Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 73
Tópico: ar condicionado
  • #61
    Usuário Avatar de Leco1974
    Citação Postado originalmente por buica Ver Post
    comprei com o :
    Luis Romualdo Ramos
    OFF ROAD ACESSÓRIOS
    Desde 1994 equipando seu 4x4
    Cel: (51) 9949-1991
    Fone: (51) 3671-1914 e 3671-6041
    MSN: luis@offroadacessorios.com.br
    Paguei na epoca 4x 650 (eu acho) sem os vidros, mas depois acabei comprando tudo com ele. Foi o mais barato que achei.
    Pra ver como é a internet. O cara é aqui do RS e eu que tô aqui não sabia. Teve que alguém do RJ me indicar. Vou contata-lo. Obrigado e abs.
  • #62
    Estou na duvida do Compressor :
    Compressor DENSO 6p148
    Compressor SANDEN 5H14
    Fui em São Cristóvão hoje e consegui o DENSO por R$799,00 em 4xsem juros. Informaram que ele é superior ao SANDEN , pois o DENSO tem peças para retifica já o SANDEN é descartável.
    Alguém aconselha alguma coisa? Vale apena utilizar um retificado?
  • #63
    Buica
    eu coloquei o Sanden pois já vinha no Kit que eu comprei. Até agora, nada a reclamar, muito pelo contrário. Está aprovadíssimo. Mas se pudesse escolher, iria de Denso pois fui mas bem recomendado pelas oficinas de ar condicionado que andei pesquisando. E eles disseram que é mais fácil de consertar ou comprar outro caso precise. Não sei dizer a respeito de compatibilidade do modelo 6p148 com o restante das peças. Mas jamais colocaria um retificado por mais de R$150,00!!!
    Achei o isolamento do seu Jeep muito bom, mas fui recomendado em colocar a caixa evaporadora o mais no meio do painel possível, sob pena de perda de eficiência e aumento do número de reclamações do carona, que irá ficar, inevitavelmente, congelado! O meu, que está mais no meio, é alvo de reclamações da minha esposa, imagina o seu!!!
  • #64
    Já pedi o meu ar-condicionado. To esperando chegar. Coloquei a capota atlantida com isolante termico e forrei o jeep com carpete. TA FICANDO MASSA. Assim que ficar pronto mostro pro pessoal.
  • #65
    Citação Postado originalmente por Flávio Falcão Ver Post
    manda as fotos depois
  • #66
    Já coloquei o ar... tá faltando somente a instalação dos difusores, por isso não postei as fotos ainda. Assim que estiver tudo pronto eu coloco as fotos aqui.
  • #67
    Caros amigos JEEPeiros, gostaria de tirar uma duvida com voces sobre Compressores, possuo uma f-1000 ano 90 e meu compressor ta quebrado e tenho que comprar outro. o Compressor que tava usando era um Sanden 7h15 e na hora de comprar o rapaz da loja me disse que tanto o 7h15 como 5h14 dá certo no meu suporte. bom, gostaria de saber se tem uma diferença consideravel, entre os dois em termos de "pesar" no motor e no rendimento do ar. Se puderem me ajudar agradeço.
  • #68
    Não conheço o seu compressor, mas o 5h14 é um compressor excelente, pelo menos até agora! Se funciona bem no Jeep, acredito que na F1000 ficará ótimo!
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #69
    Ok,
    um link do 7h15:
    http://www.densul.com.br/produto/exi...en-7h15-scania
    bom minha duvida é se esse 5h14, é muito inferior ao 7h15. Eu queria saber alguns dados tecnicos, do tipo compressão, a capacidade, e se ele vai pesar menos no motor. No caso do Jeep, o motor sentiu muito o uso dele? ou o desempenho, e o consumo não mudou nada?
    Valeu!
  • #70
    Como já disse antes, o consumo e o desempenho não se alteraram de maneira significativa. Mas também nunca fiz experiência com nenhum outro compressor. Quanto ao desempenho do compressor, o 7h15 é superior ao 5h14, pelo que pude entender do gráfico da fábrica:
    http://www.sanden.com/images/SD7H15_Performance.pdf
    http://www.sanden.com/images/SD5H14_Performance.pdf
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #71
    Meu Jeep
    Bem pessoal... Já estou usando meu ar mesmo sob sol de rachar e o meu carro tá ficando com uma temperatura agradável.
    Aconselho a empreitada a quem quiser instalar um condicionador de ar no jeep.
    Nas fotos vocês poderão perceber que uma parte do porta-luvas foi perdida e tive de fabricar outro porta-luvas para "esconder" o ar-condicionado, além de fabricar um painel para instalação dos difusores de ar-condicionado.
    Observem que a capota é a atlantida de dupla face com isolante térmico.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos ar condicionado-photo-0071.jpg   ar condicionado-photo-0072.jpg   ar condicionado-photo-0069.jpg   ar condicionado-photo-0073.jpg   ar condicionado-photo-0076.jpg
  • #72
    Sao Paulo/
    Apesar de concorrer ao troféu Pá de Ouro 2012 ao trazer esse tópico de volta a vida... rs
    Gostaria de saber qual caixa evaporadora foi utilizada pelo amigo na adaptação acima!! Estou na busca d euma que caiba entre o painel e a parede corta-fogo, porém o modelo com 4 bocais pra instalar as mangueiras e direcionar aos difusores da Royce não cabe no espaço mencionado...
    Alguma dica de quem conseguiu instalar esse tipo de caixa? Não quero instalar o famigerado gela-saco...
    1. Filtro ar condicionado
      Por Lucão Magalhães no fórum Mitsubishi
      Respostas: 49
      Última resposta: 25/07/2019, 00:50
    2. Ar condicionado
      Por Igor Sedex 10 no fórum Land Rover
      Última resposta: 05/05/2016, 18:37
    3. Ar condicionado no JPX
      Por mirian no fórum JPX
      Última resposta: 14/12/2010, 23:15
    4. Instalando Ar Condicionado em uma 90
      Por brunocda no fórum Land Rover
      Última resposta: 11/10/2010, 21:44
    5. Adaptação Ar condicionado Samurai
      Por AlanFreeride no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/06/2010, 22:53
