Página 5 de 24 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 279
  • #49
    Usuário Avatar de Aurélio
    Barra Mansa/RJ
    Citação Postado originalmente por Julinot;
    Sim... coloquei ignição eletrônica.
    Opa.
    Além da ignição eletrônica, bobinas mais fortes e cabos de vela maiores, o que faz uma diferença considerável nesses motores é o coletor de escapamento dimensionado. Segundo o cara da Truck, o ganho é de 5 a 7 cavalos e, podem acreditar, é uma baita diferença.
    O Jeep que foi do meu irmão e está com um amigo fez essas modificações e ficou muito bom. Difícil de acompanhar.
    Abs,
    Aurélio
    Aurélio
  • #50
    Diga-me, Aurélio... com esse coletor dimensionado o consumo aumentou muito ?
    Por causa de 5, 7 ou até 10 CV eu não estou disposto a pagar o preço de 2, 3 ou 4 Km/litro. Você tem essa informação ?
    Grato...
    Abraços a todos...
  • #51
    Citação Postado originalmente por Julinot Ver Post
    Eu optei pela mais cara, apesar do distribuidor estar funcionando bem. Estava inclinado a fazer um teste com a Dedobroca - até porque é muito barata. O fato é que no momento estou com a igniç"ao antiga de volta ao lugar de onde talvez não devesse ter saído, porque após pouco tempo de uso a nova começou a dar problema - essa mesmo de 430,00 no ML. Temos certeza de que não é o módulo Bosh, pois colocamos outro em seu lugar e o defeito continuou. Parece ser o distribuidor "novo" mesmo. As vezes resolvia não chegar centelha às velas e pornto. Podia estar frio, quente, morno... qualquer temperatura. A bobina que veio com a ignição é muito vagabunda, e já fiz essa observação do Nilto - o fornecedor. Começou a vazar óleo ainda novinha... Espero que possa recebê-la de volta ainda esta semana, pois estou com novos cabos (8.8mm) e nova bobina (52.000 Volts), com o que, disseram-me, realmente sentirei diferenças no consumo (para menos) e no desempenho (para mais) - desde que dosando bem o pé no acelerador.
    Conselho... coloque a Dedobroca mesmo que o seu distribuidor não esteja 100% bom. A ignição Dedobroca desvia correnete do platinado, poupando-o.
    Abraços a todos...
    Amigo onde encontra esse tipo de bobina de 52000 volts e quanto vai custar?
  • #52
    Marília/SP
    Escap dimensionado no BF 161 (6x2)
    Pessoal
    Pergunto aos mais entendidos e a quem utiliza BF com dimensionado (6x2 ou 6x1). Na minha cidade tem uma oficina especializada que faz para o BF por R$ 350,00.
    Pretendo colocar no meu Willys esse escap e gostaria da opinião de quem ja usa se realmente fica bom, força mais o motor e principalmente aumento de consumo. Não sou de acelerar a toa só para ouvir o ronco.
    Não quero barulho e sim um ronco mais forte, por isso pretendo instalar além do silencioso na traseira um abafador intermediário.
    Por enquanto $$$$$ - Penso em colocar um Y na saída das tubagens e fazer a emenda no escap original (cano mais fino) ficando um 6x1.
    É viável, fica legal ou só vou jogar 350 fora. Meu motor está muito bom.
    Aguardo retornos
  • #53
    Barra Mansa/RJ
    Diga-me, Aurélio... com esse coletor dimensionado o consumo aumentou muito ? Por causa de 5, 7 ou até 10 CV eu não estou disposto a pagar o preço de 2, 3 ou 4 Km/litro. Você tem essa informação ?Grato...Abraços a todos...
    Opa.
    Como diria alguém que conheço, não existe almoço de graça.
    Mas, não sei lhe dizer, pois quando meu irmão pegou o Jeep era todo original, com pneu 6.00x16 e tal. Logo depois, fez essa modificação e, por conta disso, não teve como comparar.
    Aurélio
  • #54
    E como está o consumo na situação atual ?
    Abraços a todos...
  • #55
    Ae galerinha, alguém sabe que outro motor de arranque dá pra adaptar no BF?? o meu original ta só encomodando.
    Abraço.
  • #56
    Pele que andei conversando com o meu engenheiro... parece que o tal escapamento dimensionado não aumenta o consumo em nadinha. Segundo ele, ganham-se de fato uns cavalinhos... 3 ou 4 ou 5... pois o escapamento do BF-161 é subdimensionado e restringe bastante o fluxo dos gases. Bem... no meu caso, talvez seja possível no mínimo recuperar o que perdi para a direção hidráulica (que não foi muito), e o que já vinha perdendo mesmo com a ventoinha mecânica. Parece que dá um certo trabalho... mas não sou eu mesmo quem vou fazer... eh eh eh .
    Abraços a todos...
  • #57
    Marília/SP
    Julinot
    Eu também conversei com meu mecânico que é prof do Senai que disse a mesma coisa... o consumo não aumenta... o que acontece com frequência é o motorista acelerar mais só para ouvir o ronco que fica bem bonito... ai não tem jeito - o consumo vai la em cima... e a culpa é do dimensionado...
    É por isso que indaguei o assunto, para ver quem usa o escape - prós e contras
  • #58
    Pois é, mas aí a conclusão é que o consumo não aumenta mesmo.
    Eu vou fazer esse negócio assim que puder. Pena que o torque fique basicamente o mesmo... mas um aumento de "quase" 10% na potência não se pode recusar, não.
    Abraços a todos...
  • #59
    Citação Postado originalmente por Chokytu Ver Post
    Abraço.
    E ae galera nada de dicas para substituir o arranque??
  • #60
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Esse tipo de coisa não tem opção de adaptação. Mas a coisa é simples, pega o seu e refaz todo em um bom auto eletrico, praticamente fica só a carcaça o resto troca-se tudo.
