Página 3 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 65
  • #25
    Usuário Avatar de zanötto
    Sumaré/SP
    Citação Postado originalmente por lleonel Ver Post
    No caso da XJ Sport isso não ocorre, somente as ZJ Grand Cherokee tem esse problema, se vc desconecta e conecta a bateria o BCM entende tentativa de furto e bloqueia o modulo, ai só com o chaveiro ou desbloqueando o mesmo fora do carro.
    Quanto a pane pode ser o conector do PCM veja se os pinos estão entrando pra dentro ... ou tem algum torto etc, se tiver tudo ok, vc passa WD nas bordas das tomadas e coloca até o final ... pois ocorre muito de mal contato no plug e o skin não consegue se comunicar com o PCM.
    Leonel, desculpa a ignorância. O que é o sensor do PCM?
    Você codifica chaves reserva?
    [ ]'s
    CZ
  • #26
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Citação Postado originalmente por zanötto Ver Post
    [ ]'s
    CZ
    Conector do PCM (Modulo de injeção).
  • #27
    Sumaré/SP
    Ok, obrigado. E codificação da chave vc faz?
  • #28
    Desativado
    Pra codificar a chave tem q ter o DRB3 (scanner da chrysler) e o PIN NUMBER.... ai só na concessionária ou oficina que tenha o aparelho.
  • #29
    Usuário Avatar de Drummond
    zanötto,
    Da próxima vez der a pane no seu carro, invez de apertar o botão do p zerar o odo, vc aperta o acrilico, pois acredito q ao acionar esse botão na verdade vc está empurrando todo conjunto p frente forçando os plugs q passam contato p ele. Se der certo seu caso é só mal contato mesmo. É muuuuito fácil desmontar e remontar, se quiser fazer vc mesmo eu ou outro membro mais habilitado pode te dar as dicas.
    lleonel,
    O Sandro Dr Chrysler já desmontou meu painel, eu depois dele desmontei tbm, passei spray limpa contato e ñ WD como falou, mas vou tentar isso p ver oq muda.
    Em todo caso seu contato está aqui, se precisar te procuro p tirar esse "espirito ruim" da minha XJ, rsrsrsrsssss...
    DMD
    A minha XJ 98 também pára velocímetro, conta giros e odômetro só que acende a luz do air bag. Parece mal contato dos terminais do painel, mas quando aperto o botão de "zerar odômetro parcial" volta a funcionar de imediato sempre (muito estranho). Ainda não desmontei o painel porque não sei onde começar, mas penso que talvez não resolva.
    ABÇ's
    CZ
    DMD. SAMPA TRILHAS
  • #30
    No caso da minha ela da o mesmo pau c a chaver reserva e a normal.
    DMD
    Citação Postado originalmente por Hugo-reup Ver Post
    entao leonel quanto fica pra desbloquear esse PCM? a minha xj o chaveiro falou hoje que o defeito esta na chave,que nao esta codificando,e que tenho que comprar outra.. eis a questão,ele disse que o skin nao estraga.. e que o defeito so pode estar na chave.. a chave e cara , e meu medo e de comprar uma nova e nao resolver meu problema..
    DMD. SAMPA TRILHAS
  • #31
    Usuário Avatar de Hugo-reup
    goiania/GO
    Citação Postado originalmente por Drummond Ver Post
    DMD
    mano decidi que vou colocar outro modulo (fulltec) e cancelar essas canseiras ...
  • #32
    Nossa amigo, essa ñ é uma opção muito radical??? Acredito q perderá todas funções do painel, terás problemas c câmbio automático, sem falar em perda de cavalaria...
    Não manjo muito do assunto, mas acho q isso tudo q falei acima é fato. Caso esteja discutido isso em outro tópico por favor mande o link aqui.
    Amanhã troco o módulo e skyn da minha outra XJ p ver se acaba o problema.
    DMD
    DMD. SAMPA TRILHAS
  • #33
    Sumaré/SP
    zanötto,
    lleonel,
    DMD
    Já testei isso e dá certo tbm. É só dar uns toques no acrílico e volta. Sabe dizer como q tira aquela moldura central acima do console? É por ali q começa né?
    [ ]'s
    CZ
  • #34
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Galera, desistam de tentar fazer funcionar esses sistemas de security originais, são uma bosta. Manda desativar de uma vez e pronto, não se incomoda mais com isso. Depois instala um outro alarme que você sabe como funciona, como desativar em caso de emergência, etc.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
  • #35
    Sumaré/SP
    Citação Postado originalmente por andretomasi Ver Post
    [ ]'s
    André
    Pra por fim na minha dúvida:
    a XJ 98 não tem security? É só a chave CODE? Posso instalar um alarme Positron tranquilamente? Ou posso ter dor de cabeça?
    [ ]'s
    CZ
  • #36
    Só puxar, ele é fixado c grampos de pressão.
    DMD
    [ ]'s
    CZ
    DMD. SAMPA TRILHAS
    1. Cherokee Sport + chave cortada + ventoinha ligada
      Por Ernanis no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 09/06/2015, 12:54
    2. Ventoinha do ar condicionado nao permanede ligada
      Por Francisco Moraes no fórum Land Rover
      Última resposta: 30/11/2011, 18:15
    3. Barulho no diferencial traseiro da cherokee alguem pode me ajudar
      Por LUIZ VALLETRONIC no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 30/09/2011, 11:20
    4. Olá, alguém pode me ajudar
      Por Paulo Jr no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 11/03/2010, 15:41
    5. Alguem pode me ajudar??
      Por RcSala no fórum Picapes
      Respostas: 15
      Última resposta: 07/10/2004, 21:49
