Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 108
    É Ary
    Se fosse nos EUA, é mais do que provável que tivessemos comprado as Cherokas 0km. Também é verdade que a mdo lá é um absurdo, em comparação com as peças, aqui ocorre o contrário, pelo menos para os carros nacionais.
    Quebrar no meio do mato, nem pensar. Quanto à comunicação, expedicionários não saem para o mato sem rádio ou celulares GSM, sinalizadores, etc. E ainda tem a possibilidade de usar "sinais de fumaça"; se a raiva for grande, pode ser a fumaça da Cheroka queimando.
    Brincadeira, eu jamais faria isso.
    Nesta semana, também mandei trocar todos os "óleos" da Sport, e de fato, o câmbio melhora bastante, fica mais suave, etc.
    Uma coisa já aprendi BEM: em matéria de Cherokee, consumo é algo que se mede apenas para calcular autonomia. Elas vão "beber" e pronto.
    Tentar melhorar é coisa de cherokeiro novo, e, como já disse o Wallace, é coisa para esquecer.
    A meta agora, e para sempre, é garantir o funcionamento.
    parece que encontrei o problema.
    apos muitos testes, junto com um mecanico andei com um manometro ligado na tubulaçao dos bicos e de repente a pressao caiu para 1 bar (a bomba so tinha 5000km) troquei por uma nova e parece que ficou bom
    Gilbertojipeiro38,
    E ai, como ficou a Xeroca?
    A minha por aqui não deu mais chabu, pelo menos em distâncias de até 500km, ida e volta, não aconteceu nada, tá jóinha.
    Luis
    vou com ela em Brasilia esta semana para fazer um teste +-1100km
    Citação Postado originalmente por Gilbertojipeiro38
    Luis
    Aposto que vai ser tudo ok, boa sorte!!!
    MIL DESCULPAS A TODOS....
    Oi pessoal e principalmente Luis, que me ajudou bastante, bom 1º quero pedir desculpas por ter me afastado por tanto tempo e não poder compartilhar as ajudas necessarias aqui no forum, estava muito longe !!!
    Bom , minha cheroka, como o Luis já sabe tranqueava muito em marcha alta, e não era sempre, Solução: regulagem do cabo que faz a redução da 4º para 3º. mas até chegar nisso penei, penei, penei e muito.
    Estou a postos para responder e ajudar, qualquer que tenha falhas , pq aprendi e muito a respeito...
    e quero sempre aprender com vcs que fazem deste forum uma bela ferramenta de ajuda.
    Valeu...
    Obs: A proposito Luis. ( meu carro faz um barulho na parte de tras, parece ser do diferencial, gostaria de saber se é normal , ou tenho que checar. este barulho é na lateralidade, para melhor explicar: Fui alinhar e balanciar a cheroka este fim de semana, e o pessoal tirou as rodas traseiras e então fui lá checar, o que acontece: qdo ponho a mão no cubo da roda , ele vai e volta , para frente e para tras , coisa de 1 cm e meio mais ou menos. TEM IDEIA SE É NORMAL ???
    Valeu e desculpas mais uma vez a todos.
    Abç:::
    Dois Vizinhos/PR
    Duvida: como efetuou a regulagem do cabo que faz a redução da 4º para 3º.?
    Citação Postado originalmente por Chris Ver Post
    Valeu...
    Abç:::
    Chris, como efetuou a regulagem do cabo que faz a redução da 4º para 3º.?
    O barulho no diferencial traseiro é normalmente o bloqueio original que já foi para o espaçõ.
    Se precisar existe um kit de reparo que troca os discos do bloqueio.
    Re: MIL DESCULPAS A TODOS....
    Então, Chris, beleza?
    Sem problemas, pois acho que sabemos que quem "anda" por aqui, acaba voltando.
    Se entendi, quanto à folga axial, na direção do eixo, sem a roda com o cubo solto, é normal, justamente, para que se possa soltar uma trava, em geral tipo "C", na ponta do eixo, dentro da carcaça do diferencial, liberando o eixo da engrenagem, para que possa puxá-lo. Isso, nada tem a ver com o barulho. É assim com qualquer diferencial, com ou sem bloqueio.
    Barulho no diferencial pode ser detectado andando, acelerando e desacelerando leve, se roncar na aceleração é lá mesmo; se não houver ou aumentar o barulho em marcha constante, deixar o carro deslizar em Neutro e ouvir, se houver barulho, pode ser rolamentos.
    Ainda, pode ser rolamento das rodas. Este é fácil, basta levantar no cavalete e botar para "rodar".
    Com certeza, não falei novidade alguma, mas apenas como colaboração para excluir as possibilidades.
    Sei que qualquer ronco lá por baixo significa troca de peças.
    O Wallace deu uma dica preciosa, visto sua vasta experiência; eu começaria por lá. Boa sorte e abraços.
    Gilbertojipeiro38,
    Como foi a viagem para Brasília? Digo, a Cheroka se comportou devidamente?
    Luis
    acabei indo de Strada pois tinha que carregar umas peças pesadas.
    vou andar estye fim de semana para ver
    Luis, Wallace...
    Então, o unico ronco que faz , é qdo engato a ré e piso forte no ascelerador, somente qdo piso mesmo, se piso na boa ela não ronca , nem nada. E no Drive e nas outras marchas tb não ronca, é só mesmo este barulho infernal do cubo que vai e volta.
    O que acham????
    Abç...
