    sim Guga, aceleracao, forca, tudo normal, quando liga sem acelerar nao morre, o problema e so quando acelera.
    Acende alguma luz no painel com o motor funcionado? Aquela luz espia da injeção. Que fica no painel. Se acende ja fica mais facil de localiza o problema. nas cherokee 4.0 da pra fazer uma sequencia com a ignição para achar o cód da falha, n sei se nas V8 da, mas n custa tenta ^^
    Chave de ignição desligada>Ligue-Desligue-Ligue-Desligue-Ligue a ignição e espere 5 segundos e a lampada começara a piscar, caso vc n saiba interpreta as piscadas da lampada é bem facil de entende: Piscadas rapidas indicão a unidade e piscadas mais lentas a dezena. Eu n me lembro se vem primeiro a dezena ou a unidade, mas parece que é a unidade. Por exemplo tenha dado 2 piscadas rapidas, isso indica 02. Após um tempo(são pucos segundos de intervalo) ira começar a piscar a lampada novamente mas desta vez mais lentamente, isso indicara a dezena, por exemplo ela tenha piscado 5 vezes, isso indica 50. Junte os dois valores e tera 52( só por curiosidade este cód indica mistura muito rica). Após esse cód ele ira passar outro, se tiver apenas uma falha ele ira repetir o mesmo cód, nesse caso o 52. Porem esta falha pode ser antiga, então para apagar os cód de defeitos antigos vc desconecta a bateria por um periodo, na 4.0 uns 15 segundos ja basta. E refaça o teste e veja se o cód continua o mesmo, se continuar quer tizer que é uma falha atual.
    Isso se para acessar o cód de falhas na V8 for igual das 4.0
    Após ter feito isso poste ae as novidades =)
    Esse teste serve para a cherokee Sport tbem?
    Amigo, eu tenho o mesmo problema e outro, que acho que pode ser o seu também: de manhã, minha cherokee não liga de primeira, só quando o tempo está quente. Isto é normal ? Se eu trocar o atuador de marcha lenta, resolve ?
    marcha lenta
    Srs, preciso de ajuda elas esta dando a seguinte sequencia de falhas: duas piscadas lentas e uma rápida e depois cinco piscadas lentas......que fala e essa....?? seria 35?? 21 e 50, 53??
    Usuário Avatar de cerverob
    NATAL/RN
    sondas lambda com problemas ? poderia ser ....
    O Eduardoped o código que esta indicando é: 21 e 50. Depois disso começa a repetir né?
    O cód 21 corresponde a sonda lambda mesmo, como o cerverob citou, ela ta apresentando algum defeito, e para descobrir este defeito da para fazer alguns testes nelas para descobrir o que esta acontecendo com ela. Se você possuis um voltimetro ja da para fazer varios testes.
    [IMG]file:///C:/Users/GUILHE%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/GUILHE%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]Eu anexei uma foto para ilustrar os testes na sonda
    1- Com o multimetro na escala voltimetro meça a voltagem que esta chegando nos pinos 3 e 4, que deve ser de 0,4 a 0,8 Volts.
    2- Com o motor ligado e o multimetro tbm em Voltagem medir a voltagem que esta nos pinos 1 e 2 que deve ser de 0,4 a 0,8 Volts tbm.
    E sobre o cód 50, que foi o que vc descreveu: cinco piscadas lentas, n existe =\. Sugiro que vc faça o mesmo procedimento novamente para checar esse cód de novo. N sei se vc desconectou a bateria e esperou no minimo 15 segundos antes de colocala novamente, mas se n feiz isso aconselho que faça. Porque as vezes esses códigos que aparecem podem ser de falhas antigas.
    E Paulo Henrique te aconselho acesar o cód de falhas para facilitar qualquer ajuda que eu possa te oferecer. Porque esses sintomas requer dezenas de testes para fazer, com o cód da falha ja facilita muito. Pode até ser do sensor de temp d água até o módulo de injeção. è muitu ampla essa falha.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cherokee com problemas na marcha lenta-sonda-lambda.jpg
    ex Jeep Willys 58
    Grand Cherokee Laredo 98
    Técnico em Automobilística.
    Marcha lenta
    Guga, mais uma vez obrigado! Farei a verificação e dou a resposta.......
