Resultados 1 a 12 de 46
    Usuário Avatar de Fernando Paulinia-SP
    Junta Cabeçote Queimando
    Meu CJ-5 (ano 67) esta queimando a junta do cabeçote entre o 4º e o 5º cilindro. Já foi verificado o cabeçote e não tem esta empenado.
    Alguém já teve esse tipo de problema? Não sei mais o que pode estar ocorrendo, ja tive que abrir o motor 4 vezes em menos de dois meses.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Qual o peso de aperto?
    Está reapertando depois de uns 500km andado?
    Esses motores são necessário o reaperto.
    Abraços de que já sofreu.
    Kim.
    Meu amigo, não sei te dizer qual o peso do aperto, vou ter que ver com o mecanico. Quanto ao reaperto, não consegui andar 300km com a viatura. Mandei dar uma geral na parte de cima do motor, trocou os aneis, deu uma plainada do cabeçote, junta, etc. Fui pra trilha e o bixinho abriu o bico. Voltou para o mecanico, abriu novamente, trocou a junta e ajustou as valvulas. Fui pra trilha novamente e voltou com a junta queimada, mandei pra oficina de novo. Checaram novamente o cabeçote, trocaram a junta e montaram. Neste final de semana, não consegui chegar na trilha, estourou antes. O mecanico esta doido, não sabe mais o que fazer.
    Usuário Avatar de Edison - Mp3
    Tive o mesmo problema em dezembro do ano passado, queimei trez juntas. Só solucionou quando comprei um jogo de parafusos novos, recomendado pelo pessoal aqui do forum. O erro tava no aperto, parecia que os parafusos originais não davam mais conta do recado. Resultado, torqueado na pressão certa e o bichinho ronca bem até hoje.
    Abr
    Edison
    Troller TGV, 2014, MUD 37, susp trab 4", Bloq 75%/75%, Kindão.
    PU3MKT
    Opa Fernando Paulinia-SP!
    A coisa tá séria!!!
    Mande verificar se há empenamento no bloco.
    Também troque os parafusos.
    Se não me engano, são 7 kg de aperto no primeiro momento, no segundo, não lembro para quanto vai.
    Kim.
    brasil/OUTRO PAÍS
    o bloco
    Comigo aconteceu a mesma coisa, e por sinal nos mesmos cilindros, depois de varias vezes mandar somente o cabecote pra retifica, resolvi mandar o bloco, e para minha surpresa estava tão empenado que passava uma folha de papel dobrada em 3 partes, após plainar o mesmo resolvi o problema e ja fiz 1.500 km.
    Edison, valeu pela dica, estou indo conversar com o mecânico.
    Só pra acrescentar, tenho no meu um motor AP e estive lendo à respeito, pois o mesmo deu um problema recentemente e como prentendo comprar um torquímetro, fui pesquisar sobre, e o que estive lendo, para o motor AP a recomendação é que seja trocado os parafusos a cada duas desmontagens, pois assim os parafusos não aguentam o torque que é dado, ou seja, eles "esticam", e perdem a capacidade de se manterem apertados.
    Então por sugestão, troca primeiro os parafusos e se acontecer novamente, aí não tem solução é partir para o bloco mesmo...
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por Fernando Paulinia-SP Ver Post
    Ou a junta que vc está comprando é muito porcaria ou seu mecânico não dá conta do recado.
    Eu já abri meu cabeçote 3 vezes em casa sem torquímetro e sem trocar a junta, portanto alguma coisa tem de errado.
    Eu apostaria na hipótese do Kim, tem que reapertar o cabeçote após aquecer o motor e esfriar.
    Quando remontava o cabeçote, andava alguns km até esquentar o motor e voltava para casa para reapertar os parafusos. Depois que o motor esfriar vc vai ver que os paraf. estão todos soltos novamente.
    Meça a parede entre os dois cilindros que estão com problema, pois derrepente já abriram tanto as camisas que não tem mais base para o assentamento da junta.
    Abçs
    A junta é Sabó...
    acabei de chegar do mecanico e ele vai estar conferindo o bloco..vamos aguardar o desenrolar da historia
    Fernando,
    Como os demais amigos já relataram acima, acredito que seja o aperto e reaperto inadequado, ou seja, seria interessante verificar qual a pressão necessária ao apertar e reapertar com o torquímetro, e o problema continuar aí o negócio complica mais um pouco que poderá ser empeno no bloco.
    Espero ter ajudado!
    E aguardando uma notícia com a solução do problema.
    Abraço,
    Igor Henriques
    Band Longa 86
    Olá Fernando,
    Confira abaixo as páginas do manual de oficina do Jeep onde há todas as recomendações para aperto de cabeçote. Repare que no item 6 é informado o torque de aperto e a recomendação de reaperto após o motor ser aquecido a 77 graus Celsius.
    Tire uma cópia e mande para o seu mecânico. Se não for dessa vez, troque de mecânico. rsrsrsr
    Boa sorte,
    Octávio
