Página 9 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789
Resultados 97 a 108 de 108
  • #97
    Gilbertojipeiro38,
    beleza, boa sorte novamente.
    Uma outra dúvida, depois de um tempo na estrada, o motor "bate-pino" nas retomadas e acelerações mais fortes?
  • #98
    Luis.
    O barulho é com ela andando, mas não um barulho constante, e nem de ronco. é um barulho de coisa solta, é o que disse mesmo, peguei o cubo na mão e ele ia e vinha um centimetro e meio mais ou menos. Qdo ando com o carro o barulho só aparece qdo passo em uma valeta de lado, ou entro em uma rua com o carro de lado passando em algum lado mais alto e outro mais baixo.
    entendeu.?
    É um barulho de lateralidade.
    No aguardo...
    Chris...
  • #99
    Re: Luis.
    Como diria minha avó, ESTRANHO ISSO!!!!!
    Meus humildes conhecimentos levariam a que se esse barulho fosse em meu carro, iria direto para o mecânico desmontar tudo lá atrás.
    Sei que se quebrar alguma coisa dentro do diferencial, tipo um dentinho qualquer, vai dar "B.O." .
    É, Chris, com você, o próximo passo..... .
  • #100
    Luis
    ela nao batepino, so vai perdendo a força e fica somente na marcha lenta
  • #101
    Luís,
    Dê uma olhada, se ainda estiver precisando de sonda lambda:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...cote-turbo-_JM
    Abraço,
  • #102
    Ary
    Obrigado pela dica.
    Olha só, mais barato até que uma nacional; coloquei uma da linha Ford com o conector adaptado; tá respondendo muito bem, custou R$ 230,00.
    Sou capaz de comprar essa de R$ 140,00, só para ver no que dá; até porque troquei somente uma das sondas (antes do catalisador), tem a outra.
    Aproveitando, deixe-me contar um acontecido: faz um mês que havia um barulho lá pelo motor, um "winkwinkwinkwinketc, muito pentelho, ; no começo pensei em alguma polia, mas pelo guincho, que não era contínuo e variava de forma bem estranha em relação ao giro do motor, resolvi dar um tempo; antes ouvia-se com o motor frio, depois, ultimamente, com o motor quente; parecia que quando entrava na marcha-lenta, tinha uma granja de galinhas, muitas galinhas......winkwinkwinkwinketc, .
    O bom era a cara do povo nas esquinas, sei lá o que pensavam..... também, tava pouco me lixando, .
    Neste domingo acordei decidido a achar a origem do barulho, escuta aqui, acolá,,,,,,,,,,, bingo, era no DISTRIBUIDOR!!!!!!!!!
    Havia tanta sujeira no eixo, , que, bem sem lubrificação, tava emperrando aos poucos, dai o winkwinkwinkwink; "ranquei" o bicho, lavei, desmontei o danado (aliás demorou um pouco, tanto que tava preso o eixo), e fiz uma limpeza tipo "mulher brasileira", com direito a lixa d'água e tudo; bem engraxadim, limpim, limpim, remontei-o e reinstalei-o na Cheroka-------------> , acabou o winkwinkwinkwink.
    Moral da história, : limpem e lubrifiquem seus distribuidores!
    Agora vou tentar consertar a disqueteira, que está bem ruim, troca os discos, mas lê pulando, travando, etc. Alguém tem alguma dica?
  • #103
    Gilbertojipeiro38,
    parece que é falta de combustível mesmo.
  • #104
    Luis
    Luis, a disqueteira na minha opnião , se tem que levar num cara de confiança e um cara bom. A minha tava com problema tb, num tocava, não ligava, num fazia nada. Levei primeiro numa lojas dessas, que mexem com som e que parecem os TOP DO SOM , bom o cara , alem de demorar 3 semanas , me pediu 220,00 reals para consertar, só disse o seguinte para o amigo, se ele me desse os 220,00 eu consertava e ainda dava um troco para ele. Bom depois lembrei que tem um cara perto do meu escritorio que é ferrado , da aula e tudo mais de eletronica coisa e tal... Mandei , no mesmo dia me deu o orçamento e no outro estava pronta.
    Se quizer o tel... o cara manja e é de confiança, era meu vizinho rsrs.
  • #105
    Wallace... ?
    Amigo , estou esperando sua resposta sobre o tal Kit para ver o que faço, se puder agilizar agradeço...
    Abços...
    Chris...
  • #106
    Re: Luis
    Chris, bom dia.
    Acabo de deixar num cara que já havia revisado os toca CD do Mondeo e do Galant, ficaram bons. Se não ficar legal, te aviso e mando a disqueteira para o seu vizinho. O negócio é esse, , nada de pagar marketing pros "bonzão", .
    Em relação ao kit do diferencial, entre em contato direto com o Wallace, cujo número de telefone, estou te passando por MP.
    Beleza .
  • #107
    Luis,,,
    Legal , obrigado Luis, e se precisar, estamos ai...
    Abç...
  • #108
    Dois Vizinhos/PR
    Duvida: como efetuou a regulagem do cabo que faz a redução da 4º para 3º.?
    Citação Postado originalmente por Chris Ver Post
    Oi pessoal e principalmente Luis, que me ajudou bastante, bom 1º quero pedir desculpas por ter me afastado por tanto tempo e não poder compartilhar as ajudas necessarias aqui no forum, estava muito longe !!!
    Bom , minha cheroka, como o Luis já sabe tranqueava muito em marcha alta, e não era sempre, Solução: regulagem do cabo que faz a redução da 4º para 3º. mas até chegar nisso penei, penei, penei e muito.
    Estou a postos para responder e ajudar, qualquer que tenha falhas , pq aprendi e muito a respeito...
    e quero sempre aprender com vcs que fazem deste forum uma bela ferramenta de ajuda.
    Valeu...
    Obs: A proposito Luis. ( meu carro faz um barulho na parte de tras, parece ser do diferencial, gostaria de saber se é normal , ou tenho que checar. este barulho é na lateralidade, para melhor explicar: Fui alinhar e balanciar a cheroka este fim de semana, e o pessoal tirou as rodas traseiras e então fui lá checar, o que acontece: qdo ponho a mão no cubo da roda , ele vai e volta , para frente e para tras , coisa de 1 cm e meio mais ou menos. TEM IDEIA SE É NORMAL ???
    Valeu e desculpas mais uma vez a todos.
    Abç:::
    Chris, como efetuou a regulagem do cabo que faz a redução da 4º para 3º.?
